подключить beeline на Linux Mint Mate
Я уже по-всякому пыталась подключиться к Билайну (на винде он определяется нормально), но ничего у меня не получается, и программу билайновскую для линукса скачала, и установила её (vpnpptp_setup-ru-Linux-x86_64-Install.tar), уж я с ней и так, и эдак, со словами и без слов... По нулям, пишет, что не поднимает VPN. Помогите пожалуйста установить соединение. Звонила в билйн, тамошние бараны, не долго думая (хотя к ним очень трудно и долго дозваниваться) заявили, что Linux не обслуживают. Меня интернет в Windows - достал - работать невозможно, с любым браузером проблемно из-за рекламы, уведомлений и пр. дерьма. Я решила вернуться на Linux.
Ninelle, эм...так в туташних браузерах такая же реклама. Реклама в браузере отключается дополнением в браузере.
Поставьте в браузер расширение uBlock Origin и не будет рекламы.
оперой тоже пользовалась, последние 2 месяца, блокировщик то работает, то пропускает. Если в яндексе реклама лезет из правого угла, то в опере и остальных - она вылазит в виде новой вкладки, особенно при открытии браузера. Да это и не важно, сейчас, в винде приходится работать из-за программ, которых нет в линуксе. Да и загаживается она очень быстро, приходится часто переустанавливать операционку - надоело. Времени жалко на все эти танцы с бубном. Я к вопросу вернусь, как обеспечить соединение с Билайном?
Не совсем может по теме влазию,но что он даёт VPN?Я просто с этим не знаком,если дама пользуется мобильным соединением (билайн) и её в браузере часто перенаправляют куда не надо,то на это есть DNS - фильтрация,а про блокировку рекламы здесь уже достаточно сказали.
железо core i5 нормальное, просто Билайн работает по протоколу L2TP, в пакетах и Net manager и L2tp стоят последние версии, у меня Mint 19. Но в трее нет NM, а билайновский установщик не устанавливает соединение. Вот, как хочешь, так и подключайся. Сижу без интернета. Приходится перезагружаться на винду и искать возможность подклюситься на минте.
там паходу не в железке дело,у неё через WEB-интерфейс соединение устанвливается,точно не помню как оно там называется,у Билайна в новых модемах по дэфолту идёт тема эта.На крайняк эту байду можно попробовать.Дубль2
- Решено: 13
По простому: для обычных юзеров, типа меня
А по сложному: Гугль.... Там много фсяких плюшек, которые предоставляет VPN. Как пример: связь и обмен между двумя копьютерами(сетями) конфиденциальными данными в зашифрованном виде.
как это понять простому? SUDO ты уже не простой а super userПо простому: для обычных юзеров, типа меня,
- Решено: 13
Самое простое: Включаю в FF дополнение Browsec и, "ХОБА!" Мой IP уже "нидерлаундовский"
Посложнее: ставлю "openvpn", ставлю "Tor" с оф.сайта, скачиваю нужные файлы с vpnbook, настраиваю VPN-cоединение, но это уже "другаяистория", к данной теме не относящаяся...
Ниччо не могу сказать. У меня нокия кнопочная, а на планшете, ну бывает, выскакивают предложения поставить "Алису" и "CCleaner Pro", но сильно не "парят"
А SUDO здесь причём?
"Простой юзер" , в данном контексте, это "обычный пользователь компьютера". Не хакер, не сотрудник межнациональной компании, не фрилансер в секретной фирме, ну, как я.
Открываете "Центр управления", выбираете пункт "Сетевые соедеинения", кнопка "+" и в окне выбрать "Мобильная связь", нажать кнопку "Создать". В открытом окне "Настройка соединения мобильной связи"(фото внизу) настройка всех параметров соединения.
Здесь как настроить мобильный интернет на Ubuntu http://ru.d-ws.biz/articles/3gmodemOnLin.shtml
