Не корректно работает драйвер cp210x
Александр Семенов
11 ноя 2019, 23:38
Я использую OC Linux Mint 19.1 tessa.
Что то стало с драйвером для устройств на cp210x. А конкретно я пользую esp8266, esp32, на обоих платах используется конвертор cp2102. Соединение с устройством происходит но через раз!. Прошить же устройство вообще невозможно, устанавливает прошивку не в то адресное пространство от чего устройство вообще перестает стартовать!
Система видит устройство и определяет вроде нормально, но не работает.
Пробовал устанавливать более поздние версии ядра, не помогло!
Последняя корректная работа этих устройств на cp210x была весной 2019 г. Летом я их не использовал и поэтому не могу точно знать в какой момент произошло ухудшение работы драйвера.
Я использовал программу esptool для прошивки esp8266 и esp32.
 ! Сообщение из: спавки
Благодарил (а): 1737 раз
12 ноя 2019, 00:04
Александр Семенов, есть такое безобразие, тоже не впоймал момент когда через одно место стал драйвер работать... при этом у меня интерфейса в /dev/ не создаётся и в dmesg пусто по интерфейсу, хотя драйвер видит и загружается... вышел из положения установкой дров из исходников и подгрузкой их через udev...
Александр Семенов
12 ноя 2019, 00:07
А подробно ты можешь написать что и как делать, какие команды, от куда что скачать. А то я пробовал собирать и ни чего не вышло! Мозг уже скоро от этого разорвет!
12 ноя 2019, 00:09
Александр Семенов, завтра часов в 10 по мск скину, на работе 100% рабочий исходник... сейчас точно не вспомню откуда качнул и что в нём подправил что б собралось
Александр Семенов
12 ноя 2019, 00:11
Хорошо буду ждать. Я с этим делом уже три дня борюсь и ни как победить не могу.
12 ноя 2019, 14:04
Александр Семенов, пропустил ты всю эпопею допила... держи итог
cp210x.zip
(12.62 КБ) 86 скачиваний
распаковываешь и делаешь
make
sudo make install
ребут и всё арбайтит как надо...
P.S. для CH340 нынче такая же эпопея выходит через usbserial, так что если нужно будет, смогу поделиться исходниками и для него
Александр Семенов
13 ноя 2019, 20:53
Спасибо за помощь. Но дело оказалось не в драйвере, а в моей невнимательности при чтении технической документации. Как оказалось нужно было явно указать параметры загрузки прошивки, а я это упустил. Но этот опыт не прошел даром!, теперь я знаю как производится замена драйверов в системах Линукс :smile:, а также попутно узнал о куче новых для меня команд терминала!
