Пищит SSD и HDD диски
miracleofweb
15 ноя 2019, 05:21
Здравствуйте!
Ноутбук: Acer Aspire 3 (A315-32). Процессор: Intel Pentium N5000. ОС: Linux Mint 19.2 Cinnamon. И 2 диска - 120 SSD и 500 HDD.
По работе нареканий нет, все летает. Но постоянно слышу писк (или хрик не знаю) жестких дисков.
Очень редко хромит SSD-диск, чаще же хромит HDD. Нагрузок на ноутбук нет. Открываю условный браузер или текстовый редактор и слышу звук HDD.
На Windows такого нет. Можете кто подсказать, в чем может быть дело?
Заранее спасибо! Люблю вас всех и с наступающим новым годом!!!
airdow
Благодарил (а): 2 раза
15 ноя 2019, 08:50
AAM жесткого диска выставьте на минимум, на время поможет (до замены диска).
15 ноя 2019, 10:55
Включите мониторинг памяти какой-нибудь (top, htop, штатный "диспетчер задач") и посмотрите, может в это время у вас swap задействуется. Сколько у вас ОЗУ вы не сказали
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
15 ноя 2019, 12:30
При подключенной зарядке может идти писк от нее.
miracleofweb
15 ноя 2019, 15:46
airdow писал(а):
15 ноя 2019, 08:50
Ноутбук новый, 3 месяца всего. И как отмечал, на Windows такой проблемы нет.
miracleofweb
15 ноя 2019, 15:47
abulaev2008 писал(а):
15 ноя 2019, 12:30
Пищат диски и без зарядки. И без особых нагрузок. + Без остановки крутятся кулеры, хотя нагрузки нет. Даже когда открыт один блокнот, кулеры тихо работают. На Windows как правило кулеры вовсе выключаются (по крайней мере их не слышно).
Может ли быть дело в драйверах? На мой ноутбук драйверов нет, те встроенные от Intel.
miracleofweb
15 ноя 2019, 15:50
zuzabrik писал(а):
15 ноя 2019, 10:55
Открываю приложение System Monitor (стандартный). На ноутбуке 4 Гб оперативной памяти.
Но нагрузки нет от слова совсем. Прикрепил скриншот.
Пищат диски например при прокрутке экрана в браузере. + Кулеры без остановки крутятся (даже когда открыт один блокнот). На Windows при отсутствии нагрузок кулеры выключаются (по крайней мере их не слышно).
Может ли быть дело в драйверах? Для моего ноутбука драйвера нет, точнее встроенный от Intel.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 15
Причина: картинка
15 ноя 2019, 16:02
Во
miracleofweb писал(а):
15 ноя 2019, 15:50
Может.
miracleofweb
15 ноя 2019, 16:17
zuzabrik писал(а):
15 ноя 2019, 16:02
Во
15 ноя 2019, 15:50
Может.
Такое ощущение - будто при запуске программ на Windows, SSD/HDD-диски нагружаются чуть меньше.
Ибо на Линуксе запустил программу - и во время запуска пищат диски (как чтение/запись).
Походу окончательно придется отказываться от Линукс для Десктоп. Спс Майкрософт, запилили Баш под Виндовс. Можно юзать терминал там.
Благодарил (а): 1224 раза
15 ноя 2019, 16:29
15 ноя 2019, 16:17
У тебя же вроде не десктоп, а ноут? Да и из-за писка отказываться? Может проще купить SSD на 240 или 480 гигов и другой фирмы? А от HDD вообще отказаться
15 ноя 2019, 16:30
miracleofweb, какой драйвер видяхи то используешь в линуксе? Нвидиа на постоянку? Отсюда и кулеры крутят и посадка напряжения...
miracleofweb
15 ноя 2019, 16:59
hellonet писал(а):
15 ноя 2019, 16:29
15 ноя 2019, 16:17
Ноут куплен в июле, совсем новенький) Там не должно ничего пищать. Дело в том, что диски пищат без нагрузки.
Открыл Телеграмм - слышу писк дисков на 3 секунды, словно на диск что-то записывается.
miracleofweb
15 ноя 2019, 17:02
15 ноя 2019, 16:30
Проприетарных драйверов под Линукс нет. Видюха встроенная - Intel UHD Graphics 650. В целом, к качеству изображений нареканий нет (обычно без драйвера все рендерится не качественно).
jumper
15 ноя 2019, 17:04
15 ноя 2019, 15:50
Вы на скрин-то гляньте. Там память занята на 60%. А swappiness у него сколько? И что же такого может в покое(sic!) 2 гига памяти жрать?
