Доменный пользователь
Доброго дня, Уважаемые.
Есть домен на 2008r2, хост на Mint 19.02, обновлены и установлены все необходимые пакеты для ввода в домен, получения информации о домене и прочем.
Mint введен в домен без проблем, клиент логинится под своими учетными данными, указывая И логин И пароль!
Вопрос: как убрать ввод ИМЕНИ доменного пользователя, оставив только поле для ввода его пароля, но не имени?
У меня получается либо:
|USER - ввод пароля| (локальный пользователь линукс)
|Введите имя - Введите пароль| (поля ввода логина\пароля доменного пользователя)
Либо могу оставить только пустые поля, для ввода доменных данных.
Хочется так:
|domainusername - ввод пароля| (domainusername - последний залогинившийся пользователь и поле для вводя пароля).
Как реализовать, подскажите.
Хочется так:
Нужно ковырять настройки DM, который у вас используется.
А так как вы не указали никаких сведений о системе, гугл/яндекс вам в помощь.
Вверху страницы красное поле, там написано.
Сейчас от вас достаточно будет вывод
Прилагаю.darkfenix писал(а): ↑29 ноя 2019, 11:32Вверху страницы красное поле, там написано.
Сейчас от вас достаточно будет выводКод: Выделить всё
System: Host: vm-mint.mydomain.ru Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: N/A Distro: Linux Mint 19.2 Tina base: Ubuntu 18.04 bionic Machine: Type: Kvm System: QEMU product: Standard PC (Q35 + ICH9, 2009) v: pc-q35-3.0 serial: <filter> Mobo: N/A model: N/A serial: N/A BIOS: SeaBIOS v: rel-1.11.2-0-gf9626ccb91-prebuilt.qemu-project.org date: 04/01/2014 CPU: Topology: Dual Core model: Common KVM bits: 64 type: MCP arch: Netburst Presler rev: 1 L2 cache: 16.0 MiB flags: lm nx pae sse sse2 sse3 bogomips: 11972 Speed: 2993 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2993 2: 2993 Graphics: Device-1: Red Hat Virtio GPU driver: virtio-pci v: N/A bus ID: 00:01.0 Display: server: Moba/X 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa tty: N/A OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 8.0 128 bits) v: 3.1 Mesa 19.0.8 direct render: Yes Audio: Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Red Hat QEMU Virtual Machine driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 Sound Server: ALSA v: k4.15.0-54-generic Network: Device-1: Red Hat Virtio network driver: virtio-pci v: N/A port: 40a0 bus ID: 06:12.0 IF: enp6s18 state: up speed: -1 duplex: unknown mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 60.00 GiB used: 5.46 GiB (9.1%) ID-1: /dev/sda vendor: QEMU model: HARDDISK size: 60.00 GiB Partition: ID-1: / size: 28.61 GiB used: 5.36 GiB (18.7%) fs: btrfs dev: /dev/sda6 ID-2: /boot size: 944.6 MiB used: 77.1 MiB (8.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 ID-3: /home size: 14.30 GiB used: 29.0 MiB (0.2%) fs: btrfs dev: /dev/sda7 ID-4: swap-1 size: 3.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5 Sensors: Message: No sensors data was found. Is sensors configured? Info: Processes: 216 Uptime: 2m Memory: 1.95 GiB used: 367.5 MiB (18.4%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 29
Причина: bbcode
Причина: bbcode
MintXFCE дефолтный, поэтому там LightDMdarkfenix писал(а): ↑29 ноя 2019, 13:14MadMax, покажите выводКод: Выделить всё
cat /etc/X11/default-display-manager
/usr/sbin/lightdm
MadMax, в
lightdm
скорее всего никак не настроить. По крайней мере, почитав это не увидел ничего для вышей хотелки. Нужно менять DM, но не факт что в других есть такой функционал. Между прочем мелкомягкие давно отказаись использовать такое по умолчанию. Но при необходимости можно включить(речь про доменных пользователей).Доменный пользователь
Вы о чем? На "окошках" логин, если пользователь ранее заходил, уже "введен", остается ввести пароль.
Или Вы о реализации именно на Linux?
И? К чему мне эта ссылка? Я не из тех, кто бежит на форум, перед этим хорошенько не погуглив.
Что именно интересует?
- Решено: 40
Например - домен это имя или сеть. Если минт это хост , то почему в виртуалке. Совершенно не понятно в двух строчках - что куда вводится , зачем , и причём тогда DM ?
