Установка RDP-сервера на Linux Mint 18.3 Xfce x64
13 ноя 2019, 08:36
Собственно вопрос в заголовке. Пробовал поставить xrdp. Он установился, но при попытках соединения жаловался на то что X-ы уже запущены. Попробовал прибить LightDM, результат тот же, только после этого уже LightDM отказался стартовать, кроме как через startx иксы хрен поднимались :-D Есть готовое рабочее решение?
Интересует только RDP, использование VNC и прочих TeamViewer'ов не подойдет.
13 ноя 2019, 13:57
zuzabrik, может это или это тебе поможет
Благодарил (а): 54 раза
13 ноя 2019, 16:31
zuzabrik писал(а):
13 ноя 2019, 08:36
Готового решения нет, но могу поделится подсказкой из-за незнания которой в свое время много времени потерял.
xrdp - это не самостоятельный сервер. Это компонент-прослойка для иксов. Он должен замещать собой X сервер (помним терминологию: x-сервер - это то, что цепляется к иксам, т.е. в нормальном понимании его клиентом назвали бы), потому и ругается на lightdm и то, что х-сы уже запущены. Результатом настройки для него является полноценный терминальный сервер, который запускает под него отдельные х-сы. Т.е. примерно так: клиент rdp конектится к xrdp, тот проверяет авторизацию через pam (или не проверяет) и запускает для сеанса отдельный экземпляр x-ов. Отсюда следует то, что использовать его как аналог teamviever (чтобы посмотреть/помочь локальному пользователю) не получится в принципе. По другому устроен.
Правда, есть у него, вроде бы, еще один режим - прокси-конвертер rdp->vnc-сервер. В этом случае как именно работает vnc ему без разницы. Но подробностей увы не подскажу. Меня этот вопрос детально не интересовал, потому не разбирался. Возможно - вообще ошибаюсь на счет этой функции.
13 ноя 2019, 16:40
p freerdp2-shadow-x11 - FreeRDP x11 shadowing server
не то?
14 ноя 2019, 09:07
13 ноя 2019, 13:57
Спасибо, посмотрю
13 ноя 2019, 16:31
То есть как я понимаю с ОС можно работать как и раньше локально заходя через lightDM, а xrdp в случае надобности создает свою копию иксов?
Dja писал(а):
13 ноя 2019, 16:40
не то?
Хрен знает, посмотрю.
Сейчас на работе некогда, вечером инфу полистаю на все что вы мне накидали
14 ноя 2019, 14:23
zuzabrik писал(а):
14 ноя 2019, 09:07
Вроде того. Единственное с чем я до конца не доходил, так это с вопросом: сам по себе он должен эти вторые иксы запускать, или это должен делать менеджер логина (вроде lightdm) создавая отдельный сеанс и правильно передавая параметры. Во втором случае еще и поддержка этого добра в логин-менеджере нужна, получается...
14 ноя 2019, 15:03
В общем почитал, ничего нового вроде не узнал, итак все делал кажись правильно, но с неправильным результатом :)
Dja писал(а):
13 ноя 2019, 16:40
freerdp2-shadow-x11
Описание этого пакета звучит очень сексуально, попробую как будет время.
"This package contains a "shadowing" server that can be used to share an already started X11 DISPLAY."
Вернуться в «Работа с сетью»
