получение рут-прав на адроиде
Автор темы - Сообщения: 150
Проблема в получении рута на андроиде xiaomi mi a3.Может что-то не так делаю,но вот в данный момент не могу выйти из фастбута.Кто может подсказать алгоритм действий для правильного получения рут-прав? Под винду полн инструкций,под линукс нет в профильных форумах.
- Решено: 40
Спасибо,я там был-не получается,не могу выйти из бутлоадера. Поэтому нужен практик,который установил рут.
- Решено: 40
r33, глянь это. https://twrp.me/xiaomi/xiaomimia3.html
с ксяоми мугут быть заморочки с блокировкой аккаунта , если он имел место.
И всё таки с таким вопросом надо рыть на 4PDA.
отсюда взял тврп и хотел поставить и получил,то что описал выше;походу дела здесь не найти шарящих,ладно извините пойду дальше...symon2014 писал(а): ↑30 янв 2020, 10:06r33, глянь это. https://twrp.me/xiaomi/xiaomimia3.html
- Решено: 40
r33, вот тебе добавка . Я летом возился с редми 5+ месяц))
https://www.thecustomdroid.com/install- ... -a3-guide/
https://www.thecustomdroid.com/xiaomi-mi-a3-root-guide/
https://forum.xda-developers.com/mi-a3/ ... k-t3958509
- Решено: 38
если тебя 4pda не вразумило, то мы уж точно не поможем...
каких инструкций? разблокировка загрузчика онли винда, спасибо китайсам...
а как разблокируешь, там всё однотипно, что на винде, что на лине, что на макоси...
чтобы проделать любые другие действия,нужно сменить режим на рекавери,а у меня в данный момент не получается выйти из фастбута!symon2014 писал(а): ↑30 янв 2020, 10:20r33, вот тебе добавка . Я летом возился с редми 5+ месяц))
- Решено: 38
что значит не могу выйти? кнопку питания держи и само ребутнётся...
постоянно в фастбут сыпится? значит прошивки нет, качай прошивку для фастбут и шейся
прошивка есть на пк,как закинуть на тело если не даёт выйти из фастбута?
- Решено: 40
r33, я показывал скрины.
fastboot --help
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
update <filename> Reflash device from update.zip.
Sets the flashed slot as active.
flashall Flash boot, system, vendor, and --
if found -- recovery. If the device
supports slots, the slot that has
been flashed to is set as active.
Secondary images may be flashed to
an inactive slot.
flash <partition> [ <filename> ] Write a file to a flash partition.
flashing lock Locks the device. Prevents flashing.
flashing unlock Unlocks the device. Allows flashing
any partition except
bootloader-related partitions.
flashing lock_critical Prevents flashing bootloader-related
partitions.
flashing unlock_critical Enables flashing bootloader-related
partitions.
flashing get_unlock_ability Queries bootloader to see if the
device is unlocked.
flashing get_unlock_bootloader_nonce Queries the bootloader to get the
unlock nonce.
flashing unlock_bootloader <request> Issue unlock bootloader using request.
flashing lock_bootloader Locks the bootloader to prevent
bootloader version rollback.
erase <partition> Erase a flash partition.
format[:[<fs type>][:[<size>]] <partition>
Format a flash partition. Can
override the fs type and/or size
the bootloader reports.
getvar <variable> Display a bootloader variable.
set_active <slot> Sets the active slot. If slots are
not supported, this does nothing.
boot <kernel> [ <ramdisk> [ <second> ] ] Download and boot kernel.
flash:raw <bootable-partition> <kernel> [ <ramdisk> [ <second> ] ]
Create bootimage and flash it.
devices [-l] List all connected devices [with
device paths].
continue Continue with autoboot.
reboot [bootloader|emergency] Reboot device [into bootloader or emergency mode].
reboot-bootloader Reboot device into bootloader.
oem <parameter1> ... <parameterN> Executes oem specific command.
stage <infile> Sends contents of <infile> to stage for
the next command. Supported only on
Android Things devices.
get_staged <outfile> Receives data to <outfile> staged by the
last command. Supported only on Android
Things devices.
help Show this help message.
options:
-w Erase userdata and cache (and format
if supported by partition type).
-u Do not erase partition before
formatting.
-s <specific device> Specify a device. For USB, provide either
a serial number or path to device port.
For ethernet, provide an address in the
form <protocol>:<hostname>[:port] where
<protocol> is either tcp or udp.
-c <cmdline> Override kernel commandline.
-i <vendor id> Specify a custom USB vendor id.
-b, --base <base_addr> Specify a custom kernel base
address (default: 0x10000000).
--kernel-offset Specify a custom kernel offset.
(default: 0x00008000)
--ramdisk-offset Specify a custom ramdisk offset.
(default: 0x01000000)
--tags-offset Specify a custom tags offset.
(default: 0x00000100)
-n, --page-size <page size> Specify the nand page size
(default: 2048).
-S <size>[K|M|G] Automatically sparse files greater
than 'size'. 0 to disable.
--slot <slot> Specify slot name to be used if the
device supports slots. All operations
on partitions that support slots will
be done on the slot specified.
'all' can be given to refer to all slots.
'other' can be given to refer to a
non-current slot. If this flag is not
used, slotted partitions will default
to the current active slot.
-a, --set-active[=<slot>] Sets the active slot. If no slot is
provided, this will default to the value
given by --slot. If slots are not
supported, this does nothing. This will
run after all non-reboot commands.
--skip-secondary Will not flash secondary slots when
performing a flashall or update. This
will preserve data on other slots.
--skip-reboot Will not reboot the device when
performing commands that normally
trigger a reboot.
--disable-verity Set the disable-verity flag in the
the vbmeta image being flashed.
--disable-verification Set the disable-verification flag in the vbmeta image being flashed.
--wipe-and-use-fbe On devices which support it,
erase userdata and cache, and
enable file-based encryption
--unbuffered Do not buffer input or output.
--version Display version.
-h, --help show this message.
mtuser@mtuser:~$
