Как смонтировать андроид-смартфон?
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
07 янв 2020, 14:09
Ось: KDE Neon 5.17
Андроид: 9
При подключении кабеля к устройствам, смартфон открывается через протокол mtp. Копируется всё хорошо, проблема в том, что программа FreeFileSyns не видит путь типа "mtp:/...". Как можно по-человечески смонтировать андроид устройство?
В каталогах /var/run/user/1000/ или /run/user/1000/ нет папки "gvfs".
Ставил gvfs, go-mtpfs (просто mtpfs у меня в репозитории нету), mtp-tools.
Монтировать хочу в ~/mtp/phone и ~/mtp/card
Linux - это свобода... :tux:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
07 янв 2020, 14:25
Kurum, так используй KDEConnect
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
07 янв 2020, 14:54
А jmtpfs есть в репах?
Может Отсюдова чё поможет?
Kurum
07 янв 2020, 17:11
07 янв 2020, 14:25
Как использовать? Что мне даст KDEConnect?
Whowka писал(а):
07 янв 2020, 14:54
Установлен
Whowka писал(а):
07 янв 2020, 14:54
Whowka писал(а):
07 янв 2020, 14:54
Эту статью я как раз читал. Не помогло.
Бредовая ситуация, а главное, почему производители просто не сделают подключение смартфона как обычной флешки, зачем всё усложнять!?
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
07 янв 2020, 17:17
Kurum, затем что mtp реализует "многозадачность" обращений к фс смартфона... не проще ли симлинк сделать куда надо что б твой софт узрел? :)
хотя бред какой-то... он же рут видит, значит и до mtp должен дойти :)
colonel
Решено: 21
07 янв 2020, 18:02
Ось: KDE Neon 5.17 ..... нет папки "gvfs" ..... mtpfs у меня в репозитории нету ...
установят себе всякую хрень, а трахают мозги минтоводам :-D
(вот это всё что установлено из mtp пакетов для подключения смартфона в линуксминт)
Монтировать хочу в ~/mtp/phone и ~/mtp/card ... почему производители просто не сделают подключение смартфона как обычной флешки, зачем всё усложнять!?
на ваши хотелки есть хотелки "андроидщиков", хотят ли производители смартфонов чтобы потроха андроидные как флешки монтировались ко всякой фигне куда хотят разные хотелкины?
Как смонтировать андроид-смартфон? ... Как можно по-человечески смонтировать андроид устройство?
уже вполне по человечески смонтировалось и подключилось , ежели "При подключении кабеля к устройствам, смартфон открывается через протокол mtp. Копируется всё хорошо..."
на рабочем столе ярлык наверное имеется и в боковой панельке ФМ строка ...для доступа к файлам на смартфоне.
раз смонтировалось и подключилось - значит точка монтирования есть и надо искать эту точку монтирования
но это автору топика виднее , где и как у него отображается и как-то очевидно сподручнее будет ему на своей системе искать а не по описанию проблемы.
помнится встречалась такая штука как скрытая папка .gvfs в хомячном каталоге.
07 янв 2020, 17:17
хм... почему mtp ?
хотя да , если смартфон подключается для "передачи файлов" то mtp
однако если подключать для "передачи фото" то gphoto2
07 янв 2020, 18:34
colonel писал(а):
07 янв 2020, 18:02
хм... почему mtp ?
Kurum писал(а):
07 янв 2020, 14:09
07 янв 2020, 18:43
MTP - это во первых стандарт (а до него был зоопарк драйверов), а во вторых обеспечивает сохранность файловой системы и отсутствие битых файлов на смартфоне при любых условиях. Даже если шнурок USB выдернуть прямо во время копирования. Что весьма ценно. Если операция прерывается на середине файла - недописанный файл будет удален. Не будет проблем с "оно не открывается".
Что до обычной точки монтирования - она скорее всего есть. Но где именно - зависит от DE и авторов дистрибутива. Например у меня в Manjaro с Mate такая точка располагается в /run/user/1000/gvfs/ где 1000 - UID моего пользователя в системе. Причем имя каталога с этой точкой выглядит так: mtp:host=Android_Android_d31bc6e30603 - для линукса ":" и "=" вполне допустимы в именах файлов. А то что после "=" меняется в зависимости от подключенного устройства.
P.S выяснить имя базового каталога gvfs поможет команда mount без параметров - выведет список всего смонтированного. Ищите там упоминания gvfs.
colonel
Решено: 21
07 янв 2020, 19:10
07 янв 2020, 18:43
Что до.... точки монтирования - она скорее всего есть. Но где именно - зависит от DE и авторов дистрибутива.
автору топика и было сказано - искать .
07 янв 2020, 18:43
например у меня в Manjaro с Mate такая точка располагается в /run/user/1000/gvfs/
аналогично и в "новых минт" - на скринах минт18.3
то что там указано через /var - это "издержки производства" для показа на скрине что потроха андроидные подключены и с каким путём и именами. В /var просто ссылка на /run
07 янв 2020, 18:43
...выяснить имя базового каталога gvfs поможет команда mount без параметров - выведет список всего смонтированного. Ищите там упоминания gvfs.
:thumbs:
равнозначно можно посмотреть что куда примонтировано в текстовом файлике /etc/mtab (или в /proc/self/mounts )
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 7
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
07 янв 2020, 19:12
Kurum писал(а):
07 янв 2020, 17:11
Затем, что на дворе 2020. Подключение по проводу уходит в историю.
Хто ты гэткі?
07 янв 2020, 19:22
KOT040188 писал(а):
07 янв 2020, 19:12
Верно сказано , и добавить нечего. :sarcasm:
07 янв 2020, 19:49
colonel писал(а):
07 янв 2020, 19:10
... но лучше все-таки пользоваться командой mount. Лезть напрямую в эти файлы за информацией - не очень правильная привычка, которая иногда может подвести. (В man mount за подробностями).
