Windows 10 не открывает жёсткий диск, а вот Cinnamon запросто.
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
05 дек 2019, 22:58
Принесли мне мёртвый ноут. Включаешь, начинается загрузка (Windows 10), потом чёрный экран и всё. Так может стоять часами. Лампа в экране горит. Хозяева говорят - мол, просто выключил как обычно, и вот... короче оно само, обычная песня. Потом таки я выяснил, что комп был выключен из сети в момент большого обновления до последней версии.
Ну ладно, достаю дистрибутив последней версии, скачанной с сайта окошечников, втыкаю, гружусь с флеши и.... та же фигня. Чётный экран. Ну ладно думаю зараза ты такая, достаю диск реаниматор на базе Вин 8, врубаю и.... чернота. Достаю лайв диск на базе 7, потом ХР, та же фигня.
Первое что пришло в голову, неполадки с оперативкой. Рассуждал я так: если грузишься с диска, то хард типа не нужен, значит виновато что-то ещё. И решил это проверить не особо мудря с помощью корицы. Вставляю флешку и.. всё отлично грузится, просто летает, оперативку показывает полностью, диск видит, все файлы читает. Одним словом лепота.
Такая фигня со мной впервые, даже когда жёсткие диски накрывались всё равно загружался с флешки, а тут такая ерунда. Почесал репу и решил - давай ка сменю жёсткий диск, если не проканает тогда оперативку, потом сетевуху. Где то же должна быть причина? Меняю и вуаля - пашет. Всё загрузилось и десятка установилась.
И теперь у меня есть 2 вопроса:
Первый чисто ради интереса - что такое в харде могло случится, что поставило винду раком, я бы сказал - тройным раком?
И второй - что делать с жёстким диском? Просто взять и форматнуть а Корице? Это поможет? Или есть иные способы лечения?
Я всегда лечил диски Викторией, но она на лайве с виндой.
Решение slant » 06 дек 2019, 17:09
ikrost, Ну что я могу сказать - диску совсем плохо. У него проблемы не столько с поверхностью, сколько с управляющей электроникой/головками, судя по всему. А это полный П... который не лечится. Причина - диск получал удары во время работы. Классическая причина для ноутбучных дисков. Сенсор перегрузок тому свидетель. Возможно - в транспорте на ноутбуке работали много, например.
Что до происходящего, Самое веротяное вот: NTFS имеет две служебные зоны - в начале и в конце диска. Та что в конце, судя по всему оказалась запорота. Винда при запуске диска (не монтировании раздела, а именно при подключении устройства) - считывает всю служебную информацию о разделах, и если хоть одна копия на разделе с NTFS запорота, диск помечается как неисправный и становится недоступным в списке устройств. Линукс же при подключении диска просто проверяет отклик устройства, а "грязные подробности" о разделах и прочем его начинают интересовать гораздо позже - на этапах монтирования файловых систем. Потому если отклик хоть какой-то есть - диск виден как устройство. А т.к. жива первая копия системных данных о разделе - его даже смонтировать можно пока.
Переразбить такое из под винды - в принципе не получится, она откажется с таким диском иметь дело. Если бы не проблемы с головкой - надо было бы либо обнулять через викторию (т.н. low level format - забить нолями), либо пользоваться инструментарием линукса - убить разделы и создать заново, да отформатировать еще. Но т.к. там аппаратные проблемы - это без толку. Жить нормально оно уже не будет.
06 дек 2019, 00:03
ikrost писал(а):
05 дек 2019, 22:58
А большое обновление полностью было сгружено? А то, м.б., каких-то компонентов не хватает и система перешла в затык: обновлённую версию применить невозможно, но также невозможно загрузиться и со старой версией, так как какая-то часть компонентов из новой версии уже установлена в систему и система ориентируется уже на них. Это как одно из предположений.
Ну и информация о железе, полагаю, не помешала бы. А думать " в общем" - это как тыкать пальцем в небо.
Напоминает анекдот: - Доктор, у меня что-то болит. - Хорошо, я выпишу вам какие-то таблетки.
Ну и как-то здесь, вроде бы, про Linux Mint рассуждаем. А про Windows, наверное, на форумах про Windows нужно спрашивать, тем более что в шапке темы "... а вот Cinnamon запросто".
Последний раз редактировалось пользователем 1 madesta; всего редактировалось раз: 6
06 дек 2019, 00:09
ikrost, ты бы в линукс загрузился, вместо того что бы версии окон менять. Определил бы хотя бы, что дело не в .sys файлах например, а в загрузчике может быть.
ikrost
06 дек 2019, 00:16
madesta писал(а):
06 дек 2019, 00:03
Если вы внимательнее прочтёте моё сообщение то увидите, что проблему я таки решил, и перечисление железа не имеет смысла, а вопрос я задаю именно про Линукс, а в частности как при помощи этой системы вылечить жёсткий диск.
А так да, скорей всего куски новых файлов и старые остались, вот и вышла оказия.
Последний раз редактировалось пользователем 1 ikrost; всего редактировалось раз: 6
ikrost
06 дек 2019, 00:19
vir0id, Дело в том, что я привык чинить винду виндой, для меня лечение загрузчика из-под Линя штука непривычная пока. Но таки да, в итоге загрузился в Линуксе. А вопрос теперича у меня немного иной. На руках у меня терабайтный хард Тошиба, какие манипуляции проделать в Корице, чтобы его Винда видела.
