Драйвера Radeon hd 8650g в mint 19.3
MrNekitoshka
31 янв 2020, 23:28
Здравствуйте. Имеется ноут с apu amd a10-5750m with Radeon hd 8650g. Установлен mint 19.3 x64 cinnamon. Сейчас, как я понимаю, используются открытые драйвера. В системе наблюдаю небольшие подтупливания интерфейса. Иногда анимации плавные, а иногда как в 30fps. Может какие настройки покрутить где нужно, подскажите пожалуйста :dash2: .
Настройки системы вроде все облазил, нашёл только метод vsync в "Общие". Так и не понял, что он меняет. Открытый драйвер где-то конфигурируется?
И небольшой подвопрос, какими способами можно регулировать насыщенность и контраст (регулировка гаммы малоинтересна)?
Host: Lenovo-G505s-Mint Kernel: 5.3.0-28-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Type: Laptop System: LENOVO product: 20255 v: Lenovo G505s
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: Lenovo G505s v: 31900004Std serial: <filter>
UEFI: LENOVO v: 83CN53WW(V3.00) date: 01/08/2014
ID-1: BAT1 charge: 34.2 Wh condition: 57.5/63.4 Wh (91%)
model: SANYO PABAS0241231 status: Unknown
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse M510 charge: 55%
status: Discharging
Topology: Quad Core model: AMD A10-5750M APU with Radeon HD Graphics
bits: 64 type: MCP arch: Piledriver rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 19962
Speed: 1357 MHz min/max: 1400/2500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1361 2: 1363
3: 1201 4: 1261
Device-1: AMD Richland [Radeon HD 8650G] vendor: Lenovo driver: radeon
v: kernel bus ID: 00:01.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD ARUBA (DRM 2.50.0 / 5.3.0-28-generic LLVM 9.0.0)
v: 4.3 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Device-1: AMD Trinity HDMI Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:01.1
Device-2: AMD FCH Azalia vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:14.2
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-28-generic
Device-1: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet vendor: Lenovo
driver: alx v: kernel port: 2000 bus ID: 01:00.0
IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
vendor: Lenovo driver: ath9k v: kernel port: 2000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 1.13 TiB used: 18.59 GiB (1.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SSD PLUS 240GB size: 223.58 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000LM024 HN-M101MBB
ID-1: / size: 19.78 GiB used: 7.73 GiB (39.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: /home size: 24.48 GiB used: 10.83 GiB (44.2%) fs: ext4
dev: /dev/sdb2
ID-3: swap-1 size: 5.77 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda7
System Temperatures: cpu: 43.8 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 41 C
Processes: 209 Uptime: 9m Memory: 5.02 GiB used: 1.48 GiB (29.6%)
inxi: 3.0.32
01 фев 2020, 17:37
К сожалению на эту графику ничего не получится сделать. Будет работать только на страром свободном драйвере, который никто не поддерживает.
Cinnamon довольно требователен к видяхе, так что подлагивания будут наблюдаться.
Попробуй редакцию с MATE или XFCE - на них должно быть лучше, т.к. они не так требовательны к видяхе.
Вернуться в «Видеокарты»