07 янв 2020, 20:13
slant, чет не вижу смарта
rogoznik ~
▶ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4001620k,nr_inodes=1000405,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=807540k,mode=755)
/dev/sdb2 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=25,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=17742)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
/dev/sdb3 on /home type ext4 (rw,relatime)
/dev/sdb1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=807536k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
/dev/fuse on /run/user/1000/doc type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sdd2 on /media/rogoznik/7CFA7C42FA7BF72C type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
/dev/sda5 on /media/rogoznik/fcaae752-7ad5-48d6-be65-f2d84eaa7a10 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,uhelper=udisks2)
System:    Host: rogoznik-pc Kernel: 5.4.7-050407-generic x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.17.4
           Distro: KDE neon User Edition 5.17
07 янв 2020, 20:21
07 янв 2020, 20:13
похоже он.
07 янв 2020, 20:33
07 янв 2020, 20:21
похоже он.
Не он.
Kurum
07 янв 2020, 20:34
07 янв 2020, 17:17
Можно примеры? Мне интересно.
07 янв 2020, 17:17
По факту только дельфин видит смартфон, остальные программы пасуют (например, дабл коммандер).
В дельфине путь выглядит так:
mtp:/имя телефона/Внутренний общий накопитель/DCIM/
Этот путь я и копирую в другие программы без изменений. Может в этом и ошибка, надо путь редактировать!?
Я читал, что протокол mtp не монтирует устройства, а что-то другое делает (в источнике не уточняли).
У меня нет раздела ~/.gvfs
07 янв 2020, 18:43
В выводе mount параметра gvfs для смартфона нету.
Но есть вот такая штука:
jmtpfs on /home/name/mnt type fuse.jmtpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
jmtpfs on /home/name/mnt2 type fuse.jmtpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
Причём в хомяке папок mnt и mnt2 нету. Данные папки я создавал, но после команд типа jmtpfs ~/mnt, разделы визуально пропадали. Среди скрытых их тоже нет.
KOT040188 писал(а):
07 янв 2020, 19:12
Абсолютно не согласен. Я провода никогда не променяю на беспроводную связь.
Нашёл такой комментарий:
Короче, оказалось, что там доступ возможен только от одного клиента - либо через jmtpfs, либо в оконном менеджере. Причём оконный менеджер подцепляет MTP по умолчанию, запуск наутилуса на это не влияет, он просто позволяет посмотреть в уже подмонтированный телефон. Но jmtpfs уже не работает.
А вот если его телефон после подключения к компьютеру сначала отмонтировать в оконном менеджере тем же наутилусом - в смысле, не eject, а просто umount, то после этого можно его подмонтировать jmtpfs'ом.
Вот только в дельфине нет кнопки "отключить" в контекстном меню смартфона. Не знаю, как отрубить mtp.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
07 янв 2020, 20:41
у меня самсунг без монтирования
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
при монтировании добавляется ещё строка
/dev/sdb1 on /media/mtuser/85F4-120C type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
07 янв 2020, 20:54
Kurum писал(а):
07 янв 2020, 20:34
ну это уже перебор какой-то...
Kurum писал(а):
07 янв 2020, 20:34
какие примеры :) вспомни как раньше было когда реализовывался интерфейс msc(usb флэшки) - ты или на телефоне видел раздел или на компе... а тут сразу и на телефоне и по проводу и сразу все изменения на месте
colonel
Решено: 21
07 янв 2020, 22:44
07 янв 2020, 19:49
... но лучше все-таки пользоваться командой mount. ...
собсно просто показал варианты где можно увидеть примонтированное кроме вывода команды mount
впрочем не вижу принципиальной разницы
, но в варианте mount для набора команды меньше клацать по кноповкам
... Лезть напрямую в эти файлы за информацией -.не очень правильная привычка,...).
может и неправильная , но о какой привычке речь? разве у пользователей есть надобность туда по 10 раз на день лезть что бы привыкать?
... которая иногда может подвести. ....
то что может подвести, да ещё иногда , не имеет отношения для частного случая этой темы
ну-у-у-у разве только если что вот это "подвести" - вдруг может проявиться в том что неверно будет показано имя "базового каталога gvfs"
но вы ведь наверное не будете такого утверждать ?
никто и не говорил что у автора топика должен быть такой каталог. сказано было о наличии такого каталога как пример что на разных ОС монтироваться может и в другом месте, а не обязательно в /run/user/1000/gvfs
.....jmtpfs on /home/name/mnt type fuse.jmtpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
jmtpfs on /home/name/mnt2 type fuse.jmtpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000) ...
...в хомяке папок mnt и mnt2 нету... после команд типа jmtpfs ~/mnt, разделы визуально пропадали. Среди скрытых их тоже нет
так и не сказано внятно , где чего видел автор из примонтированного смартфона , как в эти разделы заходит для копирования...
может хоть скрин какой сделает
07 янв 2020, 22:56
Kurum писал(а):
07 янв 2020, 14:09
Может быть FreeFileSync (https://freefilesync.org)?
Если FreeFileSync, то она сама автоматически и не увидит. Ей нужно указывать путь до уже смонтированного каталога. То есть утром монтирование, вечером - действия. В отдельных случаях она может и не увидеть путь, его тогда ручками прописывать надо.
Вследсвие того что FreeFileSync записывал в синхронизируемый каталог специальный файл .sync.ffs_db в прошлом от этого решения отказался, так как приходилось писать сценарии его изъятия и возвращения на место при очередном цикле синхронизации.
