Горячие клавиши в xfce
Дончанин
09 янв 2020, 20:11
LM 19.3 x64; ASUS X55A.
В Xfce не получается включить комбинации клавиш. Не вызываются ни файловый менеджер, ни терминал, ни что-либо другое из предустановленного. Изменения настроек ни на что не влияют. Не помогает сброс и переназначение.
В МАТЕ и ЦИННАМОНе всё работает великолепно.
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
09 янв 2020, 20:39
Пока что никакой конкретики..
Какие именно команды использовались ?
Что происходит, если вводить эти команд в терминал?
Как вы привязываете горячие клавиши ?
Скрины были бы тоже к месту.
hw-probe: тыц!
Дончанин
09 янв 2020, 20:54
К примеру:
Super+E - Файловый менеджер.
Alt+Ctrl+T - Терминал.
При нажатии Super, выскакивает меню без ожидания нажатия другой клавиши. При нажатии Alt+Ctrl+T просто ничего не происходит.
Пытался удалять и назначать горячие клавиши в системе, используя стандартный диалог. Комбинации клавиш появляются в окне, но ничего не меняется. Полный сброс тоже ни к чему не приводит. Скрин предоставить не могу. Я сейчас в Циннамоне, у него никаких проблем. Но XFCE, гибче, потому и хотел поставить.
Примерно такая конкретика.
warning
Решено: 7
09 янв 2020, 21:02
Дончанин писал(а):
09 янв 2020, 20:54
Неудивительно...
' exo-open --launch TerminalEmulator ' - вот команда для открытия терминала.
Как вариант можно ' xfce4-terminal '
Для файлового менеджера - ' thunar '
hw-probe: тыц!
Дончанин
09 янв 2020, 21:51
Большое спасибо. Помогло.
А не подскажете ли, где можно подсмотреть эти команды? Диалог показывает не всегда верные.
И можно ли сделать так, чтобы при нажатии Super, система ждала отпускания клавиши, а не открывала сразу пусовое меню?
Дончанин
09 янв 2020, 23:25
Прошу прощения. Поторопился. После обновления в процессе установки всё пропало. В вашем файле я отметил красным что открывается. Можно каким либо образом определить где глюк?
colonel
Решено: 21
10 янв 2020, 10:49
Дончанин писал(а):
09 янв 2020, 20:54
(загрузился в минт19.3 хфце в лайф режиме - при нажатии Super, выскакивает меню без ожидания нажатия другой клавиши(впрочем как и на других DE в минт )
всё как надо , поскольку по дефолту насколько помнится в минт и настроено открытие Меню (главного меню , того что на панели ) по нажатию левой кнопки Супер (SUPER L )и , емнип, если на клавиатуре одна кнопка Супер то она и срабатывает для открытия Меню.
( Попробовал не после открытия окна Меню не отпуская кнопки супер нажимать кноповки по назначенным комбинациям и например +P открыло окно настройки монитора(Дисплея)
в общем всё что можно было запустить по настроенным хоткеям и имеющимся на "клаве" кнопкам - всё работает. И терминал включается по Alt+Ctrl+T командой exo-open --launch TerminalEmulator , поскольку он так и был настроен изначально.
вот дефолтные настройки хоткеев что на минт19.3 хыфыцые х64
В общем по вашей проблеме
ПМСМ - попробуйте проверить и разбраться с настройкой клавиатуры - тип , раскладка, переключатели и пр. и пр.
Возможно чего не так определилось и установилось.
Возможно некоторые хоткеи у вас не срабатывали по тому что каким-то образом включалась "цифровая " часть буквенных кнопок ( типа включено по Fn+NumLock)
Дончанин писал(а):
09 янв 2020, 21:51
...не подскажете ли, где можно подсмотреть эти команды?
команды какими запускаются программы всегда можно посмотреть открыв Редактор меню . и в самом меню можно посмотреть в окне свойств значков запуска ( для его открытия - ПКМ по строке в меню -> Изменить приложение- > )
Дончанин писал(а):
09 янв 2020, 21:51
емнип, можно ... раньше так и было , это нововведение разрабов
емнип и на этом форуме вопрос рассматривался и были ссылки на решение - поищите поиском по форуму.
