Не работает LAMP
seregka
Благодарил (а): 2 раза
Не работает LAMP
12 дек 2019, 09:48
Доброго дня знатоки.
Такая беда не работает LAMP точнее пока PHP
Все устанавливал по мануалу https://linuxrussia.com/lamp-basic-setup.html
при переходе http://localhost/phpmyadmin/
Открывается тупо вот такое дело:
<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
 * Main loader script
 * @package PhpMyAdmin
use PMA\libraries\RecentFavoriteTable;
 * Gets some core libraries and displays a top message if required
require_once 'libraries/common.inc.php';
и т.д.
Помогите с решением.
Решение rogoznik » 12 дек 2019, 10:47
seregka писал(а):
12 дек 2019, 10:41
Вот такое дело:
Ну т.е. нормальная страница с таблицей.
Тогда давай попробуем перезапустить апач
sudo systemctl restart apache2.service
И после этого пробуй зайти на страницу phpmyadmin
Будьте добрее к этому миру, даже если мир не добр к вам.
Не работает LAMP
12 дек 2019, 10:19
seregka, давай для начала инфу о системе. Вывод
в студию
seregka
Не работает LAMP
12 дек 2019, 10:24
12 дек 2019, 10:19
в студию
  Host: Acer Kernel: 4.15.0-72-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Laptop System: Acer product: Aspire 5742G v: V1.30 serial: <filter>
  Mobo: Acer model: Aspire 5742G v: V1.30 serial: <filter> BIOS: Acer
  v: 1.30 date: 08/13/2012
  ID-1: BAT0 charge: 37.7 Wh condition: 37.7/47.5 Wh (79%)
  model: SONY Li_Ion_4000mA status: Full
  Topology: Dual Core model: Intel Pentium P6200 bits: 64 type: MCP
  arch: Nehalem rev: 5 L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 8511
  Speed: 932 MHz min/max: 933/2133 MHz Core speeds (MHz): 1: 931 2: 931
  Device-1: AMD Robson CE [Radeon HD 6370M/7370M]
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz, 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD CEDAR (DRM 2.50.0 / 4.15.0-72-generic LLVM 8.0.0)
  v: 3.3 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
  Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
  bus ID: 00:1b.0
  Device-2: AMD Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300/7300 Series]
  bus ID: 01:00.1
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-72-generic
  Device-1: Broadcom and subsidiaries NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: tg3 v: 3.137 port: 3000
  bus ID: 02:00.0
  Device-2: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
  vendor: AzureWave driver: ath9k v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.0
  Device-3: IMC Networks Atheros AR3012 Bluetooth 4.0 Adapter type: USB
  driver: btusb bus ID: 1-1.5:4
  Local Storage: total: 344.68 GiB used: 72.93 GiB (21.2%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SV300S37A120G size: 111.79 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD2500LPCX-24C6HT0
  ID-1: / size: 38.26 GiB used: 33.65 GiB (88.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: /home size: 224.47 GiB used: 39.28 GiB (17.5%) fs: ext4
  dev: /dev/sdb5
  ID-3: swap-1 size: 3.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdb1
  System Temperatures: cpu: 70.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 65 C
  Processes: 207 Uptime: 25m Memory: 5.69 GiB used: 1.35 GiB (23.7%)
  inxi: 3.0.27
Не работает LAMP
12 дек 2019, 10:29
seregka, на http://localhost заходит? Стартовую страницу апача видишь?
Если заменить файл /var/www/html/index.hml на файл index.php с содержимым
<?php
    phpinfo();
И перейти на http://localhost. Что получишь?
seregka
Не работает LAMP
12 дек 2019, 10:41
12 дек 2019, 10:29
<?php
    phpinfo();
Да заходит, вижу : Apache2 Ubuntu Default Page и т.д.
