Не уходит в спящий режим
Здравствуйте!
У меня Linux Mint 19.2 (x64) в оболочке Cinnamon на ноутбуке ASUS K55D (ОЗУ 8Gb, процессор AMD A10-4600M APU with Radeon HD Graphics 2300 MHz).
В последние дни ждущий режим перестал работать: после нажатия кнопки экран темнеет, на нём в верхнем левом моргает курсор и через две минуты выводится сообщение о том, что уже в течение скольки-то секунд система не может перейти в ждущий режим из-за некой ошибки. Каким образом это исправить?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Genesis; всего редактировалось раз: 9
Сейчас не могу этим заняться: ноутбук используется как рабочий. Буду выключать в конце рабочего дня - сфотографирую экран и дома отправлю фото. Разумеется, если до этого не узнаю, как решается эта проблема.
- Решено: 40
Genesis, он сейчас в линуксе? Можно посмотреть выборочный лог.
покажите здесь.
cat /var/log/syslog | egrep -i "(error|fail|warning)"
покажите здесь.
Да, на нём только Linux. Вот лог:
Dec 9 07:42:28 genesis-Lenovo-G505 colord[835]: message repeated 6 times: [ failed to get session [pid 13252]: Нет доступных данных]
Dec 9 07:47:52 genesis-Lenovo-G505 systemd-resolved[683]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Dec 9 07:47:52 genesis-Lenovo-G505 systemd-resolved[683]: message repeated 5 times: [ Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.]
Dec 9 08:15:14 genesis-Lenovo-G505 gnome-terminal-[19015]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
Dec 9 08:15:17 genesis-Lenovo-G505 gnome-terminal-[19015]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
Dec 9 08:16:00 genesis-Lenovo-G505 gnome-terminal-[19015]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
Dec 9 08:23:14 genesis-Lenovo-G505 gnome-terminal-[19366]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
symon2014, ваш вопрос не совсем понятен. Возможно, я пишу не в том разделе?
- Решено: 40
жёсткий диск перенесён , на нём свап раздел 2 гига , а памяти на новом ноуте 8 гигов, спящий режим не будет работать.
И про неясности , в названии темы спящий режим , в самой теме ждущий.
symon2014, верно, это опечатка. Но в системе был только один режим - ждущий (устанавливал чистую 19-ю, в дальнейшем обновляясь).
Но что мне с этим теперь делать? Раньше ждущий режим работал. Почему же теперь перестал?
- Решено: 40
Уверенности нет , сам такие режимы кнопками не вызываю , просто закрываю крышку , ноут всегда включен. Попробуй изменить размер свап, или пересоздать его , если он неудачно расположен на диске, и не забыть про fstab .
В этом случае происходит такой же сбой. Режим с кнопки я вызываю только по пятницам, чтобы перед уходом протереть ноутбук.
Можно поподробней?
Размер 2097148, использовано 41484, приоритет -2
А fstab - не знаю, так ли должно быть:
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=377bd821-2d4c-4419-8e98-d449ace82f9d / ext4 errors=remount-ro 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
- Решено: 40
Genesis, со свопом пожалуй понятно , дефолтная установка с файлом 2 гига. А вот с режимом надо разбираться. Для этого надо ошибку увидеть. Так что ждём фоток и дополнительной нформации.
- Решено: 40
Genesis, Я сейчас перегружался в 19.2 , попробовал ждущий режим , работает нормально, но у меня свап раздел размером чуть больше памяти. А у тебя файл 2 гига а памяти 8 , возможно стоит увеличить файл.
