Мелькание какой-то фигни в LM 19.2 Cinamont x64
griha09
18 янв 2020, 00:57
Периодически в LM 19.2 Cinamont x64 появляется вот такая фигня (см.фото). Причем это происходит только в окнах приложений. И эта фигня еще мельтешит, так что глазам вообще писец. Из-за чего это? Как предотвратить?
система LM 19.2 Cinnamon x64
комп
HUANANZHI X79 2.49PB
Xeon E5-2689
Samsung 16ГБ (1600МГц -> 1833МГц)
MSI GTX 660
Smartbuy 128гб M.2 NVME + Seagate 1 Тб ST1000DM010
БП Zalman ZM1200
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
18 янв 2020, 01:02
Надо побольше информации о системе, драйверах..
Для начала вывод из терминала на указанные команды:
lspci -k | grep -EA2 'VGA|3D'
hw-probe: тыц!
18 янв 2020, 02:04
griha09 писал(а):
18 янв 2020, 00:57
С такими симптомами (мельтешение и непостоянность проявления глюка) - с вероятностью 90% видеокарта приказывает долго жить.
А если это та же самая машина что здесь: Как снять защиту TimeShift от записи с диска EXT4 (Пост griha09 #92816) то скорее всего там еще и с питанием проблемы. БП нагадил. И память оперативную еще проверить не помешает...
griha09
18 янв 2020, 02:47
Если проблема в железе - почему на Windows 10 это нет?
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
18 янв 2020, 03:00
griha09 писал(а):
18 янв 2020, 02:47
1. Будьте любезны сообщать всю информацию по симптомам, а не задавать подобные вопросы ПОСЛЕ ответа. Чтобы из вас клещами необходимые данные не вытягивать.
2. Возможно - другой режим работы карты. Видеорежим состоит не только из разрешения экрана, там еще много параметров. Так что, внешне похожее разрешение - еще не значит, что карта работает идентично. Выход из строя - не всегда мгновенен, особенно когда это касается видеопамяти, а у вас как раз пограничный случай (т.к. не постоянно присутствует).
P.S. Если подозреваете все-же программный случай - ищите закономерности появления/пропадания деффекта. Любые. Если научитесь вызывать/убирать по желанию или хотя бы точно предсказывать - очень сильно сузите возможные варианты источника проблемы.
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
18 янв 2020, 05:53
если отказ возникает не сразу а с течением времени то ещё более вероятено что железо мутит, попробуйте для начала видяху другую подкинуть (подкинуть видяху если на интегрированной сидите). Также есть проги для теста видеопамяти - гуглить. Я бы ещё и тест основной памяти запустил (если выдаст траблы то высунул и вставил, но это до кучи)