Делаю http://localhost/test.php
test.php :
<?php
phpinfo();
Вот такое дело:
PHP Version 7.2.24-0ubuntu0.18.04.1
System	Linux Acer 4.15.0-72-generic #81-Ubuntu SMP Tue Nov 26 12:20:02 UTC 2019 x86_64
Build Date	Oct 28 2019 12:07:07
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.2/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.2/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.2/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.2/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-wddx.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-xsl.ini
PHP API	20170718
PHP Extension	20170718
Zend Extension	320170718
Zend Extension Build	API320170718,NTS
PHP Extension Build	API20170718,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*
Zend logoThis program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.2.24-0ubuntu0.18.04.1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Configuration
apache2handler
Apache Version	Apache/2.4.29 (Ubuntu)
Apache API Version	20120211
Server Administrator	webmaster@localhost
Hostname:Port	127.0.1.1:80
User/Group	www-data(33)/33
Max Requests	Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts	Connection: 300 - Keep-Alive: 5
Virtual Server	Yes
Server Root	/etc/apache2
Loaded Modules	core mod_so mod_watchdog http_core mod_log_config mod_logio mod_version mod_unixd mod_access_compat mod_alias mod_auth_basic mod_authn_core mod_authn_file mod_authz_core mod_authz_host mod_authz_user mod_autoindex mod_deflate mod_dir mod_env mod_filter mod_mime prefork mod_negotiation mod_php7 mod_reqtimeout mod_setenvif mod_status
Directive	Local Value	Master Value
engine	1	1
last_modified	0	0
xbithack	0	0
Apache Environment
Variable	Value
HTTP_HOST	localhost
HTTP_CONNECTION	keep-alive
HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS	1
HTTP_USER_AGENT	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 OPR/65.0.3467.69
HTTP_SEC_FETCH_USER	?1
HTTP_ACCEPT	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3
HTTP_SEC_FETCH_SITE	none
HTTP_SEC_FETCH_MODE	navigate
HTTP_ACCEPT_ENCODING	gzip, deflate, br
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE	ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
HTTP_COOKIE	_ym_uid=1571897937607755975; _ym_d=1571897937; jv_visits_count_9Xsl9fn65e=4
PATH	/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
SERVER_SIGNATURE	<address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at localhost Port 80</address>
SERVER_SOFTWARE	Apache/2.4.29 (Ubuntu)
SERVER_NAME	localhost
SERVER_ADDR	::1
SERVER_PORT	80
REMOTE_ADDR	::1
DOCUMENT_ROOT	/var/www/html
REQUEST_SCHEME	http
CONTEXT_PREFIX	no value
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT	/var/www/html
SERVER_ADMIN	webmaster@localhost
SCRIPT_FILENAME	/var/www/html/test.php
REMOTE_PORT	59956
GATEWAY_INTERFACE	CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL	HTTP/1.1
REQUEST_METHOD	GET
QUERY_STRING	no value
REQUEST_URI	/test.php
SCRIPT_NAME	/test.php
HTTP Headers Information
HTTP Request Headers
HTTP Request	GET /test.php HTTP/1.1
Host	localhost
Connection	keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests	1
User-Agent	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 OPR/65.0.3467.69
Sec-Fetch-User	?1
Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3
Sec-Fetch-Site	none
Sec-Fetch-Mode	navigate
Accept-Encoding	gzip, deflate, br
Accept-Language	ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Cookie	_ym_uid=1571897937607755975; _ym_d=1571897937; jv_visits_count_9Xsl9fn65e=4
HTTP Response Headers
calendar
Calendar support	enabled
Core
allow_url_fopen	On	On
allow_url_include	Off	Off
arg_separator.input	&	&
arg_separator.output	&	&
auto_append_file	no value	no value
auto_globals_jit	On	On
auto_prepend_file	no value	no value
browscap	no value	no value
default_charset	UTF-8	UTF-8
default_mimetype	text/html	text/html
disable_classes	no value	no value
disable_functions	pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,	pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,
display_errors	Off	Off
display_startup_errors	Off	Off
doc_root	no value	no value
docref_ext	no value	no value
docref_root	no value	no value
enable_dl	Off	Off
enable_post_data_reading	On	On
error_append_string	no value	no value
error_log	no value	no value
