Драйвер для Wi-Fi
Damian
Благодарил (а): 24 раза
Драйвер для Wi-Fi
23 янв 2020, 13:24
Ни у кого нет опыта установки подобных драйверов? Колдую не могу установить,make проходит а install не находится,есть файл Readme,там есть инструкция по сборке,но читая её я ещё больше запутался.
Build Instructions:
1> $tar -xvzf DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
go to "./DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x" directory.
2> In Makefile
set the "MODE = STA" in Makefile and chose the TARGET to Linux by set "TARGET = LINUX"
define the linux kernel source include file path LINUX_SRC
modify to meet your need.
3> In os/linux/config.mk
define the GCC and LD of the target machine
define the compiler flags CFLAGS
** Build for being controlled by NetworkManager or wpa_supplicant wext functions
Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
=> #>cd wpa_supplicant-x.x
=> #>./wpa_supplicant -Dwext -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
** Build for being controlled by WpaSupplicant with Ralink Driver
Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n'.
=> #>cd wpa_supplicant-0.5.7
=> #>./wpa_supplicant -Dralink -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
4> $make
# compile driver source code
# To fix "error: too few arguments to function ¡¥iwe_stream_add_event"
=> $patch -i os/linux/sta_ioctl.c.patch os/linux/sta_ioctl.c
5> $cp RT2870STA.dat /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
6> load driver, go to "os/linux/" directory.
#[kernel 2.4]
# $/sbin/insmod rt2870sta.o
# $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
#[kernel 2.6]
# $/sbin/insmod rt2870sta.ko
7> unload driver
$/sbin/ifconfig ra0 down
$/sbin/rmmod rt2870sta
Благодарил (а): 1737 раз
Драйвер для Wi-Fi
23 янв 2020, 13:27
Damian писал(а):
23 янв 2020, 13:24
какой ещё инстал?
если мэйк сработал, то 5 и 6 пункт делай...
Damian
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 20:18
пытался установить драйвер этой командой
sudo wget https://github.com/porjo/mt7601/raw/master/src/mcu/bin/MT7601.bin -O /lib/firmware/mt7601u.bin && sudo modprobe -r mt7601u && sudo modprobe mt7601u
ничего не установилось а пункт WiFi вообще исчез из network manager и адаптер не определяется,как вернуть назад?
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 20:31
Ты с драйвером блин определись и что с ним сделать хочешь... То rt2870, то mt7601, который и так есть в ядре...
Damian
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 20:47
04 фев 2020, 20:31
lsusb у меня это выводил:
Bus 002 Device 002: ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp. MT7601U Wireless Adapter поэтому я его и решил поставить а теперь вообще всё пропало исчез пунктВключить поддержку wifi в network manager и адаптера не видать.
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 20:50
Damian, зачем ставить то, что и так стояло? :blink2:
Откатывай безобразия и давай задачу с начала - что ты с ним хочешь сделать?
Damian
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 21:11
не знаю как назад включить WI-FI ,если получится, хотелось бы по инструкции всё сделать,потому что у меня не получилось ошибки были поэтому я и другой способ начал искать.
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 21:16
sudo rm /lib/firmware/mt7601u.bin
reboot
Должен появится ввйфай...
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 21:46
Damian писал(а):
04 фев 2020, 21:44
не помогает.
Всплакни.
Damian
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 21:52
04 фев 2020, 21:46
Всплакни
А c чего вайфая и так не было,пропали только строчки в NM а по факту я его не видел.Но если ты просишь то для тебя пожалуйста :cray:
Gamardjoba damian:~$ sudo rm /lib/firmware/mt7601u.bin
rm: невозможно удалить '/lib/firmware/mt7601u.bin': Нет такого файла или каталога
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 22:03
Damian, а будешь удалять сообщения , ещё и накажу.
04 фев 2020, 21:16
reboot
не помогает.
ls /etc/modprobe.d/
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 22:26
Damian, как нет? А что ты тогда блин делал? Мрак...
Какая система у тебя? Красное поле вверху страницы - инфу в студию...
Damian
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 22:53
Gamardjoba damian:~$ inxi -Fxz
Host: damian-pc Kernel: 5.3.0-28-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: Xfce 4.14.1 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: N/A Mobo: N/A model: N/A serial: N/A BIOS: Phoenix v: 6.00 PG
date: 09/10/2007
Topology: Dual Core model: AMD Athlon 64 X2 4800+ bits: 64 type: MCP
arch: K8 rev.F+ rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 svm bogomips: 10051
Speed: 1800 MHz min/max: 1000/2500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1800 2: 1800
Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] driver: nvidia v: 340.107
bus ID: 05:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: nvidia tty: N/A
OpenGL: renderer: GeForce 210/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.107
Device-1: NVIDIA CK804 AC97 Audio vendor: Elite Systems
driver: snd_intel8x0 v: kernel bus ID: 00:04.0
Device-2: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 05:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-28-generic
Message: No Device data found.
Device-1: Ralink MT7601U Wireless Adapter type: USB driver: usb-network
bus ID: 2-4:2
IF-ID-1: ppp0 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
Local Storage: total: 149.05 GiB used: 24.61 GiB (16.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Maxtor model: STM3160215AS size: 149.05 GiB
ID-1: / size: 18.65 GiB used: 11.56 GiB (62.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 28.87 GiB used: 1.70 GiB (5.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-3: swap-1 size: 2.86 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 31.0 C mobo: 12.0 C gpu: nvidia temp: 44 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 5113 fan-1: 2327
Voltages: 12v: N/A 5v: 2.83 3.3v: N/A vbat: 3.02
Processes: 176 Uptime: 17m Memory: 2.86 GiB used: 1.08 GiB (37.8%)
inxi: 3.0.32
Gamardjoba damian:~$ ls /etc/modprobe.d/
alsa-base.conf blacklist-modem.conf
amd64-microcode-blacklist.conf blacklist-oss.conf
blacklist-ath_pci.conf blacklist-rare-network.conf
blacklist.conf dkms.conf
blacklist-firewire.conf intel-microcode-blacklist.conf
blacklist-framebuffer.conf iwlwifi.conf
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 23:29
Открывай таймшифт и откатывайся на время когда вайфай ещё светился в NM
Damian
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 23:33
я бэкапы не люблю,я ими даже в Windows не пользовался.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 23:42
Damian писал(а):
04 фев 2020, 23:33
я бэкапы не люблю
Тоды 2 варианта:
1. Вспоминать,куда и какие вносились изменения.
2. Переустановка и создание бэкапа при идеально работающем вифи
:smile:
Драйвер для Wi-Fi
04 фев 2020, 23:45
:dash2:
Тогда переставляй, ибо ты не знаешь что навертел с дровами, а мне гадать на кофейной гуще что у тебя там не так с этим свистком не в кайф...
Хотя можешь повременить, завтра принесу с работы и посмотрю как он ведёт себя на ядре 5.3...
Damian
Драйвер для Wi-Fi
05 фев 2020, 10:31
другого ничего не делал.
Драйвер для Wi-Fi
05 фев 2020, 10:39
Damian, ну если так, то он у тебя должен был бы работать как и раньше... ибо по ссылке ничего нет, следовательно ничего не могло подмениться... ты лишь драйвер выгрузил и загрузил по новой... а ты говоришь что всё пропало напрочь... значит что-то ещё делал :)
Драйвер для Wi-Fi
05 фев 2020, 10:40
Вернуться в «Работа с сетью»
