Установка alsa-plugins.
iskin72
Благодарил (а): 2 раза
25 янв 2020, 15:57
Здраствуйте. При попытке установить alsa-plugins, после команды checkinstall получаю ошибку: :sad:
Подготовка к распаковке …/alsa-plugins_1.1.1-1_amd64.deb …
Распаковывается alsa-plugins (1.1.1-1) …
dpkg: ошибка при обработке архива /home/winter/downloads/alsa-plugins-1.1.1/alsa-plugins_1.1.1-1_amd64.deb (--install):
попытка перезаписать «/usr/share/alsa/alsa.conf.d/50-pulseaudio.conf», который уже имеется в пакете libasound2-plugins:amd64 1.1.1-1ubuntu1
Подскажите как сделать правильно. Спасибо.
25 янв 2020, 16:04
iskin72 писал(а):
25 янв 2020, 15:57
Первое сообщение было информативней. Покажите полные выводы системы с ошибками.
iskin72
25 янв 2020, 16:38
вы это имеете ввиду?
========================= Результаты установки ===========================
Making install in oss
make[1]: вход в каталог «/home/winter/downloads/alsa-plugins-1.1.5/oss»
make[2]: вход в каталог «/home/winter/downloads/alsa-plugins-1.1.5/oss»
make[2]: Цель «install-exec-am» не требует выполнения команд.
/bin/mkdir -p '/usr/lib/alsa-lib'
/bin/bash ../libtool --mode=install /usr/bin/install -c libasound_module_ctl_oss.la '/usr/lib/alsa-lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libasound_module_ctl_oss.so /usr/lib/alsa-lib/libasound_module_ctl_oss.so
/usr/bin/install: cannot remove '/usr/lib/alsa-lib/libasound_module_ctl_oss.so': Permission denied
Makefile:308: recipe for target 'install-asound_module_ctl_ossLTLIBRARIES' failed
make[2]: *** [install-asound_module_ctl_ossLTLIBRARIES] Error 1
make[2]: выход из каталога «/home/winter/downloads/alsa-plugins-1.1.5/oss»
Makefile:525: recipe for target 'install-am' failed
make[1]: *** [install-am] Error 2
make[1]: выход из каталога «/home/winter/downloads/alsa-plugins-1.1.5/oss»
Makefile:351: recipe for target 'install-recursive' failed
make: *** [install-recursive] Error 1
**** Установка неудачна. Отменяется создание пакета.
Восстанавливаются замененные файлы из резервной копии... FAILED!
Очищается...OK
Удачи.
Это получалось после checkinstall, но если sudo checkinstall то пакет создается, но при попытке установки получается:
25 янв 2020, 16:41
А можно нескромный вопрос - зачем все это?
iskin72
25 янв 2020, 16:54
a есть другой способ установить alsa-plugins? может есть другой способ собрать? я делаю так: ./configure, make, sudo checkinstall. если что поправьте.
а зачем? есть звуковая карта ASUS Essence STX II и если вам необходимо высокое качество пере дискретизации установите alsa-plugins. Этот пакет также содержит upmixing/downmixing микширование и другие дополнительные программы.
25 янв 2020, 18:52
Ну собственно что и требовалось доказать.
Подумать и погуглить - зачем. Лучше сразу с топором на амбразуру.
В ubuntu-подобных этот пакет носит название libasound2-plugins. И скорее всего установлен уже. По крайней мере у меня в kdeneon установлен
▶ apt policy libasound2-plugins
libasound2-plugins:
  Установлен: 1.1.1-1ubuntu1
  Кандидат:   1.1.1-1ubuntu1
  Таблица версий:
 *** 1.1.1-1ubuntu1 500
        500 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
