долго идет установка
Gaz_L
29 ноя 2019, 23:11
1. LM 18.3 x64
2.Cinnamon
3.
mint@mint ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: mint Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine:   System: Acer product: Aspire E5-771G
           Mobo: Acer model: EA70_HB v: Type2 - A01 Board Version
           Bios: Insyde v: V1.05 date: 05/13/2014
CPU:       Dual core Intel Core i3-4030U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 7599
           clock speeds: max: 1900 MHz 1: 949 MHz 2: 912 MHz 3: 899 MHz
           4: 1071 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: vesa
           Resolution: 1920x1080@0.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 4.0, 256 bits)
Audio:     Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
           Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller<br/>mint@mint ~ $ inxi -Fxz
           4: 1071 MHz
           bus-ID: 00:02.0
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 4000 bus-ID: 04:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k bus-ID: 05:00.0
           IF: wlp5s0 state: up mac: <filter>
4. Суть проблемы в том, что система устанавливается уже больше 2 часов. Она просто зависла на половине и выдаёт... Я пытался лог скопировать, но не вышло
5.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 30
Причина: картинка, bbcode
30 ноя 2019, 12:43
Gaz_L, возможно, проблема с оперативкой или винтом
Благодарил (а): 54 раза
30 ноя 2019, 15:51
С оперативкой вряд-ли, Симптомы не те. Скорее - винт, или его sata кабель (это если бы был десктоп, но это ноут - так что разве что разъем или дорожки к нему). Как вариант - питание. Но скорее всего именно сам винт, т.к. мобильный (они менее надежны в общем).
Gaz_L
30 ноя 2019, 21:35
30 ноя 2019, 15:51
Если я правильно понял, то винт - это жёсткий диск. И если это так, то в нём проблем быть не должно, т.к. он новый (месяца нет). Специально покупал под новую оперативку, т.к. старый сгорел
01 дек 2019, 01:57
Gaz_L писал(а):
30 ноя 2019, 21:35
"Не должно" - не значит "нету". Даже у лучших (удачных) моделей ~5% дисков выходит из строя в течении первого полугода.
Тем более, если старый сгорел - это серьезная причина проверять теперь и новый. Т.к. HDD обычно сами по себе не горят. Это признак того, что с питанием было что-то неладно, и новый мог запросто повторить судьбу старого при подключении туда же. Если конечно старый именно сгорел, а не произошел другой отказ.
