Mint 19.3 mate ядро 5.0
teterson
21 дек 2019, 10:56
Доброе утро. После обновления ядра не могу авторизироваться, ввожу логин и пароль - выкидывает опять на страницу авторизации. Раньше был такой случай. но я не стал заморачиватся - переустановил минт. Можно исправить?
21 дек 2019, 11:00
Наверное самое простое - выбрать в меню Grub предыдущее ядро, загрузится и грохнуть это.
21 дек 2019, 11:01
но тут явно не ядро виновато, а что-то ещё конфиги затронуло что не может залогинится... или место кончилось, типа новое ядро насыпало логокрашев выше крыши :)
21 дек 2019, 11:03
WWolf, драйвер видюхи может чудотворить. Автор же ни какой инфы не предоставил.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
21 дек 2019, 11:26
teterson писал(а):
21 дек 2019, 10:56
Да.
Проверь размер свободного места на корне (/)
Файлы
/var/log/kern.log
/var/log/syslog
возможно немеряно разрослись и съели все свободное место!
ilikethat
Решено: 10
21 дек 2019, 11:27
Только придется загрузится с флешки...
teterson
21 дек 2019, 14:41
di_mok писал(а):
21 дек 2019, 11:03
mint@mint:~$ inxi -Fxz
[*][list]System:
  Host: mint Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.4.0 Desktop: MATE 1.22.0 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Convertible System: ALLDOCUBE product: i1302 v: N/A serial: <filter>
  Mobo: N/A model: N/A serial: <filter> UEFI: American Megatrends
  v: KB-BI-13.3-S133GOR120-GA60E-045-C date: 06/20/2019
  ID-1: BAT0 charge: 31.3 Wh condition: 40.7/N/A Wh model: N/A
  status: Discharging
  Topology: Quad Core model: Intel Celeron N4100 bits: 64 type: MCP
  arch: Goldmont Plus rev: 1 L2 cache: 4096 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8755
  Speed: 785 MHz min/max: 800/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 785 2: 788
  3: 788 4: 791
  Device-1: Intel driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 2560x1440~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics 600 (Geminilake 2x6)
  v: 4.5 Mesa 19.0.2 direct render: Yes
  Device-1: Intel driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:0e.0
  Device-1: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi v: kernel port: f040
  bus ID: 01:00.0
  Local Storage: total: 126.70 GiB used: 2.05 GiB (1.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Foresee model: 128GB SSD size: 119.24 GiB
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: SanDisk model: Cruzer Facet
  ID-1: / size: 3.80 GiB used: 107.4 MiB (2.8%) fs: overlay source: ERR-102
  ID-2: swap-1 size: 3.22 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda6
  System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A
  Processes: 183 Uptime: 8m Memory: 7.61 GiB used: 862.4 MiB (11.1%)
  inxi: 3.0.32 [/list]
21 дек 2019, 14:57
teterson писал(а):
21 дек 2019, 14:41
teterson писал(а):
21 дек 2019, 14:41
teterson писал(а):
21 дек 2019, 14:41
пздц
ilikethat
Решено: 10
21 дек 2019, 14:58
Это ты с загрузочной флешки стартанул?
teterson
21 дек 2019, 15:18
di_mok писал(а):
21 дек 2019, 11:00
Пытался загрузится, так же выкидывает на авторизацию. Чтобы выудить сведения об аппарате, пришлось делать в режиме live. Сохранил логи kern и syslog, пытаюсь прочитать.
21 дек 2019, 16:19
teterson писал(а):
21 дек 2019, 14:41
А вот это никого не смутило? Где ОС то?
21 дек 2019, 16:21
rogoznik, так это ж с лайв усб
21 дек 2019, 16:25
WWolf, так флешка там
teterson писал(а):
21 дек 2019, 14:41
21 дек 2019, 16:48
rogoznik, так
teterson писал(а):
21 дек 2019, 14:41
21 дек 2019, 17:10
teterson писал(а):
21 дек 2019, 14:41
если это система , то я китайский переводчик , но собака тут порылась.
https://www.amazon.co.uk/ALLDOCUBE-Keyb ... B07X2QQNHB
обратить внимание на уефи и секуре бут , и вообще на биос.
teterson
21 дек 2019, 19:44
Добрый вечер. Переустановил и обновил ядро. Пока все нормально.
Вывод inxi -Fxz
Host: i1302 Kernel: 5.0.0-37-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: MATE 1.22.2 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
ID-1: BAT0 charge: 37.4 Wh condition: 40.7/N/A Wh model: N/A
status: Discharging
Speed: 837 MHz min/max: 800/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 796 2: 796
3: 796 4: 796
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Sound Server: ALSA v: k5.0.0-37-generic
bus ID: 01:00.0
Local Storage: total: 119.24 GiB used: 13.43 GiB (11.3%)
ID-1: / size: 13.69 GiB used: 6.64 GiB (48.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-2: /home size: 22.77 GiB used: 6.70 GiB (29.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 3.22 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda6
System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A
Processes: 183 Uptime: 13m Memory: 7.60 GiB used: 1.03 GiB (13.5%)
inxi: 3.0.32
Что это было?
Я думаю- из-за нехватки места, хотя я у винды оттяпал 40 гб жесткого диска под это дело.
Но выскакивает предупреждение о нехватке места под EFI.
21 дек 2019, 19:50
teterson,
df -h /dev/sda2
Файл.система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/sda2 96M 34M 63M 36% /boot/efi
цифру свою подставить.
teterson
21 дек 2019, 22:15
/dev/sda1 96M 96M 2,0K 100% /boot/efi
По умолчанию раздел занимает 100 мб и обычно заполнен на половину. Либо почистить его или увеличить на 400 мб. На счет чистки, я не знаю как делать а вот увеличить попробую сделать.
Вернуться в «Mate»
