UEFI не видит загрузочной флешки с Windows.
Автор темы - Сообщения: 8
Есть ноутбук марки Acer, на нем стоит Linux Mint последней версии. Нужно по работе поставить винду 10ю. Флешка, с которой раньше 10ка легко ставилась в биосе не видеться. Но при этом линуксовые дистрибутивы отлично определяются в boot меню. Как сделать так, чтобы флешка виделась? Заранее спасибо за помощь.
загугли другие названия легаси мода - наверняка есть.У меня легаси и в помине нет. Только uefi
( «Launch CSM», «CMS Boot», «UEFI and Legacy OS», «CMS OS»)
Вопрос к остальным - а линь он нормально в сек буте работает. а то у меня все допотопное, вот и не видел ни разу
- Решено: 40
Если это ""secure boot" то работать будет , но нельзя установить проприетарные драйвера и прочее.
То есть мендежер драйверов, какое-нить старье даже не подцепит автоматом (а если подцепит то ничего хорошего не получится)
- Решено: 40
djsantehnik, типа того , если не вдаваться в подробности.
https://habr.com/ru/post/308032/
Прочитав статью , не стоит впадать в паранойю))
- Решено: 15
Сдается мне, что дело вовсе не в uefi. А с тем, например, что... возможно нужно проверить то, чем windows был записан на эту флешку, и как он был записан.apfelfreund писал(а): ↑01 янв 2020, 01:22Флешка, с которой раньше 10ка легко ставилась в биосе не видеться. Но при этом линуксовые дистрибутивы отлично определяются в boot меню
- Решено: 21
apfelfreund писал(а): ↑01 янв 2020, 01:22...Нужно .... поставить винду 10ю. Флешка, с которой раньше 10ка легко ставилась в биосе не видеИться. Но при этом линуксовые дистрибутивы отлично определяются в boot меню. Как сделать так, чтобы флешка виделась?
проверить флешку на исправность и правильно записать на исправную флешку дистрибутив с вин10
как сделать загрузочную флешку с windows 10 uefi>>>
Можно попробовать перезаписать флешку и\или попробовать другую флешку. Через Gparted создать на флешке таблицу разделов GPT (вся информация с флешки будет потеряна). Затем смонтировать установочный .iso образ Windows любым удобным способом и скопировать все файлы на флешку. Флешка готова.
- Решено: 21
Потому что UEFI ищет загрузчик на разделе FAT32. Раздел ESP имеет такую ФС. Это все справедливо, если мы хотим загрзуиться в режиме uefi.
- Решено: 21
всё так, и по ссылке которую выложил в #14 расписан ручной способ(имхо, простой способ который позволит сделать загрузочную винфлешку из под линукса и без всяких спец.программ ) так и сказано - "Вам потребуется: образ ISO с системой и USB накопитель подходящего объема, отформатированный в FAT32 (обязательный пункт для данного способа)" (так понимаю , предполагается что спец.программы или сами переформатируют носитель в фат32 или возможно создают дополнительный boot-раздел для уёфи.
но ,
rogoznik, судя по изложенному в первом сообщении:
"...Флешка, с которой раньше 10ка легко ставилась в биосе не видеться. Но при этом линуксовые дистрибутивы отлично определяются в boot меню. Как сделать так, чтобы флешка виделась? "
дело до поиска загрузчика на разделе FAT32 не доходит , поскольку у автора топика даже в boot меню флешка не показывается , то есть не определяется как подключенный девайс.
Автору топика ещё вчера было предложено проверить флешку или другую , проверенную рабочую флешку попробовать с записанным как положено для уефи дистром Вин10.
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 2
То, что не получается загрузиться с флешки может зависеть от нескольких факторов, таких как:
1. неправильно записана винда на флешку;
2. в BIOS не выставлена загрузка с флешки;
3. отключена поддержка usb на уровне BIOS, из-за чего собственно там её и не видно;
4. если у тебя UEFI то возможно включена защита Secure Boot;
Короче говоря, читай тут по пунктам. Что-то да должно помочь
Захады, ни стясняйса - Configpc.su
