Привет, хочу поставить программу Workrave но при установки выдает такую ошибку
Я установил panel с "менеджера приложений" но все равно выбило такую ошибку подскажите, как установить Workrave или аналог какой то подскажите под Linux
Workrave Не устанавливаться в LinuMint 19.3 Mate x64
wwe2012, покажи вывод
apt policy xfce4-panel
При установки такое выдает
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
workrave: Depends: workrave-data (= 1.10.16-2ubuntu1) но 1.10.16-2ubuntu1 должен быть установлен
Depends: libatkmm-1.6-1v5 (>= 2.24.0) но 2.24.2-3 должен быть установлен
Depends: libc6 (>= 2.15) но 2.27-3ubuntu1 должен быть установлен
Depends: libcairomm-1.0-1v5 (>= 1.12.0) но 1.12.2-3 должен быть установлен
Depends: libgcc1 (>= 1:3.0) но 1:8.3.0-6ubuntu1~18.04.1 должен быть установлен
Depends: libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0) но 2.36.11-2 должен быть установлен
Depends: libglib2.0-0 (>= 2.37.3) но 2.56.4-0ubuntu0.18.04.4 должен быть установлен
Depends: libglibmm-2.4-1v5 (>= 2.50.0) но 2.56.0-1 должен быть установлен
Depends: libgtk-3-0 (>= 3.5.12) но 3.22.30-1ubuntu4 должен быть установлен
Depends: libgtk2.0-0 (>= 2.24.0) но 2.24.32-1ubuntu1 должен быть установлен
Depends: libgtkmm-3.0-1v5 (>= 3.22.0) но 3.22.2-2 должен быть установлен
Depends: libice6 (>= 1:1.0.0) но 2:1.0.9-2 должен быть установлен
Depends: libpanel-applet3 (>= 3.2.1) но 1:3.26.0-1ubuntu5 должен быть установлен
Depends: libpango-1.0-0 (>= 1.14.0) но 1.40.14-1ubuntu0.1 должен быть установлен
Depends: libpangocairo-1.0-0 (>= 1.14.0) но 1.40.14-1ubuntu0.1 должен быть установлен
Depends: libpangomm-1.4-1v5 (>= 2.40.0) но 2.40.1-4 должен быть установлен
Depends: libsigc++-2.0-0v5 (>= 2.8.0) но 2.10.0-2 должен быть установлен
Depends: libstdc++6 (>= 5.2) но 8.3.0-6ubuntu1~18.04.1 должен быть установлен
Depends: xfce4-panel (>= 4.11) но 4.14.1-0ubuntu1~18.04mint1 должен быть установлен
Ну или подскажите какой аналог, что бы напоменало делать перерыве в работе за пк
- Решено: 40
wwe2012, А что у тебя за система? xfce4 как бы намекает на крысу , я попробовал в матэ , тоже полная ерунда.
19.3 Mate x64 подскажите какой то аналог для отдыха за пк
wwe2012, все дело в том
Workrave
хочет в зависимостях старую версию xfce4-panel
, а у тебя поставилась новая из реп минта, а ему нужна из реп убунты.Workrave Не устанавливаться в LinuMint 19.3 Mate x64
Как это можно исправить или же подправить, может аналоги есть
wwe2012, в теории должно помочь удаление
Но тянуть в МАТЕ кусок крысы, чтоб запустить такую фигню - ИМХО такое себе занятие. Я бы себе на
Попробуй погуглить и найдешь много интересного.
К примеру - 2 минуты в полисковике и есть вот это https://the-bosha.ru/2016/05/12/ogranic ... u-timekpr/ Идаже не заброшено и и автор что-то там делает.
xfce4-panel
, установка из реп убунты(для этого при установке нужно указать версию устанавливаемого пакета), и после этого пробовать установить Workrave
.Но тянуть в МАТЕ кусок крысы, чтоб запустить такую фигню - ИМХО такое себе занятие. Я бы себе на
zenity + bash
накидал скрипт и повешал его на автозапуск. Но это я. А вы можете делать как вам хочется.Попробуй погуглить и найдешь много интересного.
