Восстановление доступа к зашифрованному разделу home, забыл пароль.
ValeriiV-sin
22 янв 2020, 19:26
Здравствуйте! Стоит linux mint 18.3 kde, забыл пароль. Домашняя папка, на отдельном разделе, зашифрована. Пытался восстановить к ней доступ с другой системы, которая в данный момент подключена через USB, вот с каким результатом:
anna@anna-MS-7309:~$ sudo su
root@anna-MS-7309:/home/anna# mkdir /media/newdisk
root@anna-MS-7309:/home/anna# mount /dev/sda1 /media/newdisk
root@anna-MS-7309:/home/anna# mkdir /media/olddisk
root@anna-MS-7309:/home/anna# ecryptfs-unwrap-passphrase /media/newdisk/home/.ecryptfs/valerii/.ecryptfs/wrapped-passphrase
Passphrase:
Error: Unwrapping passphrase failed [-2]
Info: Check the system log for more information from libecryptfs
Что делаю не так?
P.S. Делал как написано здесь: https://codeby.net/threads/vosstanovlen ... int.59608/
Последний раз редактировалось пользователем 1 ValeriiV-sin; всего редактировалось раз: 22
ValeriiV-sin
22 янв 2020, 20:40
В данном случае я примонтировал диск с системой на котором нет домашней папки, вернее она есть, но пустая, т.к. физический домашняя папка находиться на другом разделе. Может проблема в этом?
сейчас зашифрованный раздел находиться по адресу:
anna@anna-MS-7309:~$ sudo find /media -type d -name .Private
[sudo] пароль для anna:
/media/anna/9c733599-13d2-4c32-ab83-35199be040c3/.ecryptfs/valerii/.Private
как мне его примонтировать туда где он должен быть? Или как получить/изменить, его пароль другим образом? Подскажите пожалуйста!
22 янв 2020, 23:05
ValeriiV-sin писал(а):
22 янв 2020, 19:26
Что делаю не так?
Не помните пароль. Восстановить утерянный пароль зашифрованного раздела невозможно - весь смысл шифрования именно в этом: "пусть лучше информация будет потеряна, чем достанется кому-то, кто не имеет ключа/пароля".
22 янв 2020, 20:40
Никак.
broken
Благодарил (а): 21 раз
23 янв 2020, 08:10
Не нужно было шифровать. Это было, есть и будет. Считаете себя самыми умными с этими шифрованиями? Расхлебывайте сами собственную радость.
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
23 янв 2020, 10:10
22 янв 2020, 23:05
Никак
Ужель даже фсб не поможет?
ValeriiV-sin
23 янв 2020, 10:30
Спасибо за утешительные слова!
colonel
Решено: 21
23 янв 2020, 12:02
22 янв 2020, 23:05
Никак.
а как же быть с мануалом на который ссылался автор топика
говоря " Делал как написано здесь: https://codeby.net/threads/vosstanovlen ... int.59608/ ?
Ведь не из пальца его высасывали?
23 янв 2020, 12:18
colonel,
писал(а):Чтобы получить доступ к зашифрованным файлам на другом компьютере, вам понадобится знать «mount passphrase» — пароль монтирования зашифрованной домашней директории, который выдаётся сразу после установки системы и должен быть у вас записан.
colonel
Решено: 21
23 янв 2020, 13:48
WWolf, но далее в том же абзаце сказано - "Linux Mint например, не выдает такой пароль, ключом для доступа к зашифрованному каталогу является ваш логин и пароль вводимый при входе в систему, после правильного введения логина и пароля, зашифрованный раздел /home автоматически становится доступен пользователю.
Пароль монтирования /home можно узнать подключив обратно в старую систему диск и выполнив команду:
ecrypt-unwrap-passphrase
23 янв 2020, 14:16
colonel писал(а):
23 янв 2020, 13:48
а пароль ТС забыл - всё, фиаско :)
23 янв 2020, 14:40
djsantehnik писал(а):
23 янв 2020, 10:10
Техническими методами - нет. Но говорят, там в штате есть специалисты по психологическому воздействию - у них вспоминают даже то, что никогда не знали. :)
23 янв 2020, 14:42
Ага - терморектальный криптоанализ
ValeriiV-sin
23 янв 2020, 14:47
Я уж понял что дело плохо, :sad: .
ValeriiV-sin
23 янв 2020, 14:49
Закрывайте тему, если конечно нет более светлых мыслей. Всем спасибо!
colonel
Решено: 21
23 янв 2020, 15:53
23 янв 2020, 14:16
1 - так ведь дальше сказано - Пароль монтирования /home можно узнать подключив обратно в старую систему диск и выполнив команду:
:-D
2 - а кто мешает назначить от рута новый пароль для входа?
23 янв 2020, 15:56
ValeriiV-sin, Сам открыл , сам закрывай. Как автор имеешь право и возможность.
23 янв 2020, 16:06
colonel,
ты трололо врубил что ли?
1. ПАРОЛЬ и ПАРОЛЬ МОНТИРОВАНИЯ разные вещи... пароля монтирования без обычной связки пользователь-пароль не получить...
2. Если человек свой пароль забыл, то с какого б перепуга он ставил пароль на рута отдельно (в минтах учётка то отключена по дефолту) и если и ставил то не забыл и его? :)
colonel
Решено: 21
23 янв 2020, 16:42
WWolf,
23 янв 2020, 16:06
в приведённой статье , которую и вы цитировали сказано
"Чтобы получить доступ к зашифрованным файлам на другом компьютере, вам понадобится знать «mount passphrase» — пароль монтирования зашифрованной домашней директории, который выдаётся сразу после установки системы и должен быть у вас записан. Linux Mint например, не выдает такой пароль, ключом для доступа к зашифрованному каталогу является ваш логин и пароль вводимый при входе в систему, после правильного введения логина и пароля, зашифрованный раздел /home автоматически становится доступен пользователю."
никакого трололо не включалось просто опираюсь на то что написано в статейке , и возможно написано коряво . А потому и вопросы
а поставить систему с шифрованным хомяком чтобы эксперименты ставить ... та ну на... ноут что для опытов ещё не приведен в порядок а на рабочей машине неудобно.
23 янв 2020, 16:06
это сделать элементарно при физическом доступе к ПК
причём даже без загрузочного носителя с лайфрежимом ( про такой способ писал уже здесь на форуме)
просто интересно в принципе, если от рута назначить новый пароль шифрованному в хомяке юзеру , будет ли решена проблема или утверждение из статьи -
. Linux Mint например, не выдает такой пароль, ключом для доступа к зашифрованному каталогу является ваш логин и пароль вводимый при входе в систему не соответствует действительности.
djsantehnik
24 янв 2020, 09:03
23 янв 2020, 14:40
А системы шифрования с двумя паролями - правильными и уничтожения (с интерфейсом ввода правилного пароля) бывают, чтоб криптоанализ обесценить
ValeriiV-sin
24 янв 2020, 13:48
24 янв 2020, 09:03
А системы шифрования с двумя паролями - правильными и уничтожения (с интерфейсом ввода правилного пароля) бывают, чтоб криптоанализ обесценить?
Может все таки шанс есть?
