ПАМАГИТИ!!!111 Проблема с Linux Mint
18 янв 2020, 22:51
Здравствуйте. Я в Linux не силен, и что нажимать не знаю, поэтому надеюсь на вашу помощь. Скачал вот с сайта последнюю версию - Linux Mint 19.3 Cinnamon x64, установил на компьютер. Все вроде как в винде, но есть нюансы :-D
Во-первых при перезагрузке ПК, уж не знаю почему, экран с заставкой БИОС появляется дважды. Как будто минт как приличная девушка, с первого раза загружать себя не дает :-D
Во-вторых колонки потрескивают. Начиная с момента включения ПК и до мать его выключения оного :-D Что забавно, треск можно прекратить открыв окно настроек звука... Пока оно открыто потрескивания нет, стоит его закрыть, и ласкающие ухо звуки возвращаются.
Раньше я использовал Linux Mint 18.3 Xfce x64. Мне его один друг посоветовал, но больше мне он не друг, так как я узнал что есть версия Минт посвежее! :-D Но на старом минте и с БИОС проблем не было, грузился с первого раза, и потрескивание было только при загрузке ОС, до экрана логина.
ЧТОДЕЛАТЬ???!!! Лицензия на Вин10 слишком дорогая :cray2: Вы моя последняя надежда, помогите нубасу.
UPD: Первая проблема оказалась не багом, а фичей. Вторая решена по рецепту MrTowelie, за что ему огромное спасибо. Сам рецепт ниже.
Вывод inxi -Fxz под спойлером.
System:    Host: homepc Kernel: 5.3.0-26-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Machine:   Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: H310M H 2.0 v: x.x serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: F11
           date: 03/08/2019
CPU:       Topology: Quad Core model: Intel Core i3-9100F bits: 64 type: MCP arch: Kaby Lake rev: A L2 cache: 6144 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 28800
           Speed: 800 MHz min/max: 800/4200 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
Graphics:  Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] vendor: ASUSTeK driver: nvidia v: 435.21 bus ID: 01:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
           resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 435.21 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
           Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
           Sound Server: ALSA v: k5.3.0-26-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel
           port: d000 bus ID: 05:00.0
           IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 1.02 TiB used: 12.81 GiB (1.2%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: HDWD110 size: 931.51 GiB
           ID-2: /dev/sdb vendor: A-Data model: SU650 size: 111.79 GiB
Partition: ID-1: / size: 50.14 GiB used: 6.86 GiB (13.7%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
           ID-2: /home size: 45.58 GiB used: 218.5 MiB (0.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-3: swap-1 size: 9.31 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdb2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 30.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 37 C
           Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Info:      Processes: 206 Uptime: 1h 49m Memory: 7.72 GiB used: 2.10 GiB (27.2%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
Решение MrTowelie » 18 янв 2020, 23:21
Вроде бы, тема шуточная, а, вроде бы, раздел темы не шуточный. Так что, на крайний случай, напишу из своего текстовика, в котором у меня решения своих проблем в Линьке:
"Убираем фон в колонках при простаивании:
Фон вызван отключением аудио-карты при простое. Чтобы отключить эту функцию, необходимо убрать загрузку модуля module-suspend-on-idle в pulseaudio.
Для этого в конфиге /etc/pulse/default.pa нужно закоментировать строку по примеру других строк (###):
load-module module-suspend-on-idle
ПЕРЕЗАПУСК ПК"
Думаю, что вы то точно знаете как открывать текстовый файл через sudo. Разумеется, если проблема в посте не шуточная.
Bums
Благодарил (а): 80 раз
18 янв 2020, 22:58
zuzabrik, 5.3.0-26-generic x86_64 bits, оно плохое. Запусти на 5.0.0-26-generic x86_64 и ты же супермодератор, прикалываешься что ли?
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
18 янв 2020, 23:21
ПЕРЕЗАПУСК ПК"
19 янв 2020, 00:06
Мдя... Забористую траву Зузабру завезли..
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
19 янв 2020, 01:36
Троллит, ибо поиск по тегам в гугле ничего не дал....
19 янв 2020, 07:01
MrTowelie писал(а):
18 янв 2020, 23:21
Я тоже так подумал.
zuzabrik, это ты с какой целью поржать захотел? Власть башню сносит? :hi3:
19 янв 2020, 10:02
zuzabrik писал(а): Какие уж тут шутки. Проблемы вполне реальные :)
Склонен верить ему.
zuzabrik писал(а):
18 янв 2020, 22:51
Тут нет ничего странного. По всей видимости что-то изменилось в настройках GRUB или еще где.. У меня такое на ноуте проявляется с Manjaro. Минт 19.3 пока еще не ставил на ноут.