Благодарил (а): 1736 раз
06 дек 2019, 00:24
ikrost, а почему ты думаешь что она его не видит?
Винда в уефи была поставлена? Тогда форматни раздел загрузчика и пробуй дисятку загрузить с загрузочного...
ikrost
06 дек 2019, 00:31
06 дек 2019, 00:24
Сам диск Винда (я диск вставлял в другую винду) видит, но это всё. Зайти на него нет возможности.
06 дек 2019, 00:32
ikrost, ыыы... Ну так открывай оснастку диски и ремонтируй...
ikrost
06 дек 2019, 00:47
WWolf, В том-то и вся штука. Что меня собственно и удивило в этой истории - можно запустить проверку диска, можно запустить форматирование, можно попробовать диск переразбить и т.д. (уже не первый год, опыт имеется) НО.. все манипуляции заканчиваются ошибкой. И воз не движется. А вот Линукс внутрь заходит и скорей всего может диск и переразбить и форматнуть, я просто пока это не делал. Вот и вопрос у меня возник, что за штука такая сломалась в диске, что Винду так плющит. Ведь диск, скорей всего исправен, иначе он бы не открывал файлы на него записанные.
06 дек 2019, 00:56
ikrost, ну винда может пытается его как-то починить, а диск небось на терик и забит под завязку, а ты тут лезешь со своими хотелками :) а линь просто монтирует его в ридонли и всё...
гадать можно много, не имея на руках такой проблемы или не сталкиваясь с ней лично...
ikrost
06 дек 2019, 01:07
WWolf, Диск почти пустой. Файлов пользователя 14 гигов. :smile:
Я решил спросить "спецов" из фирмы по соседству. Приношу, они потыкали, говорят диск умер. А как же говорю данные? Всё говорят, плакали данные, это надо диск открывать, все сектора считывать, дорого и вообще мы не делаем. Я тогда решил приколоться, говорю а я могу прям ща все дынные вынуть, за 10 минут ничего не раскручивая. Они начали трясти передо мной дипломами и уверять, что это невозможно. При них гружу Корицу и захожу на диск, открываю любой файл. Они глазам своим не поверили :-D
06 дек 2019, 01:37
Чем гадать о состоянии диска, загрузись в live линукса, загрузи пакет smartmontools (apt install smartmontools), и посмотри состояние смарт: smartctl -a /dev/sda (или другая буква - какой он будет в системе виден).
Вывод покажи сюда - тогда можно будет рассказать что с диском есть/было.
colonel
Решено: 21
06 дек 2019, 06:35
...посмотри состояние смарт: smartctl -a /dev/sda ..
вот здесь ->( тыц>>> кроме smartmontools указывается и gnome-disk-utility (Диски) как "более наглядный графический способ"
помнится в старых версиях дисковой утилиты (когда аналогичное окно запускалось ещё командой palimpsest ) утилита эта и могла и мониторить диски и при каких либо критических случаях информировать пользователя предупреждением
И ещё в старой версии была опция проверки и исправления ошибок файловой системы.
Но в отличие от новых версий не умела создавать и записывать образы разделов\дисков
06 дек 2019, 07:50
ikrost писал(а):
05 дек 2019, 22:58
А может это дворник злой , а может и не хард
Я бы посоветовал вернуть хард взад , но в процессе возврата дунуть плюнуть на батарейку биоса дополнительно. И ещё раз взглянуть на результат.
ikrost
06 дек 2019, 10:18
06 дек 2019, 01:37
Смарт запускал из под БИОС и из винды, и постоянно говорило что всё ок. Интересно что скажет лин. Запущу на работе ближе к вечеру.
06 дек 2019, 10:46
ikrost писал(а):
06 дек 2019, 00:47
Какой например?
colonel
Решено: 21
06 дек 2019, 10:56
vir0id писал(а):
06 дек 2019, 10:46
Какой например?
а догадаться слабо?! :joke:
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 6
06 дек 2019, 11:03
colonel писал(а):
06 дек 2019, 10:56
Да нет, в принцепе. Просто хотел уточнить
ikrost
06 дек 2019, 11:11
vir0id писал(а):
06 дек 2019, 11:03
Проверка диска на ошибки прошла удачно, и даже что-то поправил, но толку ноль. Форматирование и перераспределение разделов - завершение операции невозможно.
Повторюсь, это всё делалось в винде. В Линуксе пока не мучал :smile:
colonel
Решено: 21
06 дек 2019, 11:52
06 дек 2019, 07:50
А может это дворник злой ,...
а может и не злой :)
настройки бивис сбросить, к дефолтным ... ?
ТС уже сказал что с другим винтом всё запустилось и установилось и работает нормально и без вытаскивания батарейки , без плюнуть дунуть.
если конечно не умолчал про эти дейсвия
зы
symon2014, где пропадали ?
ikrost писал(а):
05 дек 2019, 22:58
...Почесал репу и решил - давай ка сменю жёсткий диск, если не проканает тогда оперативку, потом сетевуху. Где то же должна быть причина? Меняю и вуаля - пашет. Всё загрузилось и десятка установилась. ...
надо догадаться ставился ли на ноут обратно снятый проблемный винт и пробовалось ли снова загрузиться с CD или флешки в лайфрежиме?
