Терминальный сервер X2Go не подключается
griha09
15 дек 2019, 01:08
Всем привет, хочу на LM 19.2 Cinnamon x64 сделать терминальный сервер. Выбрал X2Go. Ставил по этой инструкции
Для установки серверной части набираем в терминале:
sudo add-apt-repository ppa:x2go/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install x2goserver x2goserver-xsession
sudo /etc/init.d/x2goserver restart
После этого нужно установить какой нибудь оконный менеджер, т.к. Unity не работает. Мне понравился LXDE, для его установки набираем:
sudo apt-get install lubuntu-core lubuntu-icon-theme lubuntu-restricted-extras
Сервер установлен, после этого нужно установить клиент для Винды.
(полностью здесь на этой странице https://www.mytechnote.ru/article/termi ... mment-1884
Серверную часть ставил через Putty. В терминале все ОК. При подключении клиента с серверу выдает ошибку "X.Org Server did not launch correctly after 4 tries. Please check your installation".
В качестве окружения все перебрал, даже Терминал - не соединяет.
система LM 19.2 Cinnamon x64
комп
HUANANZHI X79 2.49PB
Xeon E5-2689
Samsung 16ГБ (1600МГц -> 1833МГц)
MSI GTX 660
Smartbuy 128гб M.2 NVME + Seagate 1 Тб ST1000DM010
БП Zalman ZM1200
15 дек 2019, 09:19
griha09, а тут читал что разрабы пишут
17 дек 2019, 01:33
griha09 писал(а):
15 дек 2019, 01:08
Насколько понял, на указанной странице "... Заполняем поля, можно использовать SSH туннель, если поставить галочку – Использовать прокси сервер для SSH соединений". А на машине где сервер x2go сервер ssh установлен?
griha09
17 дек 2019, 10:42
да ssh установлен, я и ставил x2go через него. Насчет "Использовать прокси сервер для SSH соединений" это же не обязательная опция, только если надо обойти блокировки интернет ресурсов.
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
17 дек 2019, 17:17
Остаётся, наверное, глубокое погружение в логи, может быть там будет отображена причина того, почему не стартует.
Ну, возможно, на какие мысли наведёт это - https://www.8host.com/blog/nastrojka-ud ... v-debian-8 (хотя речь идёт об xfce) или это - https://www.linux.org.ru/forum/admin/14427498 Во втором варианте речь может идти о firewall (на клиенте или на сервере x2go), 9986 порт в частности на второй странице комментариев. По первой ссылке смущает фраза "X2Go использует модифицированную версию (графического) сервера X и протокола X11". М.б. в каком-то из этих направлений какая-нибудь причина имеется?
До кучи ещё здесь есть упоминание о том, что аккаунт на клиенте должен быть не русскими буквами - https://unixforum.org/viewtopic.php?p=1240917&#p1240917 Хотя, м.б., всё это не относится к вопросу "не стартовал x2go".
Вернуться в «Работа с сетью»
