не получается отредактировать GRUB
nesergen
Благодарил (а): 2 раза
16 дек 2019, 10:14
LinuxMint 18.3 x64 Cinnamon
Имею HDD sata 2 шт., SSD sata 1 шт.
Дело вот какое, имеется во время загрузки меню GRUB`а. Появилась необходимость его подредактировать, изменить пункты меню, время задержки или вообще отключить. Так вот пытался его изменять по стандартным мануалам из интернета (раньше уже таким занимался успешно), редактировал системные файлы вручную. Изменения в файлах сохраняются, но на меню никак не влияют. Пошел дальше, установил графическую утилиту для редактирования GRUB`а. Тоже самое, изменения в файл вносятся , но меню остается прежним. Вот и вопрос, с какого GRUB`а (на каком винчестере) грузится система и какой GRUB редактирует Линукс ? Учитывая, что у меня три винчестера, может ли быть так что граб установлен на двух ? И еще у меня на одном из винчестеров остался старый LinuxXFCE. Кстати, он и пытается загрузиться по умолчанию. Может в нем проблема ?
16 дек 2019, 10:17
sudo update-grub забыл после редактирования конфигов?
16 дек 2019, 10:30
nesergen, Чтобы упорядочить бардак надо во первых в биосе выставить очерёдность . Но это мелочь. По линуксу , нужно загрузиться в ту систему , которая желательно должна быть дефолтной. Там правится /etc/default/grub , затем sudo update-grub и не забыть sudo grub-install /dev/sdX на этот же хард , который и должен быть первым в биосе. Когда желаемый порядок установится , я бы сделал контрольный sudo update-grub . :hoho:
16 дек 2019, 13:02
nesergen писал(а):
16 дек 2019, 10:14
1. При установки ОС, она перезаписывает свой grub. (Если конечно ты не сказал иначе)
2. Да.
3. Возможно.
16 дек 2019, 10:17
Из той ОС, grub которой будет загрузать всё.
nesergen
16 дек 2019, 21:27
Проблему решил. Действительно граб был установлен на старую версию Линукса на другом винчестере. Переустановил граб в текущую систему. Полет нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: Lika и 1 гость
