Отключение журналирования
Автор темы - Сообщения: 436
- Решено: 3
Хочу отключить журналирование, возможно ли отключение если раздел всего один и он основной?
- Решено: 3
Re: Отключение журналирования
- Решено: 3
Это выхлоп...
- Решено: 8
Количество разделов и дисков никак не влияет на отключение. Если возникают ошибки, то журналирование тут не причем.
Отмонтируй диск и проверь его.
- Решено: 3
Ошибок нет и не было. Я же написал что на флешке система, следственно я делаю это для увеличения срока службы самой флешки.
Но в то же время я не хочу откатываться на Ext2. А почему на флешку поставил - так было из начально задумано в следствие некоторых причин.
- Решено: 21
возможно
ну и посмотрите в инете на предмет уточнения как правильно сделать, к примеру вот эти темы
https://toster.ru/q/10792
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=222431.15
- Решено: 21
Привета ...