error_prepend_string	no value	no value
error_reporting	22527	22527
expose_php	Off	Off
extension_dir	/usr/lib/php/20170718	/usr/lib/php/20170718
file_uploads	On	On
hard_timeout	2	2
highlight.comment	#FF8000	#FF8000
highlight.default	#0000BB	#0000BB
highlight.html	#000000	#000000
highlight.keyword	#007700	#007700
highlight.string	#DD0000	#DD0000
html_errors	On	On
ignore_repeated_errors	Off	Off
ignore_repeated_source	Off	Off
ignore_user_abort	Off	Off
implicit_flush	Off	Off
include_path	.:/usr/share/php	.:/usr/share/php
input_encoding	no value	no value
internal_encoding	no value	no value
log_errors	On	On
log_errors_max_len	1024	1024
mail.add_x_header	Off	Off
mail.force_extra_parameters	no value	no value
mail.log	no value	no value
max_execution_time	30	30
max_file_uploads	20	20
max_input_nesting_level	64	64
max_input_time	60	60
max_input_vars	1000	1000
memory_limit	128M	128M
open_basedir	no value	no value
output_buffering	4096	4096
output_encoding	no value	no value
output_handler	no value	no value
post_max_size	8M	8M
precision	14	14
realpath_cache_size	4096K	4096K
realpath_cache_ttl	120	120
register_argc_argv	Off	Off
report_memleaks	On	On
report_zend_debug	On	On
request_order	GP	GP
sendmail_from	no value	no value
sendmail_path	/usr/sbin/sendmail -t -i 	/usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision	-1	-1
short_open_tag	Off	Off
SMTP	localhost	localhost
smtp_port	25	25
sys_temp_dir	no value	no value
track_errors	Off	Off
unserialize_callback_func	no value	no value
upload_max_filesize	2M	2M
upload_tmp_dir	no value	no value
user_dir	no value	no value
user_ini.cache_ttl	300	300
user_ini.filename	.user.ini	.user.ini
variables_order	GPCS	GPCS
xmlrpc_error_number	0	0
xmlrpc_errors	Off	Off
zend.assertions	-1	-1
zend.detect_unicode	On	On
zend.enable_gc	On	On
zend.multibyte	Off	Off
zend.script_encoding	no value	no value
zend.signal_check	Off	Off
ctype
ctype functions	enabled
date
date/time support	enabled
timelib version	2017.09
"Olson" Timezone Database Version	0.system
Timezone Database	internal
Default timezone	Asia/Karachi
date.default_latitude	31.7667	31.7667
date.default_longitude	35.2333	35.2333
date.sunrise_zenith	90.583333	90.583333
date.sunset_zenith	90.583333	90.583333
date.timezone	no value	no value
dom
DOM/XML	enabled
DOM/XML API Version	20031129
libxml Version	2.9.4
HTML Support	enabled
XPath Support	enabled
XPointer Support	enabled
Schema Support	enabled
RelaxNG Support	enabled
exif
EXIF Support	enabled
EXIF Version	7.2.24-0ubuntu0.18.04.1
Supported EXIF Version	0220
Supported filetypes	JPEG, TIFF
Multibyte decoding support using mbstring	enabled
Extended EXIF tag formats	Canon, Casio, Fujifilm, Nikon, Olympus, Samsung, Panasonic, DJI, Sony, Pentax, Minolta, Sigma, Foveon, Kyocera, Ricoh, AGFA, Epson
exif.decode_jis_intel	JIS	JIS
exif.decode_jis_motorola	JIS	JIS
exif.decode_unicode_intel	UCS-2LE	UCS-2LE
exif.decode_unicode_motorola	UCS-2BE	UCS-2BE
exif.encode_jis	no value	no value
exif.encode_unicode	ISO-8859-15	ISO-8859-15
fileinfo
fileinfo support	enabled
version	1.0.5
libmagic	531
filter
Input Validation and Filtering	enabled
Revision	$Id: 5a34caaa246b9df197f4b43af8ac66a07464fe4b $
filter.default	unsafe_raw	unsafe_raw
filter.default_flags	no value	no value
ftp
FTP support	enabled
FTPS support	enabled
gettext
GetText Support	enabled
hash
hash support	enabled
Hashing Engines	md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512/224 sha512/256 sha512 sha3-224 sha3-256 sha3-384 sha3-512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support	Enabled
MHASH API Version	Emulated Support
iconv
iconv support	enabled
iconv implementation	glibc
iconv library version	2.27
iconv.input_encoding	no value	no value
iconv.internal_encoding	no value	no value
iconv.output_encoding	no value	no value
json
json support	enabled
json version	1.6.0
libxml
libXML support	active
libXML Compiled Version	2.9.4
libXML Loaded Version	20904
libXML streams	enabled
mbstring
Multibyte Support	enabled
Multibyte string engine	libmbfl
HTTP input encoding translation	disabled
libmbfl version	1.3.2
oniguruma version	6.3.0
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support	enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check	On
Multibyte regex (oniguruma) version	6.3.0
mbstring.detect_order	no value	no value