ТС, попробуйте для начала sudo sysctl vm.swappiness=10, перестанет пищать?
miracleofweb
15 ноя 2019, 17:11
jumper писал(а):
15 ноя 2019, 17:04
15 ноя 2019, 15:50
Честно, без понятия насчет ОЗУ. Сейчас открыт один Firefox и 2 вкладки. ОЗУ занято на 57%. Как я понимаю, много памяти забирает себе операционная система (в кеш). В целом, никогда никаких лагов или нехватки ОЗУ не было. Ноут для работы с документами и серфинга.
Ввел вашу команду. Получаю результат vm.swappiness = 10, вроде ничего не поменялось.
И у меня диски пищат не непрерывно. Например, открыл браузер и диски пищат (будто туда записываются данные) на 3-4 секунды.
miracleofweb
15 ноя 2019, 17:20
Также не понимаю, почему без остановки крутится кулер? Кулеры сильно дуют обычно при нагрузке.
Сейчас же нет никакой нагрузки, открыт один Firefox. Но кулеры дуют, словно я в cs 1.6 бахаю (был такой опыт ХД).
На Windows кулеры либо дуют не так сильно, либо их не слышно вообще.
15 ноя 2019, 17:36
1. Исправный SSD диск издавать звуки не может. Никакие. Ему нечем.
2. Характер звука не описан. Если он высокочастотный модулированный (скорее быстрый тонкий треск чем простой писк) - скорее всего это не диски тракт видеовывода/матрица/чипсет, точнее - дроссели питания на них. Почему в моменты загрузки программы - потому что управляющая схема питания косячит во время нагрузки вызванной активностью дисков. И процессора - у него в этот момент тоже потребление повышается. Далее подходим в п.3
3. Написано крайне куцо о своем железе. "Новый" - вообще понятие растяжимое. Без конкретики - за помощью следует обращаться к гадалкам а не сюда. Над темой - правила оформления, с такой проблемой - информацию для диагноза может дать hw-probe, простого вывода inxi мало.
4. Возможен косяк с драйверами, но если проблема с питанием, то дело скорее всего в другом. Винда на настройках по умолчанию тупо не грузит железо на 100%, там профиль с оптимизанией по потреблению энергии - "лучше медленне зато затрат по питанию минимум". На максимальную производительность надо переключаться вручную. У линукса идеалогия работы с питанием по умолчанию другая - "сделать максимально быстро, чтобы держать максимальную нагрузку минимальное время". Потому пиковый расход выше (суммарный то за большое время получается обычно сравнимым), и именно в моменты пиков этот эффект проявляется. Т.е. это вполне может быть аппаратной особенностью/деффектом данного железа.
5. Куллеры не останавливаются потому что в системе системе, скорее всего, постоянно активно работает какой-то процесс, не давая процессору сбрасывать частоту и остывать. Нужно выследить и разобраться. (Скриншот из #7 не открывается).
15 ноя 2019, 17:42
15 ноя 2019, 16:59
Ваще не показатель от слова совсем. У друга тоже подпискивало в винде, когда танки запускал... ради проверки откинули hdd и писки ушли... Потом он другой ssd воткнул и писков больше не было...
Так что тут всё индивидуально...
А кулеры подвывают когда запускаешь фаерфокс это у всех так - нынешний вэб беспощаден :-D попробуй профиль производительности воткнуть powersave...
miracleofweb
15 ноя 2019, 17:50
15 ноя 2019, 17:36
Спасибо вам огромное за развернутый ответ! Прямая ссылка на скриншот: (загрузил на imgur)
Это разве не безопаснее для ноутбука?
Насчет звука:
Да, точно. Не то, чтобы треск. А словно диск царапается. То есть тххх) Справедливости отмечу, что звук от SSD иначе, чем от HDD (SSD словно щипит).
Почему на Windows нет такой проблемы? Даже при более-менее нагрузках (условный Фотошоп + Экзель) включаются кулеры, но звуки дисков не слышно вообще.
Причина: картинка
abulaev2008
15 ноя 2019, 18:01
15 ноя 2019, 17:36
. Микрокод Интел обновить.
А вообще если б не было Вин (с чем сравнивает) на энтот писк и внимания не обратил бы.
Забей miracleofweb,
Ну и ради интереса поставь последнее ядро.
Почему то Интел N... разные глюки проявляются в Линукс и на разных, но одинаковых по железякам ноутах.
От ядра к ядру заметил, что температура проца при одиноковых задачах разная.
