Win8 + Mint c системой UEFI
Доброго времени суток.
И так установлена Win8.1 с разметкой GPT на ноутбук Acer Aspire E-15 E5-573G-598B.
Решил установить Минт на внешний жесткий диск. Опишу последовательность своих действий.
1. С помощью Rufus записываю образ диска на флешку с разметкой GPT для систем с UEFI
2. Захожу в UEFI и отключаю Secure Boot и разрешаю загрузку с помощью Boot Manager по F12
3. Подружаюсь с флешки, устанавливаю Минт на внешний диск, разбив его на два раздела: Swap и /
4. Внешний диск подключен, перезагружаю ноут. Захожу в Boot Manager и вижу только Windows boot
5. В UEFI выставляю приоритет загрузки с USB HDD, но так как UEFI его не увидел, начинается загрузка с WIN8
Как загрузиться с внешнего жесткого?
P.S. Сталкивался со случаем когда UEFI явно нужно было указать на загрузочную запись. Если указать эту запись, то как будет грузиться Win8?
Re: Win8 + Mint c системой UEFI
Для UEFI нужен раздел fat32, где то мегабайт на 100.
Processor: Intel Core i7-8700 4.3
Memory: 32 GB 3466
Graphics card: GeForce RTX 2070 super
Memory: 32 GB 3466
Можно подробнее что за раздел, как сделать? Или направьте в полезную статейку. Спасибо за участие
Memory: 32 GB 3466
Memory: 32 GB 3466
- Решено: 8
Если uefi и gpt по дефолту в ноуте, то там вроде как уже дефолтом должен быть создан этот раздел еще виндой. И этот раздел автоматом видит установщик линя.
Попробуй сделать проще, загрузится с флешки в режиме UEFI, установи Mint на внешний без разбивки, пусть она сама создаст все разделы на нем. Самое главное не перепутай жесткий, иначе прощай Windows. А загружаться в Mint будешь через boot menu. Если захочешь чтобы по умолчанию был Mint, выставишь приоритет в биосе, обновишь Grub. И он будет предлагать вариант загрузки, Mint или Windows. Если вдруг отключишь внешний, то должна будет загрузится windows в порядке приоритета, который ты настроил в биосе. По сути диск с Windows останется без изменений. Это в идеале, реализация зависит от возможностей твоего биоса.Frid писал(а): Как загрузиться с внешнего жесткого?
Результат тот же. Попробую порыть еще немного в инете, думаю практичнее будет установить второй системой, раз не хочет внешний дружить с UEFI.
Frid, конечно даст, при выборе места установки будут отображены все носители в обычном "линуксовом" виде : /dev/sda ( и его разделы /dev/sda1 ...), /dev/sdb и так далее...
Если первый раз, то лучше сделай так: вытащи внешний из футляра, поставь его на место основного (пусть основной полежит в торонке), установи Mint в UEFI режиме. Поставь назад основной и подключи внешний. Далее скорее всего придется запуститься с флешки. Указать место установки Grub, загрузиться с внешнего через Boot menu, обновить меню Grub. И теперь при загрузке с внешнего появится выбор ОС, Windows или Mint. После этого всего можешь пробовать устанавливать приоритет в биосе... Это если по-простому объяснять
- Решено: 24
Вот это вообще зачем? Установка на внешние диски, флешки ни чем не отличается от установки на внутренние диски.
Флешку загрузочную создать для УЕФИ-ГПТ, и на внешнем диске должна быть разметка ГПТ.
- Решено: 8
В руфусе лучше сделать так:
В цифре 1 - выбрать iso с минтом. Затем в цифре 2 - выбрать вариант "DD". Тогда не нужно будет в меню выше морочится выбирать всякие там uefi/gpt/mbr.
Вообщем проблема не решилась. Решbл ставить систему рядом с Win8 и поставил, тут вопросов не возникло. Gparted'ом отрезал свободного пространства, создал два раздела swap и /. При установке установил загрузчик на dev/sda. Система встала без ошибок. И при запуске ноута идет загрузка Win8
- Решено: 24
А кто знает как ты устанавливал? Флешка как создавалась? Может ты в эмуляции БИОС Минт прикрутил, и Груб установлен в резерв МБР.