На десктопе сейчас стоит KDE neon со всеми обновлениями(на ubuntu 18.04), соответсвенно свежими кедами. Ядро на текущий момент
▶ uname -a
Linux rogoznik-pc 5.4.7-050407-generic #201912311234 SMP Tue Dec 31 17:38:50 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Ниодной из перечисленных проблем не наблюдаю.
System:    Host: rogoznik-pc Kernel: 5.4.7-050407-generic x86_64 bits: 64 gcc: 9.2.1
           Desktop: KDE Plasma 5.17.5 (Qt 5.13.2) Distro: KDE neon User Edition 5.17
Machine:   Device: desktop Mobo: ASUSTeK model: P8B75-M LE v: Rev X.0x serial: N/A
           UEFI: American Megatrends v: 1402 date: 12/09/2013
CPU:       Dual core Intel Core i3-2100 (-MT-MCP-) arch: Sandy Bridge rev.7 cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 12372
           clock speeds: max: 3100 MHz 1: 1596 MHz 2: 1596 MHz 3: 1596 MHz 4: 1596 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: ati,amdgpu (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,radeon)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           OpenGL: renderer: Radeon RX 570 Series (POLARIS10, DRM 3.35.0, 5.4.7-050407-generic, LLVM 9.0.0)
           version: 4.5 Mesa 19.2.1 Direct Render: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 580]
           Card-2 Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio Controller
           Card-3 Logitech G430 Surround Sound Gaming Headset driver: USB Audio usb-ID: 002-003
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k5.4.7-050407-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 port: d000 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1990.4GB (3.5% used)
           ID-1: /dev/sdb model: ST3250310AS size: 250.1GB
           ID-2: /dev/sda model: SPCC_Solid_State size: 240.1GB
           ID-3: /dev/sdc model: ST500DM002 size: 500.1GB
           ID-4: USB /dev/sdd model: nal_USB_3.0 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 48G used: 13G (28%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: /home size: 167G used: 52G (33%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 40.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 201 Uptime: 59 min Memory: 2073.2/7886.1MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.4.0
           Client: Shell (zsh 5.4.2) inxi: 2.3.56
ОС установлена в режиме UEFI.
19 янв 2020, 11:09
MrTowelie писал(а):
18 янв 2020, 23:21
Огромное спасибо. Комментирование строки в конфиге помогло, колонки больше не потрескивают. Осталось разобраться с UEFI, чё это он с ума сошел :-D Я точно не помню, но вроде первый запуск был ок, так что возможно это из-за свежего ядра которое пришло с обновлениями. Сейчас поставлю парочку версий пониже, попробую с ними... Снял видео как это происходит для наглядности.
https://www.youtube.com/watch?v=7KoooP2wXjw
19 янв 2020, 11:19
Bums писал(а):
18 янв 2020, 22:58
Можно подумать у супермодераторов все всегда работает :)
19 янв 2020, 13:12
zuzabrik писал(а):
19 янв 2020, 11:09
Вот теперь я могу объяснить что происходит.
1. Проходит инициализация UEFI ("первая заставка")
2. Запускается GRUB.
3. GRUB выгружается начиная загрузку ядра, но не меняя содержимое видеопамяти доставшееся от UEFI (пока он загружен - другой видеорежим не затрагивает видеопамять использованную UEFI, картинка оттуда сохраняется). Вообще, в этом режиме на картинку от UEFI (или другую) можно легко наложить какую-нить анимацию. У винды, в этот момент, внизу экрана начинает крутится индикатор загрузки, ну а в минте никакой особой анимации нету. Если бы была видеокарта Intel - был бы выведена заставка-логотип самого минта, но уже более позднего этапа загрузки, уже полноценно переключив видеорежим и очистив видеопамять от старого содержимого. Но как мы помним у проприетари nvidia с этим давние проблемы.
4. Заставка сменяется логом загрузки и картинкой стартовавшего дисплей менеджера.
Если раздражает, можно поколдовать с GRUB чтобы он вообще не менял видеорежим и грузил сразу ядро (или вообще от GRUB отказаться), либо можно колдовать с plymouth чтобы восстановить/настроить вывод заставки минта.
19 янв 2020, 13:17
19 янв 2020, 13:12
Это объясняет почему время загрузки не меняется, и сразу после второй заставки UEFI практически сразу показывается экран входа в систему.
Получается все работает как надо, просто NVidia не подменяет экран "второго UEFI" своим логотипом, или выводом строк загрузки.
Это также объясняет почему проблемы не было при голой системе, там еще драйвера проприетарной NVidia не былы установлены.
