Проблемы работы с VPN IPSec L2TP соединением Linux Mint 19.3 Cinnamon x64
Le1!cK
25 янв 2020, 16:30
Всем привет!
uname -a
Linux lelick-notebook 4.15.0-74-generic #84-Ubuntu SMP Thu Dec 19 08:06:28 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Настроил соединение на работу по данному протоколу. Использовал для подключения network-manager-l2tp 1.2.16-1~ubuntu18.04.1
Подключение проходит нормально, но всегда ровно через 10 минут прерывается. На Linux Lubuntu 18.04 x64 при установке этого-же менеджера и совершенно одинаковых настройках соединения подключение не прерывается.
Гже-то прочитал, что на ядрах 5.0.ХХ версии была отключена какая-то функция используемая при подключениях данного типа. Понизил ядро до 4.15.0-74 (кстати, на Lubuntu, где связь не рвется, такое-же ядро) - все равно связь прерывается после 10 минут. На Винде 10 все нормально.
Полный лог подключения:
15:28:45 NetworkManager: <warn> [1579955325.8642] dispatcher: (7) 99tlp-rdw-nm failed (failed): Script '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/99tlp-rdw-nm' exited with error status 2.
15:28:45 nm-dispatcher: req:1 'vpn-down' [ppp0], "/etc/NetworkManager/dispatcher.d/99tlp-rdw-nm": complete: failed with Script '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/99tlp-rdw-nm' exited with error status 2.
15:28:45 systemd: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
15:28:45 dbus-daemon: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
15:28:45 systemd: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
15:28:45 NetworkManager: <info> [1579955325.7955] vpn-connection[0x563fa2994260,32cd76ee-a66a-474c-8a82-048cc9628b84,"Company",0]: VPN service disappeared
15:28:45 dbus-daemon: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.12' (uid=0 pid=2823 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
15:28:45 NetworkManager: <info> [1579955325.7544] vpn-connection[0x563fa2994260,32cd76ee-a66a-474c-8a82-048cc9628b84,"Company",4:(ppp0)]: VPN plugin: state changed: stopped (6)
15:28:45 nm-l2tp-service: ipsec shut down
15:28:45 pppd: Exit.
15:28:45 charon: 00[NET] sending packet: from 10.10.10.36[4500] to 212.44.xxx.xxx[4500] (108 bytes)
15:28:45 NetworkManager: Stopping strongSwan IPsec...
15:28:45 charon: 05[KNL] interface ppp0 deleted
15:28:45 pppd: Connection terminated.
15:28:42 NetworkManager: xl2tpd[8300]: network_thread: recvfrom returned error 113 (No route to host)
15:28:39 pppd: Overriding mru 1500 to mtu value 1400
15:28:39 charon: 15[KNL] 192.168.199.11 disappeared from ppp0
15:28:39 pppd: Sent 200093 bytes, received 5504459 bytes.
15:28:39 NetworkManager: <info> [1579955319.6199] device (ppp0): state change: disconnected -> unmanaged (reason 'connection-assumed', sys-iface-state: 'external')
15:28:39 pppd: Connect time 10.5 minutes.
15:28:39 NetworkManager: xl2tpd[8300]: Connection 22779 closed to 212.44.xxx.xxx, port 1701 (Timeout)
15:28:38 charon: 12[IKE] sending keep alive to 212.44.xxx.xxx[4500]
15:28:37 NetworkManager: xl2tpd[8300]: network_thread: recvfrom returned error 113 (No route to host)
15:28:18 charon: 09[IKE] sending keep alive to 212.44.xxx.xxx[4500]
15:28:16 NetworkManager: xl2tpd[8300]: network_thread: recvfrom returned error 113 (No route to host)
15:28:08 charon: 05[IKE] closing CHILD_SA 32cd76ee-a66a-474c-8a82-048cc9628b84{1} with SPIs c44fd35d_i (5615101 bytes) 16df9569_o (246298 bytes) and TS 10.10.10.36/32 === 212.44.xxx.xxx/32[udp/l2f]
15:27:32 systemd: Started Cleanup of Temporary Directories.
15:27:28 charon: 05[NET] sending packet: from 10.10.10.36[4500] to 212.44.xxx.xxx[4500] (108 bytes)
15:26:34 systemd: Reloaded Laptop Mode Tools.
15:26:34 laptop_mode: enabled, not active [unchanged]
15:26:34 systemd: Started Laptop Mode Tools - Battery Polling Service.
15:26:28 charon: 13[NET] sending packet: from 10.10.10.36[4500] to 212.44.xxx.xxx[4500] (108 bytes)
15:23:14 sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
15:23:11 systemd: Started PackageKit Daemon.
15:23:11 dbus-daemon: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
15:23:11 systemd: Reloaded Laptop Mode Tools.
15:23:11 laptop_mode: enabled, not active [unchanged]
15:23:11 packagekitd: daemon start
15:23:11 systemd: Started Laptop Mode Tools - Battery Polling Service.
15:23:11 dbus-daemon: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service' requested by ':1.83' (uid=0 pid=10916 comm="/usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedeskto" label="unconfined")
15:23:08 charon: 06[NET] sending packet: from 10.10.10.36[4500] to 212.44.xxx.xxx[4500] (108 bytes)
15:23:07 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
15:22:58 charon: 13[NET] sending packet: from 10.10.10.36[4500] to 212.44.xxx.xxx[4500] (108 bytes)
15:22:11 rtkit-daemon: Supervising 4 threads of 2 processes of 1 users.
