Добрый день!
Линуксом владею плохо.
Линукс минт кде, версия, по-моему, 18.
Проблема такая:
При загрузке в начале все нормально, вводишь пароль, курсор мыши нормальный, все как обычно. Как только заходишь в учетную запись на раб стол, как видно, что курсор мышки моментально зумируется/приближается/увеличивается и дальше по сути имеешь дело с разрешением экрана где-то так 200*300 или еще меньше, то есть курсор мышки в 1/4 экрана, если уйти вниз, что панель трея тоже в пол экрана. В свойствах экрана разрешение выставлено нормальное.
Вот думаю, известная проблема или проще переустановить линукс.
Есть идеи?
Спасибо.
Будто разрешение монитора падает до 200*300... ?
Автор темы - Сообщения: 38
Масштабирование нажимал там сброс и т.д., что-то не помогает. Попробую снова, может пропустил что-то. С чего он вдруг начал так зумировать - не ясно...
Не известно. Это все в школе происходит, это комп из одного класса. Никто ничего сказать не может, просто типа "стало" так.
На винде я бы восстановил систему "до того как", но тут я не знаю, как это сделать и нужно ли, думал, может просто настройки кто-то случайно поменял.
Создал пользователя. Зашел через него, там все нормально. Спасибо, пока можно считать вопрос решенным. Сейчас попробую удалить того, а может оставлю, может разберусь все же что там не так было...
Dmitriy1975, не надо его удалять. В домашнем каталоге есть скрытые файлы и папки(название с
начинается) - там настройки хранятся. Можно просто их удалить и перезагрузиться.-
Удалил такие файлы, некоторые не удалялись (что-то было написано про share и cashe), но остальные удалил, находясь в проблемной учетной записи. Перезагрузил. Все отлично, все файлы на раб столе, которые были и никакого непонятного масштабирования. Еще раз спасибо! )
