проблема с nvidia x server settings
fatx
Благодарил (а): 4 раза
23 янв 2020, 02:21
не работает nvidia x server settings. Ноутбук с видеокартой nvidia geforce 1050ti
обновлял драйвер коммандами:
$ ubuntu-drivers devices
$ sudo ubuntu-drivers autoinstall
$ sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
$ reboot
и в менеджере драйверов поставил актуальную версию. проверил тут www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
вот так открывается прога. как исправить
23 янв 2020, 02:25
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
24 янв 2020, 02:20
1. При оформлении тем всегда давай актуальную информацию о системе.
2. В PPA, который у тебя подключен, солянка сборная: драйвер имеет версию 440, а nvidia-settings - 418. Неудивительно, что оно не работает. Не факт, что причина именно в этом, но подозрения очень сильные.
Я думаю, нужно сделать следующее:
1. Установить свободный драйвер и перезагрузиться, на всяк пожарный.
2. В утилите "Источники приложений" удалить этот РРА и сторонние пакеты (всё что связано с nvidia)
3. Поставить драйвер из реп. Там не самая актуальная версия, 435 вроде, зато заботливо собранная и упакованная в пакетики руками специалистов из nvidia. :)
fatx
24 янв 2020, 03:39
Ара Магеддон, удалил из репозиториев nvidia и поставил драйвер с открытым исходным кодом потом перезагрузился. тоже не работает nvidida xserver setting/ и думаю сам драйвер тоже не работает как и до этого. ноут сильно нагревается при серфинге в браузере. а менеджер драйверов пустой
Ара Магеддон
Решено: 18
24 янв 2020, 04:03
Ну попробуй выполнить sudo apt remove nvidia-* и перезагрузиться.
Если драйвера не появятся, то установить их врученую: sudo apt upgrade && sudo apt install nvidia-driver-435 nvidia-settings
24 янв 2020, 07:18
Только подключенные репозитории с драйверами nvidia тоже надо удалить
fatx
24 янв 2020, 10:10
Ара Магеддон, не получилось
Ара Магеддон
Решено: 18
24 янв 2020, 12:27
fatx, а что именно не получилось? Если установить дрова - то покажи вывод команды установки.
И в любом случае, покажи вывод inxi -Fxz и apt list --installed | grep nvidia
fatx
24 янв 2020, 13:15
1System:    Host: compucter Kernel: 5.3.0-26-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
           Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:   Type: Laptop System: Acer product: Predator G3-572 v: V1.10 serial: <filter>
           Mobo: KBL model: Sienta_KLS v: V1.10 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.10
           date: 08/22/2017
Battery:   ID-1: BAT1 charge: 39.6 Wh condition: 39.6/48.9 Wh (81%) model: COMPAL PABAS0241231
           status: Full
CPU:       Topology: Quad Core model: Intel Core i5-7300HQ bits: 64 type: MCP arch: Kaby Lake
           rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19999
           Speed: 1100 MHz min/max: 800/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1100 2: 1100 3: 1100
           4: 1100
Graphics:  Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
           Device-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Ti Mobile] vendor: Acer Incorporated ALI
           driver: N/A bus ID: 01:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa tty: N/A
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 630 (Kaby Lake GT2) v: 4.5 Mesa 19.2.1
Audio:     Device-1: Intel CM238 HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 00:1f.3
           Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 01:00.1
           Sound Server: ALSA v: k5.3.0-26-generic
Network:   Device-1: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter vendor: Lite-On
           driver: ath10k_pci v: kernel port: 4000 bus ID: 02:00.0
           vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.1
           IF: enp3s0f1 state: down mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 931.51 GiB used: 40.35 GiB (4.3%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10SPZX-21Z10T0 size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 58.71 GiB used: 34.91 GiB (59.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-2: /home size: 36.91 GiB used: 5.42 GiB (14.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
Sensors:   Missing: Required tool sensors not installed. Check --recommends
Info:      Processes: 225 Uptime: 3h 30m Memory: 7.66 GiB used: 2.45 GiB (32.0%) Init: systemd
           runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
2.