.... В МАТЕ и ЦИННАМОНе всё работает великолепно. ...
и что мешает пользоваться этими DE если в в гибком хыфыцые " не получается включить комбинации клавиш. Не вызываются ни файловый менеджер, ни терминал, ни что-либо другое из предустановленного. Изменения настроек ни на что не влияют. Не помогает сброс и переназначение." и прочие проблемы
...XFCE, гибче, потому и хотел поставить....
ща с разбегу на убогую крысу побегу с мате и цмона. А то оне такие негибкие , такие негибкие что даже новички знают и абсолютно уверены в бо'льшей крыскиной гибкости.
( Фанатным крысоводам - Стоять-бояться, Упасть-отжаться. )
Дончанин писал(а):
09 янв 2020, 23:25
... После обновления в процессе установки всё пропало. В .... файле я отметил красным что открывается. Можно каким либо образом определить где глюк?
чегой то не понял ...
из сказанного получается что настройку хоткеев вы делали до установки системы. Тогда логично что после установки все ваши настройки проведённые в лайфрежиме пропали.
Дончанин
10 янв 2020, 12:06
Большое спасибо за столь развёрнутый ответ. Уже отжимаюсь...
Получилось вот как. На эту проблему я уже нарывался с минтом 19.2 иксфэцэе.
В этот раз проверил работу без установки, - всё пошло, определились хоткеи, всё вызывается, только старт-менюха выскакивает дополнительно, если использовать ВИН. Установил. Тоже всё нормально. Потом система потребовала обновлений, - обновил, и всё исчезло. Как вырубилось что-то. Раскладка работает, связки с Fxx, -работают, Alt + .... работают. А всё, остальное нет.
ZardoZ
Благодарил (а): 2 раза
11 мар 2020, 13:44
Такая же ерунда в крыске. Не работаю многие горячие клавиши в системе c сочетаниям Ctrl+Alt+. Особо это раздражает в phpStorm и в браузерах (открытие новой вкладке в режиме инкогнито уже заученное движение), т.к. я разработчик. Придется на циннамон видимо переезжать.
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
11 мар 2020, 13:56
ZardoZ писал(а):
11 мар 2020, 13:44
А клавиша compose случайно не назначена?
ZardoZ
11 мар 2020, 14:01
Slav164 писал(а):
11 мар 2020, 13:56
Нет, но переключение раскладки стояло на Ctrl+Shift - поменял и заработало, но отвалились хоткеи с Alt+Shift. Беда какая-то в реализации хоткеев в системе. Спасибо за подсказку придется что-то придумывать.
11 мар 2020, 14:26
ZardoZ, поиск по форуму - обсосано со всех сторон и решение есть
Благодарил (а): 406 раз
11 мар 2020, 15:24
ZardoZ писал(а):
11 мар 2020, 14:01
Старайся назначать Ctrl+Alt+*
И загляни в Редактор настроек. Может там уже назначено на что-нибудь, - так надо сбросить (там два блока ("комплекта хоткеев"): в первом получится сбросить во-втором - нет, - забей на него).
ZardoZ
11 мар 2020, 16:09
x230 писал(а):
11 мар 2020, 15:24
Да там уже все хоткеи назначены в программах, их не переназначишь. Судя по всему косяк в иксах, надо их как-то патчить.
11 мар 2020, 17:17
ZardoZ писал(а):
11 мар 2020, 16:09
косяк в иксах
много раз юзал крыску, но такого еще не слышал.
А теперь с самого начала:
- система чистая?
- что уже успел сделать?
Надо все-таки пытаться восстановить картину или ... переустанавливать систему.
11 мар 2020, 17:19
x230, есть такой косяк в иксах и давно. На форуме обсуждалось и приводилось решение. От DE это не зависит
11 мар 2020, 17:45
Вернуться в «Xfce»
