Чёрный экран при загрузке после системного обновления LM 19.2 x64
AAAPOST
23 дек 2019, 07:21
Добрый всем день. Проблема:
После системного обновления LM 19.2 x64 система не загружается (черный экран).
Подробнее:
Домашний детский комп. Стоит вин7. В силу последних событий решил перейти на Линукс. Создал новый раздел. Образ Линукса закинул на СД. Установка: 4Г – swap, 40Гиг – «\», 20Гиг- «\home». Установил. Перегрузился. Полет нормальный, за исключением одного – вафля работает как модем в старые добрые времена (под виндами все нормально). 1.Настроил снимки системы. 2.Драйвер. 3.На видео обновил драйвер от производителя. Предложил перегрузить. Перегрузился. Предложил обновиться. Список большой. Качал долго. Установился. «Теперь Ваша система не требует обновлений». Установил Скайп. Работает. Полазил по системе (интернет, офис, графические программки). Нового ничего не ставил. Выключил. Сон. Утром при включении выдал меню загрузки, нажимаю «Ввод» на минте – дергается винт, черный экран. Реакции от клавиатуры – 0, винт – молчит. Кнопка «Ресет». История повторяется.
Угу. Повтор описанного выше. Исключение. Скайп поставил до установки системного обновления. Перегружается нормально. Ставлю обновление – черный экран.
Прочитал про возможные ПАУЗЫ при загрузке. Ждал мин 30. Результат тот же - "Ресет"
Дополнения: 1. Винда грузится без проблем 2.Не ноут 3.Переустанавливал в третий раз со сносом раздела, т.е. swap, «\», «\home» создавал заново. Итог тот же.
ГРАБ (после обновления) при нажатии на "Е" выдает следующее:
и далее
Попытка загрузки в сейве. Виснет на последней строчке
Железо не сильно новое. Список скину чуть позже. Но кАжется дело не в железе.
Последний раз редактировалось пользователем 1 AAAPOST; всего редактировалось раз: 23
23 дек 2019, 07:28
В любом случае нужно увидеть железо. Для начала пойдет вывод
можно сделать загрузившись с флешки. Текст из терминала можно копировать. Для того чтоб нормально оформить свое сообщение читаем это Панель форматирования текста в темах/ответах
23 дек 2019, 13:12
AAAPOST писал(а):
23 дек 2019, 07:21
Подробнее:
Драйвер nvidia надо заного накатить. И опять-же наше все - nomodeset
23 дек 2019, 13:22
vir0id, а на кой это все?
23 дек 2019, 13:49
23 дек 2019, 13:22
а на кой это все?
На черный экран. С nvidia драйвером, который dkms не может пересобрать, в случае обновления ядра, первое действо, как минимум. Ну мне так кажется. Могу быть и не прав
AAAPOST
23 дек 2019, 13:55
Если папки "\" и "\home" были установлены при установке системы как "логические" (а не как "первичные"), может являться причиной проблемы?
AAAPOST
23 дек 2019, 13:57
vir0id писал(а):
23 дек 2019, 13:49
23 дек 2019, 13:22
а на кой это все?
т.е. перед установкой обновлений вернуться к системному драйверу? и так каждый раз?
23 дек 2019, 13:57
AAAPOST, до установки обновление включение/выклчение/перезагрузка проходят нормально - то никак не может быть причиной проблемы после установки обновлений
23 дек 2019, 14:09
Апдейты тянут за собой ядро 5.0, а закрытый драйвер nvidia версии 340 для старой карты с ним не дружит, насколько я помню. Так что или сидеть на старом ядре, или в качестве видеодрайвера использовать открытый noveau. Тем более, что по уровню фич/производительности он в ядре 5.0 уже приближается к той самой 340-ой неподдерживаемой версии закрытого. Во всяком случае, когда я на старой железке тестировал игрушку X3 Terran Conflict, большой разницы между ядром 4.12+nvidia 340 и ядром 4.19+noveau не увидел.
AAAPOST
23 дек 2019, 22:28
Откатил драйвер nvidia версии 340 на системный , и стал устанавливать по пакетно (все 109). Перегружаясь после каждого. Итог: зависание вызывает "Linux-4.15.0-72.81". виснет намертво.
з.ы. LM 19.3 live-cd тоже не загрузился :crazy:
есть мысли?
24 дек 2019, 00:14
Для начала неплохо было бы установить состояние машины во время "черного экрана". Это полное зависание, или просто видео не запускается? Попробуйте так:
1. Дождитесь "черного экрана".
2. Попробуйте нажать сочетание клавиш CTRL+ALT+F2. Если реакции не будет - значит ядро из апдейта вешает железо намертво - такое "по телефону" диагностировать крайне трудно. Не возьмусь.
3. Если появится текстовое приглашение ... login: - попробуйте войти в систему с вашим именем пользователя и паролем. (при наборе пароля система может делать вид что вообще ничего не происходит - нужно набрать вслепую и нажать Enter).
