Не загружается Linux Mint 19.3 Please enter passphrase for disk
DenS
Благодарил (а): 3 раза
02 фев 2020, 19:29
Доброго времени уважаемые знатоки Linux! Только начинаю изучать Linux и пока деревянный в этой качественной на мой взглялд ОС
в общем установил себе Linux Mint 19.3 x64 рядом с Windos 10
система:
Xeon E5440
4 gb DDR
GTX 1070
HDD WDC WD-2500
SSD TOSHIBA-TR200 - Linux здесь
при установке поставил галочку зашифровать системную папку
все работало идеально, но после отключения и повторного подключения НЕ системного жесткого диска, Linux просто перестал загружаться и выдает собщение:
253:0 crypt: unknown target type
Please enter passphrase for disk TOSHIBA-TR200 (cryptswap1) on none!:
Пожалуйста подскажите как решить проблемку
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
02 фев 2020, 22:00
Вместе с домашней папкой зашифровался и swap, чтобы враги, завладев компьютером, не извлекли оттуда данные. И этот swap теперь ко какой-то причине отвалился.
Думаю, нужно загрузиться с установочной флешки (товарищи, всегда держите такую флешку под рукой!), отредактировать файл /etc/fstab на установленной системе (не на флешке) и закомментировать строчку, в которой упоминается "cryptswap" или просто "swap". То есть просто поставить символ # в начале строки. Сохранить файл и загрузиться в систему.
После чего уже "починить" swap примерно по этой инструкции: https://www.logilab.org/blogentry/29155 , т.к. при 4Гб оперативки swap действительно нужен.
Оно же в гоблиновском переводе: https://askubuntu.ru/questions/128556/p ... ikat/page3
Сотрудник
03 фев 2020, 06:31
DenS, запрос на ввод пароля для шифрования swap. Можно не вводить пароль, нажать Enter или любые клавиши 2 раза. Мне помогало и система загружалась :smile:
DenS
03 фев 2020, 10:24
Большое спасибо за ответы! К сожалению нажатие Enter при загрузке не помогло,
так же попытался отредактировать /etc/fstab на установленной системе через встроенный експлорер не получается сохранить файл,
а через терминал не знаю какой коммандой переключиться на установленную систему чтобы закомментить строчку swap.
Переустанавливать Linux не хочу, мне интересно научиться ремонту этого swap, но пока не могу догнать как работать с терминалом, какой коммандой переключиться на установленную систему?
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
03 фев 2020, 10:50
DenS писал(а):
03 фев 2020, 10:24
Файл открывался и редактировался"От администратора"?
DenS
03 фев 2020, 13:39
не знаю как открыть файл от администратора
загружаюсь с флешки захожу через эксплорер в дирректорию с установленной системой
открываю fstab etc а там:
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=20ff714e-761e-40d4-a892-a1e2fe7e12e7 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
#UUID=8083c464-1d6f-4cf6-92db-e30edd0ded59 none swap sw 0 0
/dev/mapper/cryptswap1 none swap sw 0 0
Whowka
03 фев 2020, 14:02
DenS писал(а):
03 фев 2020, 13:39
sudo xed /"путь до fstab"
путь можно скопировать из эксплорера
Ара Магеддон
Решено: 18
03 фев 2020, 18:28
DenS писал(а):
03 фев 2020, 13:39
Простой способ без использования терминала: в местном "эксплорере" (он же Nemo) открыть папку /etc установленной системы, далее щёлкнуть правой кнопкой мышки на пустом пространстве и выбрать пункт "Open as root". Root - это аналог "Администратора" из винды, только круче.
Nemo откроется с повышенными привилегиями, и с такими же привилегиями в этом окне будут открываться файлы на редактирование.
Забыл сказать: думаю, что нужно также отредактировать файл /etc/crypttab, и также закомментировать строчку, в которой упоминается swap или cryptswap.
Т.к. это более ранний этап инициализации свопа, и проблемы могут возникать именно там.
DenS
03 фев 2020, 19:15
Спасибо! :thumbs:
Ара Магеддон
Решено: 18
03 фев 2020, 21:24
Всегда пожалуйста! Если поможет - напиши, будет дальше чинить