mbstring.encoding_translation	Off	Off
mbstring.func_overload	0	0
mbstring.http_input	no value	no value
mbstring.http_output	no value	no value
mbstring.http_output_conv_mimetypes	^(text/|application/xhtml\+xml)	^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encoding	no value	no value
mbstring.language	neutral	neutral
mbstring.strict_detection	Off	Off
mbstring.substitute_character	no value	no value
mysqli
MysqlI Support	enabled
Client API library version	mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 3591daad22de08524295e1bd073aceeff11e6579 $
Active Persistent Links	0
Inactive Persistent Links	0
Active Links	0
mysqli.allow_local_infile	Off	Off
mysqli.allow_persistent	On	On
mysqli.default_host	no value	no value
mysqli.default_port	3306	3306
mysqli.default_pw	no value	no value
mysqli.default_socket	no value	no value
mysqli.default_user	no value	no value
mysqli.max_links	Unlimited	Unlimited
mysqli.max_persistent	Unlimited	Unlimited
mysqli.reconnect	Off	Off
mysqli.rollback_on_cached_plink	Off	Off
mysqlnd
mysqlnd	enabled
Version	mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 3591daad22de08524295e1bd073aceeff11e6579 $
Compression	supported
core SSL	supported
extended SSL	supported
Command buffer size	4096
Read buffer size	32768
Read timeout	86400
Collecting statistics	Yes
Collecting memory statistics	No
Tracing	n/a
Loaded plugins	mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions	mysqli,pdo_mysql
mysqlnd statistics
bytes_sent	0
bytes_received	0
packets_sent	0
packets_received	0
protocol_overhead_in	0
protocol_overhead_out	0
bytes_received_ok_packet	0
bytes_received_eof_packet	0
bytes_received_rset_header_packet	0
bytes_received_rset_field_meta_packet	0
bytes_received_rset_row_packet	0
bytes_received_prepare_response_packet	0
bytes_received_change_user_packet	0
packets_sent_command	0
packets_received_ok	0
packets_received_eof	0
packets_received_rset_header	0
packets_received_rset_field_meta	0
packets_received_rset_row	0
packets_received_prepare_response	0
packets_received_change_user	0
result_set_queries	0
non_result_set_queries	0
no_index_used	0
bad_index_used	0
slow_queries	0
buffered_sets	0
unbuffered_sets	0
ps_buffered_sets	0
ps_unbuffered_sets	0
flushed_normal_sets	0
flushed_ps_sets	0
ps_prepared_never_executed	0
ps_prepared_once_executed	0
rows_fetched_from_server_normal	0
rows_fetched_from_server_ps	0
rows_buffered_from_client_normal	0
rows_buffered_from_client_ps	0
rows_fetched_from_client_normal_buffered	0
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered	0
rows_fetched_from_client_ps_buffered	0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered	0
rows_fetched_from_client_ps_cursor	0
rows_affected_normal	0
rows_affected_ps	0
rows_skipped_normal	0
rows_skipped_ps	0
copy_on_write_saved	0
copy_on_write_performed	0
command_buffer_too_small	0
connect_success	0
connect_failure	0
connection_reused	0
reconnect	0
pconnect_success	0
active_connections	0
active_persistent_connections	0
explicit_close	0
implicit_close	0
disconnect_close	0
in_middle_of_command_close	0
explicit_free_result	0
implicit_free_result	0
explicit_stmt_close	0
implicit_stmt_close	0
mem_emalloc_count	0
mem_emalloc_amount	0
mem_ecalloc_count	0
mem_ecalloc_amount	0
mem_erealloc_count	0
mem_erealloc_amount	0
mem_efree_count	0
mem_efree_amount	0
mem_malloc_count	0
mem_malloc_amount	0
mem_calloc_count	0
mem_calloc_amount	0
mem_realloc_count	0
mem_realloc_amount	0
mem_free_count	0
mem_free_amount	0
mem_estrndup_count	0
mem_strndup_count	0
mem_estrdup_count	0
mem_strdup_count	0
mem_edupl_count	0
mem_dupl_count	0
proto_text_fetched_null	0
proto_text_fetched_bit	0
proto_text_fetched_tinyint	0
proto_text_fetched_short	0
proto_text_fetched_int24	0
proto_text_fetched_int	0
proto_text_fetched_bigint	0
proto_text_fetched_decimal	0
proto_text_fetched_float	0
proto_text_fetched_double	0
proto_text_fetched_date	0
proto_text_fetched_year	0
proto_text_fetched_time	0
proto_text_fetched_datetime	0
proto_text_fetched_timestamp	0
proto_text_fetched_string	0
proto_text_fetched_blob	0
proto_text_fetched_enum	0
proto_text_fetched_set	0
proto_text_fetched_geometry	0
proto_text_fetched_other	0
proto_binary_fetched_null	0
proto_binary_fetched_bit	0
proto_binary_fetched_tinyint	0
proto_binary_fetched_short	0
proto_binary_fetched_int24	0
