Запускаю Call of Duty: Modern Warfare 2 через Steam и Proton 4.11-12
Выдаёт ошибку "Could not load localization.txt", может знает кто фикс?
Call of Duty: Modern Warfare 2 Proton 4.11-12
FreeStyler
Автор темы - Сообщения: 828
- Решено: 7
Решение
Ара Магеддон, vir0id, спасибо, но оказалось нужно всего лишь установить ещё и синглплеер версию!
Бред, конечно, могли бы хоть предупредить перед установкой, но в след. части пофиксили - в Call of Duty: Modern Warfare 3 такого нет, нормально работает без сингла!
Поверить не могу!! Я могу играть в любимую игруху на линупсе!! Это однозначно прорыв вина и протона!
deadmau5 - Harmonic Mix
Ара Магеддон
- Решено: 18
Наобум: можно попробовать поменять язык на английский. Или файл с локализацией где-нибудь отыскать и в папку подкинуть.
http://www.godgames.ru/archives/1514
- Решено: 15
FreeStyler писал(а): ↑17 янв 2020, 02:35Запускаю Call of Duty: Modern Warfare 2 через Steam и Proton 4.11-12
Выдаёт ошибку "Could not load localization.txt", может знает кто фикс?Modern Warfare 2 - Fatal Error_2020.01.16_12.40.54.png
ТОлкает на мысль, сперва, заменить караллицу в пути. Может конфиги стима в папке "Вова"?make you sure ... is run correct FOLDER
FreeStyler
- Решено: 7
Ара Магеддон
- Решено: 18
Что-то баг смутно знакомый... По-моему, у меня и на винде в стиме такое было.
FreeStyler
- Решено: 7
Ара Магеддон, ну видимо так же - не установил сингл сначала. Я ещё когда на венде был лет 5 назад, на стиме с таким не сталкивался, ибо установил сингл сначала, поиграл даже немного.
А вообще как я понял у пираток такая трабла часто была, хотя я не помню чтобы сталкивался. Как пирацкие сервера прикрыли - пришлось лицуху купить, но толку особо не было ибо сервера по Domination mode были почти всегда пустыми(