4. Если получится войти - даете команду journalctl -b, после жмете End на клавиатуре чтобы пролистать до последних записей, и показываете здесь. Возможно там будет что-то интересное.
5. Было бы неплохо глянуть на ошибки старта Xorg - покажите вывод команды cat /var/log/Xorg.0.log |egrep 'EE|WW'
AAAPOST
24 дек 2019, 04:02
24 дек 2019, 00:14
2. Попробуйте нажать сочетание клавиш CTRL+ALT+F2. Если реакции не будет - значит ядро из апдейта вешает железо намертво - такое "по телефону" диагностировать крайне трудно. Не возьмусь......[/icode]
мертво
24 дек 2019, 07:45
AAAPOST, запуститься с флешки , причрутиться к системе и посмотреть (и показать нам ) - journalctl . Если получится))
AAAPOST
24 дек 2019, 09:57
24 дек 2019, 07:45
А скрина скролинга загрузки после обновления в первом посте не хватит?
есть впечатление какой то проблемы взаимоотношений с HDD :blink2:
24 дек 2019, 13:08
AAAPOST писал(а):
24 дек 2019, 09:57
При проблемах с HDD система не вешается наглухо. Переключение консолей работает, даже если HDD полностью выдернуть.
AAAPOST
24 дек 2019, 18:56
вот что получилось.
сначала: journalctl —list-boots
выдало: (последние строки)
-10 de1ff9235fc449e7a72198dd7b7c1b1c Tue 2019-12-24 01:10:00 +07—Tue 2019-12-24 01:14:19 +07
-9 2c9365bc22c34089bdcf7199388c4d26 Tue 2019-12-24 01:15:23 +07—Tue 2019-12-24 01:21:25 +07
-8 75e3fae7342f443e9f48dccecfff40f0 Tue 2019-12-24 01:22:19 +07—Tue 2019-12-24 01:25:17 +07
-7 c418162357a241ddb995c49c35eb91e2 Tue 2019-12-24 01:26:13 +07—Tue 2019-12-24 01:29:07 +07
-6 67da1682e3c34db78cc41f2669edbb5a Tue 2019-12-24 01:30:03 +07—Tue 2019-12-24 01:33:48 +07
-5 619cb32cd30b483daa6d6e065e3c9147 Tue 2019-12-24 01:34:44 +07—Tue 2019-12-24 01:39:31 +07
-4 16af026d9b464dfa98eada687848883e Tue 2019-12-24 01:40:36 +07—Tue 2019-12-24 01:45:22 +07
-3 bf3b4d2546ef467982721507f71cf622 Tue 2019-12-24 01:46:22 +07—Tue 2019-12-24 01:49:00 +07
-2 b799dcf4d3274875b3c0098fc820bd3a Tue 2019-12-24 01:49:55 +07—Tue 2019-12-24 01:56:14 +07
-1 79335d89265f4e9a9eac94e94ec3fd1b Tue 2019-12-24 01:57:14 +07—Tue 2019-12-24 02:00:04 +07
0 fd5752f46bf542d7a8db8e8614649544 Tue 2019-12-24 02:00:58 +07—Tue 2019-12-24 02:02:40 +07
(перезагрузка после каждого установленного пакета. похоже)
далее: journalctl -b fd5752f46bf542d7a8db8e861464954
ек 24 02:01:31 NadyaRoom systemd[911]: Started Virtual filesystem service - digital camera monitor.
дек 24 02:01:32 NadyaRoom rtkit-daemon[1183]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
дек 24 02:01:32 NadyaRoom rtkit-daemon[1183]: Successfully made thread 1286 of process 1182 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
дек 24 02:01:32 NadyaRoom rtkit-daemon[1183]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
дек 24 02:01:32 NadyaRoom rtkit-daemon[1183]: Successfully made thread 1287 of process 1182 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
дек 24 02:01:32 NadyaRoom rtkit-daemon[1183]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
дек 24 02:01:32 NadyaRoom dbus-daemon[766]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service' requested by ':1.47' (uid=
дек 24 02:01:32 NadyaRoom rtkit-daemon[1183]: Successfully made thread 1289 of process 1289 (n/a) owned by '1000' high priority at nice level -11.
дек 24 02:01:32 NadyaRoom rtkit-daemon[1183]: Supervising 4 threads of 2 processes of 1 users.
дек 24 02:01:32 NadyaRoom pulseaudio[1289]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
дек 24 02:01:33 NadyaRoom cinnamon-session[923]: WARNING: t+6,23176s: Failed to start app: Unable to start application: Не удалось выполнить процесс-потомок «
дек 24 02:01:33 NadyaRoom polkitd(authority=local)[829]: Registered Authentication Agent for unix-session:c1 (system bus name :1.50 [/usr/lib/policykit-1-gnom
дек 24 02:01:33 NadyaRoom /cinnamon-killer-daemon[1318]: Bound Cinnamon restart to <Control><Alt>Escape.