15:22:08 charon: 09[NET] sending packet: from 10.10.10.36[4500] to 212.44.xxx.xxx[4500] (108 bytes)
15:21:29 gnome-terminal-: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
15:21:28 charon: 09[NET] sending packet: from 10.10.10.36[4500] to 212.44.xxx.xxx[4500] (108 bytes)
15:20:41 systemd: Reloaded Laptop Mode Tools.
15:20:41 laptop_mode: enabled, not active [unchanged]
15:20:41 systemd: Started GNOME Terminal Server.
15:20:41 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=4625] Successfully activated service 'org.gnome.Terminal'
15:20:41 systemd: Started Laptop Mode Tools - Battery Polling Service.
15:20:41 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=4625] Activating via systemd: service name='org.gnome.Terminal' unit='gnome-terminal-server.service' requested by ':1.81' (uid=1000 pid=9315 comm="/usr/bin/gnome-terminal.real " label="unconfined")
15:20:38 charon: 01[NET] sending packet: from 10.10.10.36[4500] to 212.44.xxx.xxx[4500] (108 bytes)
15:18:12 systemd-resolve: Using degraded feature set (UDP) for DNS server 192.168.0.254.
15:18:11 NetworkManager: <warn> [1579954691.6877] dispatcher: (6) 99tlp-rdw-nm failed (failed): Script '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/99tlp-rdw-nm' exited with error status 2.
15:18:11 nm-dispatcher: req:1 'vpn-up' [ppp0], "/etc/NetworkManager/dispatcher.d/99tlp-rdw-nm": complete: failed with Script '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/99tlp-rdw-nm' exited with error status 2.
15:18:11 systemd: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
15:18:11 dbus-daemon: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
15:18:11 systemd: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
15:18:11 dbus-daemon: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.12' (uid=0 pid=2823 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
15:18:11 NetworkManager: <info> [1579954691.5735] vpn-connection[0x563fa2994260,32cd76ee-a66a-474c-8a82-048cc9628b84,"Company",4:(ppp0)]: VPN connection: (IP Config Get) complete
15:18:11 charon: 01[KNL] interface ppp0 activated
15:18:11 pppd: secondary DNS address 8.8.8.8
15:18:11 charon: 11[KNL] 192.168.199.11 appeared on ppp0
15:18:11 pppd: CHAP authentication succeeded
15:18:08 NetworkManager: <info> [1579954688.6817] device added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0): no ifupdown configuration found.
15:18:08 systemd-udevd: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
15:18:08 pppd: Overriding mru 1500 to mtu value 1400
15:18:08 NetworkManager: xl2tpd[8300]: "/run/nm-l2tp-32cd76ee-a66a-474c-8a82-048cc9628b84/ppp-options"
15:18:08 nm-l2tp-service: xl2tpd started with pid 8300
15:18:08 charon: 01[NET] sending packet: from 10.10.10.36[4500] to 212.44.xxx.xxx[4500] (76 bytes)
15:18:08 NetworkManager: connection '32cd76ee-a66a-474c-8a82-048cc9628b84' established successfully
15:18:08 charon: 01[ENC] generating QUICK_MODE request 3311463912 [ HASH ]
15:18:07 starter: charon (8247) started after 60 ms
15:18:07 charon: 00[JOB] spawning 16 worker threads
15:18:07 starter: Attempting to start charon...
15:18:07 starter: Loading conn '32cd76ee-a66a-474c-8a82-048cc9628b84'
15:18:07 NetworkManager: Loading conn '32cd76ee-a66a-474c-8a82-048cc9628b84'
15:18:05 systemd: Reloaded Laptop Mode Tools.
15:18:05 laptop_mode: enabled, not active [unchanged]
15:18:05 systemd: Started Laptop Mode Tools - Battery Polling Service.
15:18:05 starter: ipsec starter stopped
15:18:05 NetworkManager: Stopping strongSwan IPsec...
15:18:04 nm-l2tp-service: Can't bind to port 1701
15:18:04 NetworkManager: <info> [1579954684.9373] vpn-connection[0x563fa2994260,32cd76ee-a66a-474c-8a82-048cc9628b84,"Company",0]: VPN connection: (ConnectInteractive) reply received
10.10.10.36 - мой ноут.
212.44.xxx.xxx - рабочий удаленный шлюз.
Было ли у кого подобное и как бороться? Многое перепробовал в настройках - ничего не помогает.
Если надо, логи на сервере тоже постараюсь достать.
25 янв 2020, 16:45
Le1!cK писал(а):
25 янв 2020, 16:30
Где то , что то , хорошая информация , похоже на енэргосбережение карты ноута.
Le1!cK
25 янв 2020, 17:03
25 янв 2020, 16:45
Не зависимо от того, работаю ли я за ноутом, или он стоит в спокойствии? На вряд-ли, imho.
Связь рвется не зависимо от того, активен ли ноут, или нет.
03 фев 2020, 12:40
Фазы пробовал указывать?
///хотя только что пробовал без фай - всё ок.
10 фев 2020, 10:34
Le1!cK, IPSec L2TP client Linux Mint 18 18.1 (Пост Dja #94411)
Без фаз кстати...
Le1!cK
11 фев 2020, 00:07
Dja писал(а):
10 фев 2020, 10:34
Без фаз кстати...
Да, без фаз.
Вернуться в «Работа с сетью»
