ОС грузится 8мин 30 сек
PyMbIH_
24 ноя 2019, 15:21
Здравствуйте.
Угораздило установить Linux Mint на крайне древний Макбук. Время загрузки рабочего стола около 9 минут :crazy: Загрузившись, работает хорошо.
Вопрос. Это нормально на такой древности или что-то пошло не так во время установки?
Мопед макбук не мой, а батин, и ему все равно, он рад, что макбук хотя бы работает. А я просто хочу знать что сделал не так
ссылка на hw-probe https://linux-hardware.org/?probe=a760ed1da6
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
24 ноя 2019, 15:38
Хм.. А вот systemd-analize лог говорит, что загрузка системы завершена на 8.024s
У вас там smart тест пишет, что диску уже тяжело, скоро под замену. Может пытался восстановить блоки при загрузке так долго ?
Подождите, сейчас умные дядьки соберутся, узнаем таки в чем проблема :)
hw-probe: тыц!
24 ноя 2019, 15:55
Посмотрите свой лог и это пока.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=273797
ещё покажите blkid и cat /etc/fstab
PyMbIH_
24 ноя 2019, 16:17
etamax писал(а):
24 ноя 2019, 15:55
установлен новый рекорд))) если вобще загрузится - покажу
PyMbIH_
24 ноя 2019, 16:21
кажется, оно пытается что-то сказать https://youtu.be/mgTq6QfKZ9A
24 ноя 2019, 16:24
Попробуй выйти в консоль.
colonel
Решено: 21
24 ноя 2019, 16:48
WARNING писал(а):
24 ноя 2019, 15:38
.... smart тест пишет, что диску уже тяжело, скоро под замену....
то что винт начинает "сыпаться" по старости очень даже возможная причина тормозов и краха загрузки оси
если с флешки в лайфрежиме загружается и работает без тормозов (ессно с учетом чего имеется - проц +ОЗУ.... ) а при примонтировании разделов HDD и работы с винтрм тормозить начинает , то определённо винт менять.
зы
емнип, в утилите Диски имеется возможность потестировать винт (смарт)
PyMbIH_
24 ноя 2019, 18:35
etamax писал(а):
24 ноя 2019, 15:55
yuri@yuri-MacBook:~$ blkid
/dev/sda1: UUID="7aeac234-f42f-44f4-addf-c157884ec6a7" TYPE="swap" PARTUUID="8aa97de4-ee50-4310-a74d-d7d8c7ede3ed"
/dev/sda2: UUID="cec26e55-7ce0-4be1-9298-31a5faf4f13f" TYPE="ext4" PARTUUID="c5bc54b3-fab0-4b3a-ac32-b7d6b146f01d"
/dev/sda3: UUID="668B-6ED4" TYPE="vfat" PARTUUID="751bb6c0-9688-4ffb-a09c-545f942a0c93"
/dev/sda4: UUID="8674f8ef-5556-4b92-8b93-2e7cdfcce37d" TYPE="ext4" PARTUUID="b467798f-cd1f-4d43-87ed-eb0dbd515531"
yuri@yuri-MacBook:~$ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sdb2 during installation
UUID=cec26e55-7ce0-4be1-9298-31a5faf4f13f / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sdb3 during installation
UUID=668B-6ED4 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# /home was on /dev/sdb4 during installation
UUID=8674f8ef-5556-4b92-8b93-2e7cdfcce37d /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sdb1 during installation
UUID=7aeac234-f42f-44f4-addf-c157884ec6a7 none swap sw 0 0
24 ноя 2019, 18:47
PyMbIH_, и чего ты не досказал? Или у меня туман в глазах?
sda 232.9G disk WDC WD2500BEVT-3
sda1 512M part vfat 5F06-3BE8 /boot/efi eb9c46fe-8cfd-4459-8c4d-364f34375dda
sda2 232.4G part ext4 af966185-20be-4844-96de-0ca87f3caddb / 9da6b74d-6d0c-4101-9f1a-1714122c66df
Сравни.
PyMbIH_
24 ноя 2019, 19:30
etamax писал(а):
24 ноя 2019, 15:55
это сократило до 2 минут. приемлемо. спасибо :thumbs:
использовал оба варианта из обсуждения
тему можно закрыть. автора в бан
24 ноя 2019, 19:46
PyMbIH_, а почему в разделах бардак? Система переустанавливалась ?
PyMbIH_
24 ноя 2019, 19:48
etamax писал(а):
24 ноя 2019, 19:46
да, устанавливал пошагово по видео, найденному тут, и не подумал про это упомянуть
colonel
Решено: 21
24 ноя 2019, 21:03
PyMbIH_ писал(а):
24 ноя 2019, 19:30
ох же упс ... мимо глаз проскочило в #1 - Загрузившись, работает хорошо.
и стал быть дело не в "винт начинает "сыпаться""
ну а решение как понимаю оказалось или в исправлении параметров загрузки ядра касающихся видео - https://ubuntugeeks.com/questions/90814 ... per-errors или удаление очевидно не очень подходящих интеловских драйверов xserver-xorg-video-intel и после их удаления стали использоваться дефолтные ноувейные ? или чего то не так увидел ?
PyMbIH_
24 ноя 2019, 21:06
colonel писал(а):
24 ноя 2019, 21:03
ну я сделал и то и то другое
