Установка Virtual box on Linux Mint 19.2 проблема
Katerina
08 янв 2020, 10:32
Добрый день .
Я купила хорошую программу для сбора семантики , но она под виндоуз :-( или через вируальную машину virtualBox
проблема в том , что ни одна версия virtualbox не ставится на мой линукс минт 19.2 64 битный .
Я просто уже измучилась .
Я уже все версии для Убанту перепробовала . ОТКАЗ в установке https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
вот там весь список вариантов . Какой мне нужен ? Подскажите плиз
Заранее спасибо за помощь
ЗЫ на wine моя программка виндрвская не работает
08 янв 2020, 10:35
08 янв 2020, 10:36
Katerina, выполняй по порядку
echo "deb [arch=amd64] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bionic contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -
sudo apt update
sudo apt install virtualbox-6.1
Katerina
08 янв 2020, 12:25
Ой , спасибо ОГРОМНОЕ :-) Все установилось отлично !!!!! :yahoo:
Благодарил (а): 1228 раз
08 янв 2020, 12:41
Katerina писал(а):
08 янв 2020, 12:25
Тоже беру на заметку
Katerina
08 янв 2020, 20:00
не сразу Москва строилась ! Вроде все установилось , я прошлась с ютьюбовским гуру по настройкам . :-) Все галочки поставила
И вот такое мне выдала машина https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/ ... 9-full.png и вот такое https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/ ... 5-full.png
:hoho: :-D
По настройкам
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/ ... d-full.png
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/ ... 3-full.png
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/ ... 5-full.png вот эта вкладочка меня смущает . Там нет еще одного параметра , который должен быть выбран . Его просто нет в природе :-) Может , просто комп у меня недостаточно мощный ?
08 янв 2020, 20:11
Katerina, на втором скрине указано что нужно выполнить.
В терминале выполнить команду
sudo /sbin/vboxconfig
08 янв 2020, 20:14
Katerina, в Система-Материнская плата-Порядок загрузки стоят оптический, жёсткий и сеть... смотри что из этого отключено на соответствующих вкладках... подозреваю что сеть как раз и вырубила...
08 янв 2020, 20:33
Katerina писал(а):
08 янв 2020, 20:00
Возможно, только не так. Возможно процессор не поддерживает технологию, которая должна быть включена той галочкой.
А сказать точно мы не можем, потому как ты не предоставила никакой инфы о железе.
Покажи вывод
Damian
Благодарил (а): 24 раза
08 янв 2020, 20:44
да он должен поддерживать виртуализацию,а это опция также может и в биосе включаться,памяти должно быть прилично не менее 4Gb,у меня на моём железе ни одну систему не получилось поставить.
Katerina
08 янв 2020, 21:07
08 янв 2020, 20:33
Katerina писал(а):
08 янв 2020, 20:00
Покажи вывод
  Host: greta-EasyNote-LV11HC Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.3
  Distro: Linux Mint 19.2 Tina base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Laptop System: Packard Bell product: EasyNote LV11HC v: V2.18
  serial: <filter>
  Mobo: Acer model: VG70_HC v: Type2 - Board Version serial: <filter>
  UEFI [Legacy]: Insyde v: 2.18 date: 02/25/2013
  Topology: Dual Core model: Intel Celeron 1005M bits: 64 type: MCP
  arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 7582
  Speed: 1796 MHz min/max: 1200/1900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1715 2: 1719
  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1600x900~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile v: 4.2 Mesa 19.0.8
  Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
  bus ID: 00:1b.0
  Device-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
  vendor: Wistron NeWeb driver: ath9k v: kernel port: 4040 bus ID: 07:00.0
  IF: wlp7s0 state: up mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 2000
  bus ID: 08:00.0
  IF: enp8s0 state: down mac: <filter>
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 72.71 GiB (15.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-9WS142 size: 465.76 GiB
  temp: 45 C
  ID-1: / size: 457.45 GiB used: 72.71 GiB (15.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  System Temperatures: cpu: 69.0 C mobo: N/A
  Processes: 197 Uptime: 18m Memory: 1.71 GiB used: 1.06 GiB (62.3%)
  inxi: 3.0.32
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 9
Причина: bbcode
Katerina
08 янв 2020, 21:09
08 янв 2020, 20:11
запустила
ответ -
vboxdrv.sh: Stopping VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Starting VirtualBox services.
08 янв 2020, 21:10
Katerina писал(а):
08 янв 2020, 21:07
а ты ещё гиг пытаешь откусить под виртуалку... проблема...
Katerina
08 янв 2020, 21:16
08 янв 2020, 21:10
Katerina писал(а):
08 янв 2020, 21:07
ехать надо за памятью :-( ? Говорят , парочку гб можно добавить
Последний раз редактировалось пользователем 2 Katerina; всего редактировалось раз: 8
08 янв 2020, 21:17
Katerina, что ты в виртуалку собираешься ставить?
Katerina
08 янв 2020, 21:24
08 янв 2020, 21:17
Значит , не поможет добавить оперативной памяти ? А что поможет ? :-)
Только не говорите , что поменять прокладку между рулем и сидением ....те купить новый комп :-)
08 янв 2020, 21:26
Katerina, ничего не значит... ответь на вопрос какую винду будешь ставить в виртуалку?... на ХР допустим 500Мб оперативки будет норма, семёрка уже будет тупить...
опять же можешь освободить памяти закрыв лишние вкладки браузера или вовсе закрыть на время работы с виртуалкой...
Katerina
08 янв 2020, 21:30
08 янв 2020, 21:26
мне нужна ОДНА программка всего
Вот ее системные требования :
Операционная система: Windows 7/8/8.1/10 (при работе в Windows XP/Vista не будет работать Google.Adwords, возможны проблемы с другими системами)
Оперативная память: от 2 Гб
Процессор: от 1,8 ГГц
Дополнительные модули: Microsoft .NET Framework 4.5 Full (для Windows 7/8/8.1/10) или Microsoft .NET Framework 4.0 Full (для других версий Windows).
Для сбора Google.Adwords: Internet Explorer 11. Работа на Internet Explorer 6/7/8/9/10 невозможна (Google.Adwords официально не поддерживает работу через Internet Explorer 6/7/8/9/10).
Katerina
08 янв 2020, 21:31
Katerina писал(а):
08 янв 2020, 21:30
08 янв 2020, 21:26
Мдаа , не потянет мой броневик
08 янв 2020, 21:34
Katerina, что за программа? может получиться её под wine запустить?
