Сравнение "about:config" разных "FF"
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
13 ноя 2019, 02:23
Эпиграф: Произведение длииинное, жалостливое...
Столкнулся с проблемой: После обновлений "Лисы" перестал, как нужно, работать "TRASSIR Web Client", а именно, вот эти "кнопочки"
Некоторое время обходил эту проблему использованием "FF esr". Там работало до версии 60.9.0, но и он обновился до 68.2.0 и стал вести себя так-же.
На сайте техподдержки меня "нежно" послали в IE (или в дополнение IE на google chrome) хотя здеся написано:
TRASSIR Web-клиент позволяет просматривать живое видео с камер наблюдения и данные, записанные в архив, производить настройки системы из любого браузера без плагинов. Поддерживает использование последних технологий HTML.
Потом послали в дополнение ActiveX, которого нет в "FF", и, как я понимаю, микрософт от него тоже отказалcя уже 4 года назад
И, ведь, месяца 4 назад фсё работало даже в дефолтном FF без танцев, а в "esr" — ещё на прошлой неделе :sad:
Раскидав моцг, (не надеясь на "милость" техподдержки) предположил, возможно ошибочно, что дело в каких то изменившихся настройках браузера, и захотел(эмпирически) сравнить два "about:config" . Как оказалось простым способом сделать два файла конфигов, для сравнения не существует. Но есть некий скрипт:вот такой, который вроде бы это умеет.
Поскольку мой англицкий на уровне: "Мутко" не понимаю сработает ли он в линуксе? (как я понял из описанияотсюда и отсюда он написан для винды).
Или может кто подскажет более короткий путь к восстановлению работоспособности этих "кнопочек".
Host: Whowka Kernel: 4.15.0-69-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: MATE 1.22.0 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: G41M-ES2L serial: <filter> BIOS: Award
v: F6 date: 11/04/2009
Topology: Quad Core model: Intel Core2 Quad Q9400 bits: 64 type: MCP
arch: Penryn rev: A L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 21333
Speed: 2000 MHz min/max: 2000/2667 MHz Core speeds (MHz): 1: 2000 2: 2000
3: 2000 4: 2001
Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] vendor: Gigabyte driver: nvidia
v: 390.116 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 710/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.116
vendor: Gigabyte GA-D525TUD driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: Gigabyte
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-69-generic
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus ID: 03:00.0
Device-2: Ralink RT3060 Wireless 802.11n 1T/1R
vendor: D-Link System DWA-525 driver: rt2800pci v: 2.3.0 port: d000
bus ID: 04:01.0
IF: wlp4s1 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 773.18 GiB used: 24.56 GiB (3.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5002ABYS-01B1B0
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST380815AS size: 74.53 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST3250312AS size: 232.89 GiB
ID-1: / size: 27.37 GiB used: 12.05 GiB (44.0%) fs: ext4 dev: /dev/sdc2
ID-2: /home size: 52.00 GiB used: 12.51 GiB (24.1%) fs: ext4
dev: /dev/sdc3
ID-3: swap-1 size: 2.79 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdc1
System Temperatures: cpu: 38.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 46 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 1229 fan-2: 0 gpu: nvidia fan: 33%
Voltages: 12v: N/A 5v: 3.02 3.3v: N/A vbat: 3.20
Processes: 173 Uptime: 2m Memory: 3.85 GiB used: 521.8 MiB (13.2%)
inxi: 3.0.32]
"FF" 70.0.1
13 ноя 2019, 05:07
https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/ Какая нибудь старая портабельная версия не спасёт? Только её запускать надо без сети и бежать в настройки , что бы сразу пресечь попытку обновления ( любит она это ).
И есть любопытная страничка about:about .
13 ноя 2019, 06:05
А что если видео наблюдения использовать какой-нибудь palemoon или chrome?
13 ноя 2019, 08:17
PM врядли. А хром скорее всего пойдет.
13 ноя 2019, 08:22
Dja,
в Mozilla Firefox доступен просмотр через тяжелый Web-клиент — при использовании дополнительного плагина у этого Web-клиента максимальный функционал, аналогичный desktop-приложению TRASSIR Client; возможно осуществление просмотра с помощью легкого Web-клиента TRASSIR, работающего на любых браузерах и операционных системах.
13 ноя 2019, 09:09
Если конфиг хранится в отдельном .ini файле проще всего сравнить эти два файла штатной утилитой diff. У меня нет щас фокса под рукой посмотреть как он там внутрях устроен.
Whowka
13 ноя 2019, 11:12
zuzabrik, Есть файлы prefs.js и user.js, но там не все настройки.
etamax, Думал, но портабельная на оф сайте для винды(как я понимаю)
darkfenix, Dja,
Ну не хочется для одного сайта тащить хром в систему, неаккуратненько как-то :smile:
Конечно если не найдётся решения с мозиллой придётся, или старенькую "esr"рядом ставить, или хром с дополнением.
Но, ведь, недавно фсё работало :cray2:
Есть ещё надежда: заставить поработать техподдержку( в конце-концов за TRASSIR деьги уплочены), пока меня "мягко" посылают
13 ноя 2019, 11:20
Whowka, по сссылке , что я дал , лисы разные , и для винды и линукса , и 64 и 32 бита , и язык можно выбрать.
Whowka
13 ноя 2019, 11:30
etamax, я вечером её обязательно посмотрю подробнее . Просто навскидку portable на глаза не попался. Счаз на работу собираться пора :smile:
Благодарил (а): 406 раз
13 ноя 2019, 12:19
Новый браузер онли!
Это будет быстрее и с меньшими физическими и моральными "затратами".
В конце концов можно повесить команду браузер адрес на комбинацию клав. и жить спокойно. - Дело привычки не более...
13 ноя 2019, 12:21
x230 писал(а):
13 ноя 2019, 12:19
Новый браузер онли!
А причё тут браузер? Собственно речь то не о браузерах, а о специфисском вэбклиенте.
13 ноя 2019, 13:41
13 ноя 2019, 16:34
Whowka, почему для одного? У меня он основной для серфинга. ФФ только для хранения закладок )))
Whowka
15 ноя 2019, 00:12
Dja писал(а):
13 ноя 2019, 16:34
Нууу... Не знаю... В ФФ к сёрфингу у меня претензий нет. :smile: Да и закладок там, думаю, не больше сотни. Историю 2-3 раза в неделю подчищаю. Может есть "тайное знание"? :magic:
15 ноя 2019, 00:23
Whowka, не... фф просто тяжелее при запуске ) хром запускается быстренько
Whowka
15 ноя 2019, 00:39
И таак!... Добил я техподдержку(видимо поняли, что посылать "не прокатывает"). Проблема оказалась в устаревшем ПО сервера( Спасибо нашей обслуживающей организации: "Не трогай эту "кнопочку" в настройках , мы тронули всё поломалось!!). После обновления сервера фсё в браузере заработало. Спасибо всем, кто откликнулся. :hshake:
Остался вопрос по этому скрипту(вдруг пригодитца для других целей). Я понимаю, что можно его запустить и посмотреть, что получится. Но, вдруг кто-то "навскидку" сможет сказать есть в нём смысл в Линуксе. :smile:
Whowka
15 ноя 2019, 00:47
Dja писал(а):
15 ноя 2019, 00:23
Я, когда-то гонял S.T.A.L.K.E.Rа на Intel Celeron и встроенной видяхе, у меня после этого фсё так шустренько работает... :smile:
Вернуться в «Работа с сетью»