proto_binary_fetched_int	0
proto_binary_fetched_bigint	0
proto_binary_fetched_decimal	0
proto_binary_fetched_float	0
proto_binary_fetched_double	0
proto_binary_fetched_date	0
proto_binary_fetched_year	0
proto_binary_fetched_time	0
proto_binary_fetched_datetime	0
proto_binary_fetched_timestamp	0
proto_binary_fetched_string	0
proto_binary_fetched_json	0
proto_binary_fetched_blob	0
proto_binary_fetched_enum	0
proto_binary_fetched_set	0
proto_binary_fetched_geometry	0
proto_binary_fetched_other	0
init_command_executed_count	0
init_command_failed_count	0
com_quit	0
com_init_db	0
com_query	0
com_field_list	0
com_create_db	0
com_drop_db	0
com_refresh	0
com_shutdown	0
com_statistics	0
com_process_info	0
com_connect	0
com_process_kill	0
com_debug	0
com_ping	0
com_time	0
com_delayed_insert	0
com_change_user	0
com_binlog_dump	0
com_table_dump	0
com_connect_out	0
com_register_slave	0
com_stmt_prepare	0
com_stmt_execute	0
com_stmt_send_long_data	0
com_stmt_close	0
com_stmt_reset	0
com_stmt_set_option	0
com_stmt_fetch	0
com_deamon	0
bytes_received_real_data_normal	0
bytes_received_real_data_ps	0
openssl
OpenSSL support	enabled
OpenSSL Library Version	OpenSSL 1.1.1 11 Sep 2018
OpenSSL Header Version	OpenSSL 1.1.1 11 Sep 2018
Openssl default config	/usr/lib/ssl/openssl.cnf
openssl.cafile	no value	no value
openssl.capath	no value	no value
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support	enabled
PCRE Library Version	8.39 2016-06-14
PCRE JIT Support	enabled
pcre.backtrack_limit	1000000	1000000
pcre.jit	1	1
pcre.recursion_limit	100000	100000
PDO
PDO support	enabled
PDO drivers	mysql
pdo_mysql
PDO Driver for MySQL	enabled
Client API version	mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 3591daad22de08524295e1bd073aceeff11e6579 $
pdo_mysql.default_socket	/var/run/mysqld/mysqld.sock	/var/run/mysqld/mysqld.sock
Phar
Phar: PHP Archive support	enabled
Phar EXT version	2.0.2
Phar API version	1.1.1
SVN revision	$Id: f1155e62742ca367e521a3e412667d8ee34eead9 $
Phar-based phar archives	enabled
Tar-based phar archives	enabled
ZIP-based phar archives	enabled
gzip compression	enabled
bzip2 compression	disabled (install pecl/bz2)
Native OpenSSL support	enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
phar.cache_list	no value	no value
phar.readonly	On	On
phar.require_hash	On	On
posix
Revision	$Id: 0a764bab332255746424a1e6cfbaaeebab998e4c $
readline
Readline Support	enabled
Readline library	EditLine wrapper
cli.pager	no value	no value
cli.prompt	\b \> 	\b \>
Reflection
Reflection	enabled
Version	$Id: 012f23982d9d94728b4da252b9f21f9de8afd4df $
session
Session Support	enabled
Registered save handlers	files user
Registered serializer handlers	php_serialize php php_binary wddx
session.auto_start	Off	Off
session.cache_expire	180	180
session.cache_limiter	nocache	nocache
session.cookie_domain	no value	no value
session.cookie_httponly	no value	no value
session.cookie_lifetime	0	0
session.cookie_path	/	/
session.cookie_secure	0	0
session.gc_divisor	1000	1000
session.gc_maxlifetime	1440	1440
session.gc_probability	0	0
session.lazy_write	On	On
session.name	PHPSESSID	PHPSESSID
session.referer_check	no value	no value
session.save_handler	files	files
session.save_path	/var/lib/php/sessions	/var/lib/php/sessions
session.serialize_handler	php	php
session.sid_bits_per_character	5	5
session.sid_length	26	26
session.upload_progress.cleanup	On	On
session.upload_progress.enabled	On	On
session.upload_progress.freq	1%	1%
session.upload_progress.min_freq	1	1
session.upload_progress.name	PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS	PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefix	upload_progress_	upload_progress_
session.use_cookies	1	1
session.use_only_cookies	1	1
session.use_strict_mode	0	0
session.use_trans_sid	0	0
shmop
shmop support	enabled
SimpleXML
Simplexml support	enabled
Revision	$Id: 341daed0ee94ea8f728bfd0ba4626e6ed365c0d1 $
Schema support	enabled
sockets
Sockets Support	enabled
sodium
sodium support	enabled
libsodium headers version	1.0.16
libsodium library version	1.0.16
SPL
SPL support	enabled
Interfaces	OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes	AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException
standard
Dynamic Library Support	enabled
Path to sendmail	/usr/sbin/sendmail -t -i
assert.active	1	1
