самопроизвольное выключение
Damian
Автор темы - Сообщения: 360
Непонятное что-то происходит,вырубается компьютер на пустом месте.В журналах ничего нет на это время,температура процессора показывает cpu1 - 25 ̊ ,сpu2 - 27 ̊,видеокарта - 38 ̊ .В чём может быть причина,появилось такое недавно после того как 19.3 поставил.Syslog прикладываю, время примерное когда последний раз выключилось 11.50-12.10.На 19.2 такого не происходило,БП новый 500w,есть ещё запасной 350w..Фигня какая-то,если термопасту попробовать поменять,почистить,кулер такой что всё разбирать придётся.
- Решено: 40
Damian, В это время твой NetworkManager был сильно озадачен вайфаевским свистком , прежде чем вырубилась система. Хакеришь втихую?
Не означает что он исправен. Могут быть проблемы с материнкой. Решение железных проблем - это не на форумах делается. Мы тебе тут сможем подсказать только в общих чертах. Но если ты в железе не разбираешься - дорога только в СЦ.
Если на 19.2 не было такого - поробуй загрзиться с ядром 4.15.
Damian
sudo dpkg -l | grep linux-imageКод: Выделить всё
damian@damian-pc:~$ sudo dpkg -l | grep linux-image
[sudo] пароль для damian:
ii linux-image-5.0.0-32-generic 5.0.0-32.34~18.04.2 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-5.0.0-37-generic 5.0.0-37.40~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-generic-hwe-18.04 5.0.0.37.95 amd64 Generic Linux kernel image-
Если машина вырубается мгновенно, как будто выдернули вилку из розетки - проблема аппаратная. Загрузка другого ядра тут не поможет, разве что симптоматично.
Возможно срабатывает защита от КЗ - может быть вызвано пробоем конденсатора (материнка, БП, видеокарта), или КЗ по шине USB - какое-то устройство или перетершийся провод шалит. У меня лично пара таких мышей были, с коротящими хвостами, вызывавшими такой эффект...
Damian
почему?На Tine же не было такого.Загрузка другого ядра тут не поможет,
мать у меня как уже 13 лет живёт.Однажды были проблемы,но это я сам КЗ cделал(отвёрткой железной полез)и такая байда сгорела,перепаяли и больше проблем не было,до последнего момента.(материнка, БП, видеокарта), или КЗ по шине USB -
Потому, что "после этого" - не всегда тождественно "в следствие этого". Совпадений никто ни не отменял. Тут я просто по личному ~20-летнему опыту написал. Если отрубается мгновенно - ищи аппаратную проблему. В 95% случаев - оно.
Damian
мне она давно известна - матери хана подходит,передние usb давно не работают,sata некоторые тоже не работают,новую надо материнку брать.ищи аппаратную проблему. В 95% случаев - оно.
- Решено: 43
Хых... Раньше не было и тут опа...
Вспомнился случай когда игры перли на ура, а ворд вешал тачку мёртво... Что только не крутили, а оказались кондеры питания цп....
Так что ковырять железо - раньше не было это лишь стечение обстоятельств...
Начать с осмотра кондеров и подкидывания другого бп...
Damian
WWolf, не показывает нифига визуально,зато видно что термопаста высохла,по крайней мере по краям она как корка.Снять почистить и заменить её я не сумел.позарился теперь не могу его снять,нет ни у кого опыта работы с такими штуками,может видео инструкция есть?.Могут эти датчики врать?
Damian
после просмотра да.поменял пасту,там её было очень мало,щас посмотрю что будет,если опять вырубится,тогда есть у меня в резерве БП,правда я сам его паял,поэтому стрёмно мне.Хотя вот по этой инструкции что нужно он выдаёт,но у меня когда он стоял звук пропал,тогда вся задняя панель не работала,вот и думаю то ли по цепочке это то ли из-за блока.В любом случае вариантов мало.
Хочу на всякий случай напомнить, что термопаста - это не масло которым кашу не испортишь.
Ну если ты намазал ее много она вылезет из под кулера, а между процом и кулером будет ее мало.
Damian
нормально намазал,конструкция такая что хоть сколько не мажь а всё равно чуть да вылезет.Ну вот пока тьфу,тьфу гоняю второй день не повторялось.slant, ты по железу соображаешь,что за передние usb отвечает,у меня они не работают,выписал с Али такие предохранители когда чистил обратил внимание,парочка есть рядом с разъёмами usb на матери,внешне они не очень похожи но по типоразмеру совпадают,может это они.nforce4m-a, паяльник нужно с очень тонким жалом наверное для этого.
Damian, для это не паяльник нужен, а фен, или даже печь(не помню как она там называется). Хотя конечно можно и паяльником.
А не работать они могут банально из-за поврежденных самих разъемов, повреждения кабелей, умирает чип на материнке. Ну и проверяй конденсаторы, верхняя грань должна быть абсолютно плоской, если есть хоть намек на то что появилось вздутие - под замену.
Ну и пора бы уже в утиль отправлять такое железо.
Тут уже ddr3 уходит в эпоху, а ты еще с ddr2 сидишь.
Я с железом имею дело только в плане диагностики и блочного ремонта - то, куда не требуется лазить паяльником или осциллографом.
На своем уровне могу сказать что USB могут быть очень по разному реализованы. Как в одном чипе основного чипсета, так и отдельным контроллером. А в новейших машинах оно вообще в процессор переезжает постепенно...
К тому, что уже сказал по этому поводу rogoznik, еще могу добавить что разъемы которым передний порт на корпусе подключается к материнке имели несколько вариантов. И оно тупо не всегда совместимо бывало в тот период, к которому nForce4 относится.
И чисто по опыту - на материнках nForce 2-4 USB летят очень легко. Там кажись даже защита от КЗ нормальная отсутствует, и статикой тоже выбивается - только в путь. Что передние, что задние. Причем не ремонтопригодно - сервисы не брались.
Whowka
- Решено: 13
Как пакетик чая отжимать в чашку, так это нормально, а тут уж,прям, и ddr2 не память
Системные требования Linux Mint 19.1:
Процессор: двухъядерный 64-битный CPU с частотой 2 ГГц;
Оперативная память: 1 Гбайт RAM (рекомендуется 2 Гбайт и более);
Накопитель: 15 Гбайт (рекомендуется 20 Гбайт);
Разрешение экрана: 1024 × 768 и выше.
Источник
Источник