Если всё правильно делать, то первым в бут-меню УЕФИ будет строка Убунту..... и Груб автоматически будет стартовать.
Если не сильно рукожопо установлена Минт, то в УЕФИ достаточно строчку с Убунту первой поставить, чтобы Груб по умолчанию загружался.
Стандартный алгоритм усткановки линукса рядом с виндой
1. С помощью Rufus записываю образ диска на флешку GPT для систем с UEFI
2. Загружаюсь с Live-CD Mint, с помощью Gparted отрезаю 200Гб под Минт.
3. Создаю два раздела swap и /
4. Начинаю установку, дохожу до разметки и снова задаю уже готовые разделы swap и /, устройство для установки системного загрузчика стоит dev\sda (мой жесткий)
5. Устанавливается, перезагружается, загрузка идет с винды.
Не знаю на сколько этот метод рукожопый, но работал всегда, до этого момента.
Появилась мысль: В биос загрузчик ставится в начало дискового пространства, получается сейчас я делаю то же самое. Не нужно ли устройство для установки системного загрузчика выбрать раздел EFI System Partition (который 100Мб Fat32)? Чую что я два загрузчика сделал, а грузится он по умолчанию с виндового dev\sda2, это же касается внешнего жесткого. Буду пробовать, как сделаю бэкап, а пока делаю бэкап, может меня кто то остановит.
P.S. На счет того, что UEFI нужно носом ткнуть в загрузчик.
Если устанавливать только Минт на чистый жесткий, после перезагрузки на черном фоне появится симпатичная картинка с изображением жесткого диска и лупы. Ниже надпись No Bootable Device. Решается не сложно, просто выбрав загрузчик минта в ручную. Видимо это происходит потому что UEFI ищет загрузчик на dev\sda2, а его там нет.
- Решено: 24
ESP раздел монтировал при установке? Точка монтирования /boot/efi. Видимо нет. Груб установился в /. Сказал же - при нормальной установке Груб сам установиться на ESP раздел. Не нужно ему ничего указывать, кроме физического диска. И на внешний диск также устанавливается. У тебя на нем разметка не ГПТ наверно, а МС-ДОС. Всё стандартно - разметка должна быть ГПТ и раздел в ФАТ32 с флагами boot и esp, точка монтирования - выше уже написал. Всё в Гпартед с Лайф можно сделать и установить по человечьи Минт в УЕФИ.
УЕФИ все подключенные носители проверяет. Есть ефи-загрузчик - будет отображен в её меню. А там уже какой тебе по умолчанию нужен, тот первым и поставишь.
Unborn,Ну вот при нормальной установке загрузка идет с винды, все флаги стоят где надо, разметка ГПТ, sda2 в FAT32. Вот что показывает Boot Repair в логе
sda2: __________________________________________________________________________
File system: vfat
Boot sector type: Windows 8/2012: FAT32
Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files: /EFI/Boot/bkpbootx64.efi /EFI/Boot/bootx64.efi
/EFI/ubuntu/MokManager.efi /EFI/ubuntu/fwupx64.efi
/EFI/ubuntu/grubx64.efi /EFI/ubuntu/shimx64.efi
/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
/EFI/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
/EFI/Microsoft/Boot/memtest.efi
Сама же программа мне посоветовала установить приоритет для shimx64.efi. Не вопрос, делаю... В Cmd винды выполняю bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\shimx64.efi Иии... грузится винда...
Не получается так, сделаю в UEFI. Отключаю Secure Boot, и выбираю файл shimx64.efi и снова грузится винда
File system: vfat
Operating System:
- Решено: 24
Это как раз для секюри бут.
Зачем это вообще. В Бут меню УЕФИ должно быть 2 строки Убунту. Одна Шим, другая Груб, ну и Винда, само-собой. А после Бут-репейр должна и Минт появиться.
Сколько можно одно и то же, НЕТ их там, вообще никакого упоминания об убунту или минт, ни в бут меню, ни в настройках юэфи
- Решено: 24
УЕФИ Н20 наверно. Один виндовый загрузчик видно. В Высерах нужно админский пароль задать. Тогда будут доступны опции смены загрузчика. Select an UEFI file....