assert.bail	0	0
assert.callback	no value	no value
assert.exception	0	0
assert.quiet_eval	0	0
assert.warning	1	1
auto_detect_line_endings	0	0
default_socket_timeout	60	60
session.trans_sid_hosts	no value	no value
session.trans_sid_tags	a=href,area=href,frame=src,form=	a=href,area=href,frame=src,form=
url_rewriter.hosts	no value	no value
url_rewriter.tags	form=	form=
user_agent	no value	no value
sysvmsg
sysvmsg support	enabled
Revision	$Id: 73c7c7668de72405a739f837dc62fd6ce8e5eba6 $
sysvsem
sysvshm
tokenizer
Tokenizer Support	enabled
wddx
WDDX Support	enabled
WDDX Session Serializer	enabled
xml
XML Support	active
XML Namespace Support	active
libxml2 Version	2.9.4
xmlreader
XMLReader	enabled
xmlwriter
XMLWriter	enabled
xsl
XSL	enabled
libxslt Version	1.1.29
libxslt compiled against libxml Version	2.9.4
EXSLT	enabled
libexslt Version	1.1.29
Zend OPcache
Opcode Caching	Up and Running
Optimization	Enabled
SHM Cache	Enabled
File Cache	Disabled
Startup	OK
Shared memory model	mmap
Cache hits	0
Cache misses	1
Used memory	18735640
Free memory	115482088
Wasted memory	0
Interned Strings Used memory	200160
Interned Strings Free memory	8188448
Cached scripts	1
Cached keys	1
Max keys	16229
OOM restarts	0
Hash keys restarts	0
Manual restarts	0
opcache.blacklist_filename	no value	no value
opcache.consistency_checks	0	0
opcache.dups_fix	Off	Off
opcache.enable	On	On
opcache.enable_cli	Off	Off
opcache.enable_file_override	Off	Off
opcache.error_log	no value	no value
opcache.file_cache	no value	no value
opcache.file_cache_consistency_checks	1	1
opcache.file_cache_only	0	0
opcache.file_update_protection	2	2
opcache.force_restart_timeout	180	180
opcache.huge_code_pages	Off	Off
opcache.inherited_hack	On	On
opcache.interned_strings_buffer	8	8
opcache.lockfile_path	/tmp	/tmp
opcache.log_verbosity_level	1	1
opcache.max_accelerated_files	10000	10000
opcache.max_file_size	0	0
opcache.max_wasted_percentage	5	5
opcache.memory_consumption	128	128
opcache.opt_debug_level	0	0
opcache.optimization_level	0x7FFFBFFF	0x7FFFBFFF
opcache.preferred_memory_model	no value	no value
opcache.protect_memory	0	0
opcache.restrict_api	no value	no value
opcache.revalidate_freq	2	2
opcache.revalidate_path	Off	Off
opcache.save_comments	1	1
opcache.use_cwd	On	On
opcache.validate_permission	Off	Off
opcache.validate_root	Off	Off
opcache.validate_timestamps	On	On
zlib
ZLib Support	enabled
Stream Wrapper	compress.zlib://
Stream Filter	zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version	1.2.11
Linked Version	1.2.11
zlib.output_compression	Off	Off
zlib.output_compression_level	-1	-1
zlib.output_handler	no value	no value
Additional Modules
Module Name
Environment
Variable	Value
LANGUAGE	ru_RU:ru
LC_TIME	ru_RU.UTF-8
LC_MONETARY	ru_RU.UTF-8
APACHE_RUN_DIR	/var/run/apache2
APACHE_PID_FILE	/var/run/apache2/apache2.pid
JOURNAL_STREAM	9:171782
INVOCATION_ID	835df5231ef348589b6d1f9639898ac4
LC_ADDRESS	ru_RU.UTF-8
APACHE_LOCK_DIR	/var/lock/apache2
LANG	C
LC_TELEPHONE	ru_RU.UTF-8
LC_NAME	ru_RU.UTF-8
APACHE_RUN_USER	www-data
APACHE_RUN_GROUP	www-data
LC_MEASUREMENT	ru_RU.UTF-8
APACHE_LOG_DIR	/var/log/apache2
LC_IDENTIFICATION	ru_RU.UTF-8
PWD	/
LC_NUMERIC	ru_RU.UTF-8
LC_PAPER	ru_RU.UTF-8
PHP Variables
Variable	Value
$_COOKIE['_ym_uid']	1571897937607755975
$_COOKIE['_ym_d']	1571897937
$_COOKIE['jv_visits_count_9Xsl9fn65e']	4
$_SERVER['HTTP_HOST']	localhost
$_SERVER['HTTP_CONNECTION']	keep-alive
$_SERVER['HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS']	1
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 OPR/65.0.3467.69
$_SERVER['HTTP_SEC_FETCH_USER']	?1
$_SERVER['HTTP_ACCEPT']	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3
$_SERVER['HTTP_SEC_FETCH_SITE']	none
$_SERVER['HTTP_SEC_FETCH_MODE']	navigate
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING']	gzip, deflate, br
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']	ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
$_SERVER['HTTP_COOKIE']	_ym_uid=1571897937607755975; _ym_d=1571897937; jv_visits_count_9Xsl9fn65e=4
$_SERVER['PATH']	/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
$_SERVER['SERVER_SIGNATURE']	<address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at localhost Port 80</address>
$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']	Apache/2.4.29 (Ubuntu)
