Линукс при установке не видит жесткий диск
Здравствуйте! Купил на днях Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-54-52N7 без ОС(с магазина шла вроде как "Boot-up Linux")
Решил начать постигать линукс. Скачал на флешку образ с официального сайта Linux Mint 19.1 Tessa. Cinnamon (64-bit).
При попытке установки пишет, что не хватает памяти (надо 10,3 ГБ, а у меня типа 8 ГБ). В процессе решения проблемы понял, что он пытается установить линукс на оперативную память, а жесткий диск не виден.
1. Скриншот команды inxi -Fxz в терминале В биосе жесткий диск вроде как виден
2. Скриншот первой страницы биоса Биос ограниченный, нет доступа к активации жестких дисков, как в более старых версиях биоса, а с UEFI я совсем не сталкивался
3. Скрины биоса остальные страницы В чем может быть причина?
Argos92, в "биосе" зайди в раздел Security и сделай Set Supervisor Password. Перезагрузи ноут и снова зайди в "биос" (попросит пароль, который ты установил). После этого зайди в раздел Boot и SecuryBoot сделай Disabled. Перезагрузи ноут. Пробуй загрузиться с флешки и смотри доступен у тебя винт или нет.
Большое спасибо за совет! Но ничего не поменялось, также пишет что памяти не хватает, по команде inxi -Fxz раскладка та же(( жесткого диска не видно.
Ищите дистрибутив с более новым ядром. 4.15 для такого железа - слишком старое. Вероятно, что либо контроллер либо сам диск (он там NVMe судя по всему) не поддерживает еще.
На вскидку - manjaro в варианте live попробуйте запустить - там 4.19, или самую свежую убунту с ядром 5.х. Если диск увидит - можно уже думать как ставить минт с обновленным ядром.
- Решено: 18
Linux Mint 19.3 обещают с более свежим ядром выкатить (5.0 вроде бы). Если не торопитесь -можно подождать примерно 23 дня, до католического рождества.
Не помогло((. Скачал убунту 18.04.3 LTS. пишет тоже самое. Команда "inxi -Fxz" теперь не работает(видимо это для линукс минта?). Попробовал команду "hdparm -i/dev/sda" на проверку жесткого диска, вышло что-то непонятное
Я также на какой то ноут (Асер) не смог поставить линь. Заточен только под 10ку, даже 7 не встаёт. Маркетинг.
Ишимбайский
Судя по новостям за ноябрь, во вторник уже бета будет.Ара Магеддон писал(а): ↑01 дек 2019, 19:31Linux Mint 19.3 обещают с более свежим ядром выкатить (5.0 вроде бы). Если не торопитесь -можно подождать примерно 23 дня, до католического рождества.
А, нет не помогло(( попытка установки убунту 19.10 со свежим ядром не спасла ситуацию. Жесткий диск так и не распознан
Надо попробовать винду установить, может дело не в линуксе..
Последний раз редактировалось пользователем 1 Argos92; всего редактировалось раз: 2
Попробовал, все также. Да я в биосе кроме secure boot не менял ничего. по команде "sudo fdisk -l" выдает только оперативку 8 гб и флешку 8 гб
- Решено: 40
Argos92, не хочу казаться садистом, но иногда бывает полезным отключние аккумулятора и батареи биос.
- Решено: 38
А никого не смущает Intel RST Premium в биосе? Просто никогда не сталкивался с этим кэшэм от интел, может стоит его вырубить?