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
libnvidia-cfg1-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен, автоматически]
libnvidia-common-430/bionic,bionic,now 430.64-0ubuntu0~gpu18.04.1 all [установлен, может быть удалён автоматически]
libnvidia-common-435/bionic,bionic,bionic-updates,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 all [установлен, автоматически]
libnvidia-common-440/bionic,bionic,now 440.48.02-0ubuntu0~~18.04.1 all [установлен, может быть удалён автоматически]
libnvidia-compute-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен, автоматически]
libnvidia-decode-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен, автоматически]
libnvidia-encode-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен, автоматически]
libnvidia-fbc1-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен, автоматически]
libnvidia-gl-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен, автоматически]
libnvidia-ifr1-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен, автоматически]
nvidia-compute-utils-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен, автоматически]
nvidia-dkms-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен, автоматически]
nvidia-driver-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен]
nvidia-kernel-common-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен, автоматически]
nvidia-kernel-source-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен, автоматически]
nvidia-prime/bionic-updates,bionic-updates,now 0.8.8.2 all [установлен]
nvidia-settings/bionic,now 418.56-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64 [установлен]
nvidia-utils-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен, автоматически]
xserver-xorg-video-nvidia-435/bionic,bionic-updates,now 435.21-0ubuntu0.18.04.2 amd64 [установлен, автоматически]
 ! Сообщение из: symon2014
За большие портянки в теме укушу :evil:
fatx
24 янв 2020, 13:17
Ара Магеддон, драйвер якобы стоит, но ноут сильно греется даже когда сижу в браузере
24 янв 2020, 13:20
fatx писал(а):
24 янв 2020, 13:17
fatx писал(а):
24 янв 2020, 13:15
fatx
24 янв 2020, 13:22
WWolf, ?
24 янв 2020, 13:22
24 янв 2020, 13:20
driver: N/A
fatx
24 янв 2020, 13:25
WWolf, понял. если не стоит дрова. это изза новой версий минта? потому что видюха старый.
может откатить на 19,2 или 19,1?
fatx
24 янв 2020, 13:36
плз помогите новичку пингвина
24 янв 2020, 14:31
Почему то модуль ядра не поднимается
Ара Магеддон
Решено: 18
24 янв 2020, 20:24
fatx писал(а):
24 янв 2020, 13:15
Всё равно 418я весрия осталась.
24 янв 2020, 14:31
Вообще, это уже примерно третий подобный топик тут. Почему-то драйвера начали отваливаться после перехода на ядро 5.3.0-26
Можно откатиться на предыдущее ядро (5.0), или на 4.15
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
25 янв 2020, 00:41
24 янв 2020, 13:22
WWolf писал(а): ↑
Вчера, 13:20
driver: N/A
(вроде, по теме, но, из серии:"Хочу всё знать" и в другом линуксе) В дебиан 9 у меня так-же в inxi пишет, при этом никакого дискомфорта , кроме ошибки после ввода " journalctl -b -p err -x", не испытываю. Проприетарь ставить не пробовал(да и надо ли? В игры не играю, "виртуалку " не пользую, ) ну просто напрягает ошибка. (я попытался использовать скрипт "sgfxi", но он мне влепил "vesa" не с моими параметрами( моего "разрешения" в списке не было). Забить, или фсё-таки поставить драйвер от NVIDIA?
25 янв 2020, 04:41
Whowka писал(а):
25 янв 2020, 00:41
Стоит посмотреть как воспроизводится видео с высоким разрешением. А то может и тормозить начать, и процессор под потолок загружать... Если такого не происходит - можно и забить.
sputnik80
Благодарил (а): 68 раз
14 фев 2020, 20:01
Здравствуйте!В nvidia x server settings куча настроек с ними что-то надо делать или нет (GeForce 9500 GT).Поискал в инете и решил всё таки тут спросить (минт19.3) процессор AMD FX-4130.?Буду признателен за ответ.
P.S в игры не играю разве что иногда во флеш онлайн.
Вернуться в «Видеокарты»