$_SERVER['SERVER_NAME']	localhost
$_SERVER['SERVER_ADDR']	::1
$_SERVER['SERVER_PORT']	80
$_SERVER['REMOTE_ADDR']	::1
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']	/var/www/html
$_SERVER['REQUEST_SCHEME']	http
$_SERVER['CONTEXT_PREFIX']	no value
$_SERVER['CONTEXT_DOCUMENT_ROOT']	/var/www/html
$_SERVER['SERVER_ADMIN']	webmaster@localhost
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']	/var/www/html/test.php
$_SERVER['REMOTE_PORT']	59956
$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']	CGI/1.1
$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']	HTTP/1.1
$_SERVER['REQUEST_METHOD']	GET
$_SERVER['QUERY_STRING']	no value
$_SERVER['REQUEST_URI']	/test.php
$_SERVER['SCRIPT_NAME']	/test.php
$_SERVER['PHP_SELF']	/test.php
$_SERVER['REQUEST_TIME_FLOAT']	1576136388.848
$_SERVER['REQUEST_TIME']	1576136388
PHP Credits
PHP Group
Thies C. Arntzen, Stig Bakken, Shane Caraveo, Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Sam Ruby, Sascha Schumann, Zeev Suraski, Jim Winstead, Andrei Zmievski
Language Design & Concept
Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Zeev Suraski, Marcus Boerger
PHP Authors
Contribution	Authors
Zend Scripting Language Engine	Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Marcus Boerger, Dmitry Stogov, Xinchen Hui, Nikita Popov
Extension Module API	Andi Gutmans, Zeev Suraski, Andrei Zmievski
UNIX Build and Modularization	Stig Bakken, Sascha Schumann, Jani Taskinen
Windows Support	Shane Caraveo, Zeev Suraski, Wez Furlong, Pierre-Alain Joye, Anatol Belski, Kalle Sommer Nielsen
Server API (SAPI) Abstraction Layer	Andi Gutmans, Shane Caraveo, Zeev Suraski
Streams Abstraction Layer	Wez Furlong, Sara Golemon
PHP Data Objects Layer	Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
Output Handler	Zeev Suraski, Thies C. Arntzen, Marcus Boerger, Michael Wallner
Consistent 64 bit support	Anthony Ferrara, Anatol Belski
SAPI Modules
Apache 2.0 Handler	Ian Holsman, Justin Erenkrantz (based on Apache 2.0 Filter code)
CGI / FastCGI	Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
CLI	Edin Kadribasic, Marcus Boerger, Johannes Schlueter, Moriyoshi Koizumi, Xinchen Hui
Embed	Edin Kadribasic
FastCGI Process Manager	Andrei Nigmatulin, dreamcat4, Antony Dovgal, Jerome Loyet
litespeed	George Wang
phpdbg	Felipe Pena, Joe Watkins, Bob Weinand
Module Authors
Module	Authors
BC Math	Andi Gutmans
Bzip2	Sterling Hughes
Calendar	Shane Caraveo, Colin Viebrock, Hartmut Holzgraefe, Wez Furlong
COM and .Net	Wez Furlong
ctype	Hartmut Holzgraefe
cURL	Sterling Hughes
Date/Time Support	Derick Rethans
DB-LIB (MS SQL, Sybase)	Wez Furlong, Frank M. Kromann, Adam Baratz
DBA	Sascha Schumann, Marcus Boerger
DOM	Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger
enchant	Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
EXIF	Rasmus Lerdorf, Marcus Boerger
fileinfo	Ilia Alshanetsky, Pierre Alain Joye, Scott MacVicar, Derick Rethans, Anatol Belski
Firebird driver for PDO	Ard Biesheuvel
FTP	Stefan Esser, Andrew Skalski
GD imaging	Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Jim Winstead, Jouni Ahto, Ilia Alshanetsky, Pierre-Alain Joye, Marcus Boerger
GetText	Alex Plotnick
GNU GMP support	Stanislav Malyshev
Iconv	Rui Hirokawa, Stig Bakken, Moriyoshi Koizumi
IMAP	Rex Logan, Mark Musone, Brian Wang, Kaj-Michael Lang, Antoni Pamies Olive, Rasmus Lerdorf, Andrew Skalski, Chuck Hagenbuch, Daniel R Kalowsky
Input Filter	Rasmus Lerdorf, Derick Rethans, Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
InterBase	Jouni Ahto, Andrew Avdeev, Ard Biesheuvel
Internationalization	Ed Batutis, Vladimir Iordanov, Dmitry Lakhtyuk, Stanislav Malyshev, Vadim Savchuk, Kirti Velankar
JSON	Jakub Zelenka, Omar Kilani, Scott MacVicar
LDAP	Amitay Isaacs, Eric Warnke, Rasmus Lerdorf, Gerrit Thomson, Stig Venaas
LIBXML	Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger, Wez Furlong, Shane Caraveo
Multibyte String Functions	Tsukada Takuya, Rui Hirokawa
MySQL driver for PDO	George Schlossnagle, Wez Furlong, Ilia Alshanetsky, Johannes Schlueter
MySQLi	Zak Greant, Georg Richter, Andrey Hristov, Ulf Wendel
MySQLnd	Andrey Hristov, Ulf Wendel, Georg Richter, Johannes Schlüter
OCI8	Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Andy Sautins, David Benson, Maxim Maletsky, Harald Radi, Antony Dovgal, Andi Gutmans, Wez Furlong, Christopher Jones, Oracle Corporation
