HTOP
svm
Благодарил (а): 115 раз
HTOP
25 дек 2016, 18:03
:hi3: у вас работает "прокрутка" процессов колёсиком мышки?
нужно ncurses 6.0
пробовал ставить ,но или ума не хватило или ,
или или?
wanoska
Благодарил (а): 40 раз
Re: HTOP
25 дек 2016, 18:25
нет, а должно?
wanoska
Re: HTOP
25 дек 2016, 18:27
[img]
[/img]
colonel
Решено: 21
Re: HTOP
26 дек 2016, 06:40
svm писал(а):
тема: HTOP
чем не устраивает system-monitor под графикой для просмотра инфы о запущенных процессах ?
там колёсико работает
Re: HTOP
26 дек 2016, 07:14
Где не работает колесо - можно Клавой спуститься. :magic:
KVF
Благодарил (а): 2 раза
Re: HTOP
26 дек 2016, 10:41
wanoska
Что то процессор грузит не по детски , и кеш оперативы забита , я иногда когда сильно забивает очищаю -
sudo sh -c 'for i in 1 2 3 ; do sync ; echo $i | tee -a /proc/sys/vm/drop_caches ; done'
svm
Re: HTOP
26 дек 2016, 12:28
wanoska писал(а):нет, а должно?
вроде бы должно
http://hisham.hm/htop/
Re: HTOP
26 дек 2016, 12:49
svm, Здесь указана версия 2.0.2 а из репов ставится 2,0,1 - может в этом дело?
svm
Re: HTOP
26 дек 2016, 13:02
symon2014 писал(а): svm, Здесь указана версия 2.0.2 а из репов ставится 2,0,1 - может в этом дело?
нет у меня 2.0.2 установлен,я не из репов ставил
да и это должно работать начиная с версии 2,0
colonel
Решено: 21
Re: HTOP
26 дек 2016, 14:06
вроде бы должно
ну правильно, должно когда -
If you're using NCurses 6, htop will also support your mouse wheel for scrolling.
Если вы используете пакет ncurses 6, также поддержка колеса мыши для прокрутки.
в репах бубунты NCurses 6 вроде есть (к примеру и на этом зеркале есть - http://mirror.yandex.ru/ubuntu/pool/main/n/ncurses/ )
насколько пакеты ncurses_6.0..... подойдут к вашей версии линукса , не знаю... если что пробуйте компилить из исходников.... в репах и исходники вроде есть.
Ну а на лоре была тема по проблеме установки шестой версии - https://www.linux.org.ru/forum/general/11896389
svm
Re: HTOP
27 дек 2016, 15:15
colonel,
вот что у меня,
разве не то ?
colonel
Решено: 21
Re: HTOP
27 дек 2016, 15:59
svm писал(а): вот что у меня,
разве не то ?
да кто ж его знает что там у вас на картинке
вы может чего и видите, а у мну и вероятно у других форумчан скорее всего видно так
кроме того, у мну версия ncurses -5.9 , та что в дистрибутив поместили разрабы.
версии ncurses6 не вижу в синаптике из реп минт и базового убунту (у мну минт17.3 и соответственно трусти) и при подключении backport репозиториев
не вижу для себя смысла даже пытаться впихивать версии пакетов которые разрабы не рассматривали для дистрибутива.
svm
Re: HTOP
27 дек 2016, 17:09
colonel,
я не понял как вставить из галереи :cray2: до этого вроде вставлял и было видно :sad:
вот ссылка на бросайкоробку (тут точно должно работать :smile:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/681 ... os/521.jpg
пробовал и так _http://mirror.yandex.ru/ubuntu/pool/main/n/ncurses/
отсюда скачал (самый нижний файл в списке)
распаковал
./configure
make
checkinstall
пакет встал без ошибок ,но так и не работает скролл мышкой
у меня 18 mate (x64)
svm
HTOP
26 апр 2017, 06:49
и всё же, почему не работает скролл мышкой ? :cray2:
чего не хватает?
может нужно как то специально сконфигурЫжить ?
