Cinamon 19.3
Автор темы - Сообщения: 312
Cinamon 19.3
Вчера поставил обновление с новым ядром, и при запуске системы, мой логотип ноутбука, который показывается при загрузке биоса, стал вылазить три раза, раньше такова не было никогда, может ли это быть какой нибудь шпиён, или просто так нужно?
- Решено: 10
Cinamon 19.3
Последние обновления поменяли загрузчик Grub. У меня например, он стал графическим, вместо текстового. А сам grub видимо меняет биос, что приводит к рестартам при загрузке.
Это в качестве теории
Cinamon 19.3
ilikethat, и с какого хрена он биос меняет, улучшает чета или скрыть что-то хочет? Я поэтому и задал вопрос в сообщество, может это только у меня так, и судя по комментариям это близко к реальности.
- Решено: 10
Cinamon 19.3
Ну сейчас BIOS, а точнее UEFI, это не только ПЗУ с зашитой программой, а еще и довольно большая энергонезависимая память в которой хранятся настройки железа, порядок загрузки, всякие ключи шифрования и прочее.
Значит тот же Grub как минимум меняет порядок и опции загрузки. А ядро может менять какие-то настройки железа.
Ну а биос, при старте, если возникают ошибки - сбрасывает часть настроек и перезапускается. От этого несколько логотипов на экране - рестарты биос.
По идее после первой загрузки рестарты должны прекратится. Если нет, то значит ядро опять вносит изменения в настройки железа.
Кстати такое уже было:
Ubuntu 17.10 повреждает BIOS на некоторых ноутбуках Lenovo, Acer и Toshiba
Cinamon 19.3
Ничего никто никуда не вносит.
У меня на ноуте такое проявляется в зависимости от дистрибутива линукс.
Какой-то показывает splash. Какой-то не показывает. А в каком-то вместо сплеша показывается логотип производителя ноута.
Cinamon 19.3
У меня слетел Nvidia 390 драйвер и не ставится, удалял полнастью и ставил по новой, только новеан пляшет? Пробовал откатить ядро назад не даёт или ещё что-то, 5.3.0-26-generic #28~18.04.1-Ubuntu SMP Wed Dec 18 16:40:14 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux это виновник торжества. Теперь видео летит как самолёт!
Cinamon 19.3
Отвел место под /boot, 1024MGb, засрали эти ядра вчера мне весь гиг, это как так получилось?
Cinamon 19.3
sudo apt-get purge $(dpkg -l 'linux-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/\(.*\)-\([^0-9]\+\)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* \([^ ]*\).*/\1/;/[0-9]/!d' | head -n -1) --assume-yes
Cinamon 19.3
di_mok,
Оно то да, но ты сам как запомнил такую команду, я даже английский со словарём то не понимаю
Cinamon 19.3
А у меня после обновления например в закладках при наведении всплывающие надписи искажены а так же в файловом менеджере немо,ядро старое возвращал не помогло,видимо видео драйвер,он то же в обновлении был?как исправить?
Cinamon 19.3
sputnik80, Cinamon 19.3 (Пост Bums #92844)https://www.linuxmint.com.ru/viewtopic. ... 845#p92845 Мне помогло!
Cinamon 19.3
Vasiliy Terkin, в книжечку записал
Cinamon 19.3
Мне не помогло,да так что пришлось восстановление делать,инет отрубился,и видео драйвер,резкостьи чёткость потерялась,и значки большущие стали,вообщем хрень какая-то,до нового ядра 5.3.26 и нового видео драйвера всё было впорядке.
Cinamon 19.3
Здравствуйте!решил проблему-правда длиным путём.Установил сначала 19.2,обновил.Потом обновил до 19.3 и снова бновил систему и сейчас пока всё ОК.
Cinamon 19.3
Менеджер пакетов Synaptic не сохраняет настройку сети. Когда захожу в настройки, то всегда используется "Прямое подключение". Интернет получаю через прокси. Соответственно не могу обновить систему через менеджер обновлений.
