Видеокарта NVIDIA GF114 [GeForce GTX 560]
ЕвгенийК1
21 янв 2020, 19:39
Добрый вечер. Установлена Linux Mint 19.3 Tricia. Видеокарта NVIDIA GF114 [GeForce GTX 560].
Она работает только с драйвером xserver-xorg-video-nouveau, хотя в менеджере драйверов есть еще nvidia-304. nvidia-340 и nvidia-390. При выборе этих драйверов после перезагрузки система говорит, что работает в аварийном режиме и разрешение монитора сбрасывается до минимального. Вот, собственно вопрос: почем так происходит? Слишком старая видеокарта? Есть ли где список поддерживаемых видеокарт, что бы узнать какую ОС можно ставить?
Информация о системе в спойлере.
  Host: eugeny-desktop Kernel: 5.3.0-26-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A97 R2.0 v: Rev 1.xx serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: 2603 date: 06/26/2015
  Topology: Quad Core model: AMD Phenom II X4 925 bits: 64 type: MCP
  arch: K10 rev: 2 L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 22475
  Speed: 800 MHz min/max: 800/2800 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
  3: 800 4: 1600
  Device-1: NVIDIA GF114 [GeForce GTX 560] vendor: Micro-Star MSI
  driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1280x1024~60Hz
  OpenGL: renderer: NVCE
  v: 4.3 Mesa 20.0.0-devel (git-87e1f8e 2020-01-21 bionic-oibaf-ppa)
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:14.2
  Device-2: NVIDIA GF114 HDMI Audio vendor: Micro-Star MSI
  Sound Server: ALSA v: k5.3.0-26-generic
  Device-1: Ralink RT3062 Wireless 802.11n 2T/2R driver: rt2800pci v: 2.3.0
  port: e000 bus ID: 05:06.0
  IF: wlp5s6 state: down mac: <filter>
  Device-2: D-Link System DWA-110 Wireless G Adapter(rev.A1) [Ralink RT2571W] type: USB driver: rt73usb bus ID: 3-1:2
  IF: wlx001cf0d331fd state: up mac: <filter>
  Local Storage: total: 238.47 GiB used: 114.64 GiB (48.1%)
  ID-1: /dev/sda model: SSDPR-CX400-256 size: 238.47 GiB
  ID-1: / size: 233.24 GiB used: 114.63 GiB (49.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  System Temperatures: cpu: 38.4 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 31 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0 gpu: nouveau fan: 1290
  Processes: 220 Uptime: 23m Memory: 7.69 GiB used: 1.81 GiB (23.6%)
  inxi: 3.0.32
21 янв 2020, 19:48
21 янв 2020, 19:55
ЕвгенийК1 писал(а):
21 янв 2020, 19:39
потому что после установки драйвера, он почему-то не завелся
Ну и для твоей видяхи драйвер 390.87 крайний
ЕвгенийК1
21 янв 2020, 22:02
21 янв 2020, 19:55
ЕвгенийК1 писал(а):
21 янв 2020, 19:39
В этом то и вопрос. Почему не завелся. Ставил сейчас NVIDIA-Linux-x86_64-390.48.run, переходил в Ctrl+Alt+F1, далее из статей по шагам:
sudo service lightdm stop
sudo init 3
sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86_64-390.87.run
и вот тут ошибки лезли:
- the distribution provided pre install script failed
- failed to run usr/sbin/dkms build -m nvidia
короче, не смог за час всех махинаций и чтения подобных проблем что либо сделать.
21 янв 2020, 22:54
ЕвгенийК1, чем менеджер драйверов не угодил то?
ЕвгенийК1
21 янв 2020, 22:56
21 янв 2020, 22:54
В менеджере драйверов есть nvidia-304. nvidia-340 и nvidia-390.
При выборе драйверов из менеджера драйверов после перезагрузки система говорит, что работает в аварийном режиме и разрешение монитора сбрасывается до минимального. Вот ищу решение проблемы.
ЕвгенийК1
23 янв 2020, 13:52
В общем, проблема не решена. Видеокарта, конечно, 2011 года, но... ноут есть еще у меня ноут Lenovo IdeaPad Y570A1 тоже 2011 года и видеокарта там GeForce GT 555M, которая тоже 2011 года. Так там LM19.3 драйвера видит. Непонятно все это.
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
24 янв 2020, 00:43
Что-то много жалоб на поддержку старых nvidia в последнее время стало.
А что если на дефолтном ядре (linux 4.15) попробовать? Если не установится - то поставить Минт 19.2
(upd: а вот и подтверждённый баг)
ЕвгенийК1
24 янв 2020, 14:07
Ара Магеддон писал(а):
24 янв 2020, 00:43
Спасибо, попробую. Потом отпишусь.
Вернуться в «Видеокарты»
