Таймшифт и СД карта
Автор темы - Сообщения: 105
Таймшифт и СД карта
Подключил СД карту в картридер ноута. Отформатировал в ext4. Сделал в таймшифте снимок системы. Перезагрузился. Запустил таймшифт - нет снимка системы. Карту видит, место занятое снимком видит, сам снимок - фигвам. Че делать? И минтяра еще карту то может подключить, то не может. В общем хрень какая-то.
Люблю это дело...
Таймшифт и СД карта
System: Host: igor-U32U Kernel: 4.15.0-72-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 Tina base: Ubuntu 18.04 bionic Machine: Type: Laptop System: ASUSTeK product: U32U v: 1.0 serial: <filter> Mobo: ASUSTeK model: U32U v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: U32U.208 date: 05/31/2012 Battery: ID-1: BAT0 charge: 9.4 Wh condition: 13.9/84.0 Wh (17%) model: ASUSTek U36--56 status: Charging CPU: Topology: Dual Core model: AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics bits: 64 type: MCP arch: Bobcat L2 cache: 512 KiB flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a ssse3 svm bogomips: 6585 Speed: 1646 MHz min/max: 825/1650 MHz Core speeds (MHz): 1: 1646 2: 1232 Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6320] vendor: ASUSTeK driver: radeon v: kernel bus ID: 00:01.0 Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz OpenGL: renderer: AMD PALM (DRM 2.50.0 / 4.15.0-72-generic LLVM 8.0.0) v: 3.3 Mesa 19.0.8 direct render: Yes Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler HDMI Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1 Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:14.2 Sound Server: ALSA v: k4.15.0-72-generic Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus ID: 04:00.2 IF: enp4s0f2 state: down mac: <filter> Device-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter vendor: AzureWave AW-NB037H 802.11bgn driver: ath9k v: kernel port: e000 bus ID: 06:00.0 IF: wlp6s0 state: up mac: <filter> Device-3: Atheros AR3011 Bluetooth type: USB driver: btusb bus ID: 4-5:2 Drives: Local Storage: total: 141.61 GiB used: 49.08 GiB (34.7%) ID-1: /dev/mmcblk0 model: EB1QT size: 29.81 GiB ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS120G2G0A-00JH30 size: 111.80 GiB Partition: ID-1: / size: 109.05 GiB used: 33.49 GiB (30.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 Sensors: System Temperatures: cpu: 69.4 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 69 C Fan Speeds (RPM): cpu: 4400 Info: Processes: 209 Uptime: 19m Memory: 7.40 GiB used: 1.45 GiB (19.6%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 11
Причина: bbcode
Причина: bbcode
Люблю это дело...
Таймшифт и СД карта
Если верить inxi, у вас вся карта меньше объема занятого места на винте. Как туда снимок поместится? Разумеется его нету, т.к. видимо не закончен процесс из-за нехватки места...
- Решено: 20
Таймшифт и СД карта
Я думал таймшифт предупреждает если места мало.
По умолчанию шифт не включает в снимок папки пользователей в /home. Возможно забитое место это как раз хомяк.
- Решено: 21
Таймшифт и СД карта
пердуперждает,
- если при назначении места для снимков на нём менее 5.4гб
- и хрен его знает по какой логике указывает что там чего то не хватает в других случаях (ну например как на первом скрине у ТС или ,например, вот в таком случае - в конце операции когда не хватило места
так оно и есть, и выше приложенный скрин с аналогичной смоделированной ситуацией в подтверждение , НО
не факт что всегда получим такую ситуацию если на карте " меньше объема занятого места на винте"
вот например при занятом на диске\винте 14гб при таймшифтенье полностью всего и вся , это "фсёифся" вошло на CD объёмом 8гб(7.8)
зы ТС очевидно и не смотрел на результат работы тимешифта а ему программа ведь "говорила" что места не хватает (как в приведённом примере смоделированной аналогичной ситуации скин в первом спойлере)
Таймшифт и СД карта
Видимо я непонятно изложил проблему в первом посте. Объясняю. Порядок действий:
1. Отформатировал карту в ext4 (таймшифт работает только так - на фАТ32 не пишет)
2. Вставил ее в комп.
3. СОЗДАЛ НА НЕЙ СНИМОК!!! То место на карте, которое занято - это и есть снимок!!! После создания снимка таймшифт его показывает в списке в своем окне, как и положено.
4. Перезагрузился.
5. Запустил таймшифт. В его окне СОЗДАННОГО И УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО снимка на карте НЕТ! Хотя занятое место на карте он видит. Если нажать "Обзор" в окне таймшифта, то можно зайти на карту, увидеть на ней папку "Таймшифт", открывать ее до последнего файла и т.д., но сам таймшифт этот снимок не видит и не распознает его как собственный снимок! И предлагает мне создать новый снимок.
Что касается места - его достаточно. Таймшифту нужно 16 гигов в моем случае. Карта - 32 гига.
4. Перезагрузился.
Люблю это дело...
Таймшифт и СД карта
Проверю, что там. Но она каг-бэ (через раз, правда) сама монтируется. Т.е. она иногда сразу определяется и уже при запуске примонтирована, а иногда - приходится ее "передергивать". Но гляну, спасибо.
Люблю это дело...
Таймшифт и СД карта
Кажись разгадка кроется на первом скрине. Курим самую нижнюю строчку. Так понял, что снимок может быть только в папке в корне / ....
Люблю это дело...
Таймшифт и СД карта
Че-та мне кажется, что адрес: /media/igor/MSDC/timeshift не соответствует этому требованию...
Люблю это дело...
Таймшифт и СД карта
И работает? У меня аналогично... Значит копать надо в другую сторону...
Люблю это дело...
- Решено: 13
Таймшифт и СД карта
Работает, восстанавливал, разок. Но у меня не на SD-карте, на HDD раздел сделан. Может дело в том, что через картридер?(Вроде где-то сталкивался, что с картридером какая-то программа не работала (не вспомню какая))
Таймшифт и СД карта
Не, дело не в картридере. Вот та же карта в USB-адаптере. Один хрен таймшифт снимок не видит. А он есть. Прям как тот суслик...
Люблю это дело...
- Решено: 21
Таймшифт и СД карта
видимо ...
и видимо и я немного ошибся сказав "так оно и есть,..." что места мало.
вообще-то снимок может быть там куда его сохранят, иначе нафиг нужен в настройках выбор места куда его сохранять.
но можно попробовать слить "сохранёнку" с CD в корень и посмотреть как оно программой определится
и похоже не только с SD-картами так , с флешкой такая же ситуация
- Решено: 13
Таймшифт и СД карта
Может лучше на отдельный раздел? Не на внешний носитель. Вот тута и показано что в корне системы папка появляется. Но ведь так неправильно? Слетает система и до снимка не добраться. Я на флешку не пробовал, благо 30 гиг есть свободных(которые не жалко) для отдельного раздела
Ща пробую на флешке сделать, но снимок будет готов через 1 час....
- Решено: 21
Таймшифт и СД карта
может... но у ТС нет другого раздела , а столо быть надо в коронь попробовать. Просто интересно станет или нет читаться сохранёнка слитая с внешнего носителя
попробуйте может у вас не как у меня , вдруг получится.