ODBC driver for PDO	Wez Furlong
ODBC	Stig Bakken, Andreas Karajannis, Frank M. Kromann, Daniel R. Kalowsky
Opcache	Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Dmitry Stogov, Xinchen Hui
OpenSSL	Stig Venaas, Wez Furlong, Sascha Kettler, Scott MacVicar
Oracle (OCI) driver for PDO	Wez Furlong
pcntl	Jason Greene, Arnaud Le Blanc
Perl Compatible Regexps	Andrei Zmievski
PHP Archive	Gregory Beaver, Marcus Boerger
PHP Data Objects	Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
PHP hash	Sara Golemon, Rasmus Lerdorf, Stefan Esser, Michael Wallner, Scott MacVicar
Posix	Kristian Koehntopp
PostgreSQL driver for PDO	Edin Kadribasic, Ilia Alshanetsky
PostgreSQL	Jouni Ahto, Zeev Suraski, Yasuo Ohgaki, Chris Kings-Lynne
Pspell	Vlad Krupin
Readline	Thies C. Arntzen
Recode	Kristian Koehntopp
Reflection	Marcus Boerger, Timm Friebe, George Schlossnagle, Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
Sessions	Sascha Schumann, Andrei Zmievski
Shared Memory Operations	Slava Poliakov, Ilia Alshanetsky
SimpleXML	Sterling Hughes, Marcus Boerger, Rob Richards
SNMP	Rasmus Lerdorf, Harrie Hazewinkel, Mike Jackson, Steven Lawrance, Johann Hanne, Boris Lytochkin
SOAP	Brad Lafountain, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
Sockets	Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
Sodium	Frank Denis
SPL	Marcus Boerger, Etienne Kneuss
SQLite 3.x driver for PDO	Wez Furlong
SQLite3	Scott MacVicar, Ilia Alshanetsky, Brad Dewar
System V Message based IPC	Wez Furlong
System V Semaphores	Tom May
System V Shared Memory	Christian Cartus
tidy	John Coggeshall, Ilia Alshanetsky
tokenizer	Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
WDDX	Andrei Zmievski
XML	Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Sterling Hughes
XMLReader	Rob Richards
xmlrpc	Dan Libby
XMLWriter	Rob Richards, Pierre-Alain Joye
XSL	Christian Stocker, Rob Richards
Zip	Pierre-Alain Joye, Remi Collet
Zlib	Rasmus Lerdorf, Stefan Roehrich, Zeev Suraski, Jade Nicoletti, Michael Wallner
PHP Documentation
Authors	Mehdi Achour, Friedhelm Betz, Antony Dovgal, Nuno Lopes, Hannes Magnusson, Philip Olson, Georg Richter, Damien Seguy, Jakub Vrana, Adam Harvey
Editor	Peter Cowburn
User Note Maintainers	Daniel P. Brown, Thiago Henrique Pojda
Other Contributors	Previously active authors, editors and other contributors are listed in the manual.
PHP Quality Assurance Team
Ilia Alshanetsky, Joerg Behrens, Antony Dovgal, Stefan Esser, Moriyoshi Koizumi, Magnus Maatta, Sebastian Nohn, Derick Rethans, Melvyn Sopacua, Jani Taskinen, Pierre-Alain Joye, Dmitry Stogov, Felipe Pena, David Soria Parra, Stanislav Malyshev, Julien Pauli, Stephen Zarkos, Anatol Belski, Remi Collet, Ferenc Kovacs
Websites and Infrastructure team
PHP Websites Team	Rasmus Lerdorf, Hannes Magnusson, Philip Olson, Lukas Kahwe Smith, Pierre-Alain Joye, Kalle Sommer Nielsen, Peter Cowburn, Adam Harvey, Ferenc Kovacs, Levi Morrison
Event Maintainers	Damien Seguy, Daniel P. Brown
Network Infrastructure	Daniel P. Brown
Windows Infrastructure	Alex Schoenmaker
PHP License
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.
Не работает LAMP
12 дек 2019, 10:47
seregka писал(а):
12 дек 2019, 10:41
Вот такое дело:
seregka
Не работает LAMP
12 дек 2019, 10:55
12 дек 2019, 10:47
seregka писал(а):
12 дек 2019, 10:41
Вот такое дело:
Спасибо большое, помогло :yahoo:
А подскажите пожалуйтста еще я просто не бум бум в этом как помять права в папке var/www что бы не от root туда закидывать и менять и еще вопросик в phpadmin я зашел но там нет дабавить базу написано:
Создать базу данных
Нет привилегий
Не работает LAMP
12 дек 2019, 11:02
seregka писал(а):
12 дек 2019, 10:55
sudo chmod 666 -R /var/www
seregka писал(а):
12 дек 2019, 10:55
Не знаю что там у тебя.
seregka
Не работает LAMP
12 дек 2019, 11:17
Ну все разобрался спасибо большое всем!
Не работает LAMP
12 дек 2019, 11:20
seregka писал(а):
12 дек 2019, 10:55
Нет привилегий
Ну ответ на поверсности: у пользователя под которым ты пытаешься создать базу, нет привилегий на это. Войди как root
Не работает LAMP
12 дек 2019, 11:23
di_mok, там после установки других пользователей нет :smile:
Не работает LAMP
12 дек 2019, 11:24
rogoznik, ну это не значит, что его нельзя создать :smile:
