Учетные записи
mls
Благодарил (а): 14 раз
Учетные записи
23 янв 2020, 16:03
Всем привет. Установил Минт Cin на комп знакомой. При установке создал учетку, у которой по умолчанию права админа. Сама она ничего устанавливать не будет, поэтому хочу с учетки снять галочку админа, предварительно установив пароль на рут командой sudo passwd root, чтобы в случае чего просто запрашивался пароль рута. Правильно ли это? Просто зачем мне нужна админская учетка, если компом я пользоваться не буду?
Учетные записи
23 янв 2020, 16:05
mls, не лепи горбатого тут , по дефолту нет админа .
mls
Учетные записи
23 янв 2020, 16:34
А можно поподробней? Я установил систему, у меня одна учетка "Comp" с типом "Администратор". Рут по умолчанию отключен. Для привилегий запрашивается пароль от "Comp". Меняю тип учетки "Comp" на "Стандарный" и для привилегий будет запрашиваться пароль root. Не так?
colonel
Решено: 21
Учетные записи
23 янв 2020, 18:26
mls,
разработчики старались придумывали как лучше и гибче сделать систему прав , как улучшить защиту, в т.ч. и запрет рута под графикой и вообще отключение рута , и систему sudo
не, ну если очень хочется можете обратно включить и попробовать что и чего и как будет запрашивать для прпривелегий и как это будет работать .
Что будет что не будет запускаться , в общем пробуйте и определяйтесь сами , как вам нужно и как понравится так и делайте.
mls
Учетные записи
23 янв 2020, 20:36
Пробовал недавно, сам себя лишил прав, убрав галочку админа (если не ошибаюсь на Mint 18.3 KDE), на рут пароль не ставил. Стал запрашивать пароль рута, а его нема :crazy: Пришлось грузится с лайва и править файлик /etc/group. В группе adm учетка была прописана, а вот в sudo - нет. Прописал и стал опять админ. :yahoo:
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
Учетные записи
24 янв 2020, 00:22
Ничего не понял. К чему такие сложности? При установке пароль вписать надо, правильно? Так вот знакомая не зная пароля не сможет никакие программы ставить. Правильно? А чего ещё мудрить?
mls
Учетные записи
24 янв 2020, 05:21
Правильно, только для этого придется автовход в систему поставить, не?
Учетные записи
24 янв 2020, 07:16
mls, так заведи для нее отдельную учетку. Новая учетка не будет иметь таких прав, если ты сам их не выдашь
Сотрудник
Учетные записи
24 янв 2020, 07:38
Учётная запись Рут нужна для настройки системы и установки программ. Права рут нужны для работы некоторых программ, например GParted, если установлена. У меня несколько пользователей
- Настройка системы и установка программ
- Всё остальное
mls
Учетные записи
24 янв 2020, 09:07
rogoznik, так это понятно, что можно учетку создать. Но я в посте #1 описывал суть. Ну еще раз. Установил систему, есть учетка "Admin" с правами. Создаю учетку пользователя "User". Работа будет всегда под "user". Для настройки системы и установки программ будет запрашиваться пароль от "Admin". Спрашивается, зачем мне учетка "Admin" с настройками раб. стола, папками и пр., если под ней никто не работает, а используется только пароль от ее при работе из под "user"
Не лучше ли включить рут (в графике в списке учеток его не будет), а единственную учетку "Admin" понизить в правах до пользователя. Для настройки системы и установки программ будет запрашиваться пароль от root
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
Учетные записи
24 янв 2020, 09:22
mls писал(а):
23 янв 2020, 16:03
Если после этого зайдя в tty2 сможите залогинится под root'ом,то флаг в руки.
Учетные записи
24 янв 2020, 09:38
mls, не будет он запрашиваться, т.к. новая учетка не имеет прав даже sudo использовать. Чтоб установить или сделать настройки(для которых нужны root права) придется логиниться под учеткой, которой это позволено.
Да и каталоги с файлами настроек есть/пить не просят и весят чутка.
mls писал(а):
24 янв 2020, 09:07
Не лучше.