дек 24 02:01:34 NadyaRoom dbus-daemon[939]: [session uid=1000 pid=939] Activating via systemd: service name='org.bluez.obex' unit='dbus-org.bluez.obex.service
дек 24 02:01:34 NadyaRoom systemd[911]: Starting Bluetooth OBEX service...
дек 24 02:01:34 NadyaRoom obexd[1340]: OBEX daemon 5.48
дек 24 02:01:34 NadyaRoom dbus-daemon[939]: [session uid=1000 pid=939] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
дек 24 02:01:34 NadyaRoom systemd[911]: Started Bluetooth OBEX service.
дек 24 02:01:36 NadyaRoom systemd[1]: Started Run anacron jobs.
дек 24 02:01:36 NadyaRoom anacron[1392]: Anacron 2.3 started on 2019-12-24
дек 24 02:01:36 NadyaRoom anacron[1392]: Normal exit (0 jobs run)
дек 24 02:01:38 NadyaRoom dbus-daemon[939]: [session uid=1000 pid=939] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Metadata' unit='gvfs-metadata.service
дек 24 02:01:38 NadyaRoom systemd[911]: Starting Virtual filesystem metadata service...
дек 24 02:01:38 NadyaRoom dbus-daemon[939]: [session uid=1000 pid=939] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Metadata'
дек 24 02:01:38 NadyaRoom systemd[911]: Started Virtual filesystem metadata service.
дек 24 02:01:49 NadyaRoom systemd-timesyncd[751]: Synchronized to time server 91.189.89.199:123 (ntp.ubuntu.com).
дек 24 02:01:55 NadyaRoom dbus-daemon[766]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.locale1' unit='dbus-org.freedesktop.locale1.service
дек 24 02:01:55 NadyaRoom systemd[1]: Starting Locale Service...
дек 24 02:01:55 NadyaRoom dbus-daemon[766]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.locale1'
дек 24 02:01:55 NadyaRoom systemd[1]: Started Locale Service.
дек 24 02:01:57 NadyaRoom dbus-daemon[766]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
дек 24 02:01:57 NadyaRoom pulseaudio[1182]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a repl
дек 24 02:02:09 NadyaRoom systemd[1]: Starting Stop ureadahead data collection...
дек 24 02:02:09 NadyaRoom systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection.
дек 24 02:02:30 NadyaRoom kernel: usb 2-3.2: new low-speed USB device number 8 using ohci-pci
дек 24 02:02:30 NadyaRoom kernel: usb 2-3.2: device descriptor read/64, error -62
дек 24 02:02:30 NadyaRoom kernel: usb 2-3.2: new low-speed USB device number 9 using ohci-pci
дек 24 02:02:31 NadyaRoom kernel: usb 2-3.2: device descriptor read/64, error -62
дек 24 02:02:31 NadyaRoom kernel: usb 2-3-port2: attempt power cycle
дек 24 02:02:32 NadyaRoom kernel: usb 2-3.2: new low-speed USB device number 10 using ohci-pci
дек 24 02:02:32 NadyaRoom kernel: usb 2-3.2: device not accepting address 10, error -62
дек 24 02:02:32 NadyaRoom kernel: usb 2-3.2: new low-speed USB device number 11 using ohci-pci
дек 24 02:02:32 NadyaRoom kernel: usb 2-3.2: device not accepting address 11, error -62
дек 24 02:02:32 NadyaRoom kernel: usb 2-3-port2: unable to enumerate USB device
дек 24 02:02:40 NadyaRoom polkitd(authority=local)[829]: Operator of unix-session:c1 successfully authenticated as unix-user:nadya to gain ONE-SHOT authorizat
дек 24 02:02:40 NadyaRoom pkexec[1505]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
дек 24 02:02:40 NadyaRoom pkexec[1505]: nadya: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/nadya] [COMMAND=/usr/bin/timeshift-gtk]
з.ы. вот только последний снимок системы: 02:02:46. какая то фигня
AAAPOST
25 дек 2019, 18:39
вообщем проблема не разрешилась. смонтировал флэшку - поставил 19.3 (ранее на сиди был битый сектор поэтому не ставилось). пока работает -правда проблема с вафлей осталась
AAAPOST
26 дек 2019, 09:23
AAAPOST писал(а):
25 дек 2019, 18:39
Вы таки не поверите, но ОНО снова., только уже на LM 19.3 Обновление ядра (с пометкой в виде "молнии") система снова не загружается и виснет намертво :dash2:
(с учетом продолжающегося бага с вафлей и вновь обретенным после обновления багом с самбой (из коробки все четко работало) :cray2: чувствую либо 1. проверять материнку (плашки памяти) + переподключать жесткий диск (встречалась такая версия на просторах - сбой питания при длительных нагрузках - нагрев) либо 2. пробовать ставить 18 версию либо 3. идти на поклон к микрософту
26 дек 2019, 09:27
С предыдущего ядра (до обновления ) система может нормально загрузитсья?
