Создание своего устройства.
stanukih
03 ноя 2019, 18:52
Доброго времени суток. Прошу помощи. Стоит задача - создать свое устройство камеры. Работать оно должно таким образом -
по дефолту это просто ссылка на /dev/v4l (веб камера). При переключении (по горячей клавише или другим удобным способом) выдавать статично изображение сохраненное в файл. Капал в сторону udev, но нехватает опыта. Заранее спасибо.
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
03 ноя 2019, 19:10
Ну, стриминг картинки через фейковую вебкамеру, в принципе, достаточно прост: https://raffaels-blog.de/en/post/fake-webcam/
(если верить этой ссылке). А вот горячая замена камер или проброс картинки с реальной на фейковую - тут сложнее...
upd: Тут всё зависит от того, куда этот поток будет дальше "вещаться". Можно использовать что-то вроде "vlc v4l2:///dev/video0" и "vlc v4l2:///dev/video1", повешенные на разные горячие клавиши, это в самом простом варианте.
upd2: Можно завести третью камеру, которая будет представлять собой симлинк на одно из этих устройств. И удалять/создавать симлинки. Но будет отваливаться вещание в момент перехода.
Еще можно создать плейлист из этих камер, после чего переключать в том же vlc удалённо: https://habr.com/ru/post/73944/
(не посадили бы меня за ограбление какого-нибудь банка как соучастника :D )
stanukih
04 ноя 2019, 17:03
Да идея с созданием фейковой камеры то что нужно. Проблема в том что устройство не удается создать. По вашей ссылке предлагается установка по командой make && sudo make install.
Есть опасения, что в последствии могут возникнуть проблемы с обновлениями.
Нет собранного пакета? Может есть другие пути создания виртуальной камеры?
Ара Магеддон
Решено: 18
04 ноя 2019, 19:51
Указывайте хотя бы, о какой ОС идет речь...
Для Убунты и минта пакеты давно уже в репозиториях: https://launchpad.net/ubuntu/+source/v4l2loopback
sudo apt install v4l2loopback-modules v4l2loopback-utils
04 ноя 2019, 20:05
Ара Магеддон писал(а):
04 ноя 2019, 19:51
[sarcasm]
Ой...да ну что вы...а что экстрасенсов вам не завезли, на "ТНТ" вон пачками раздают
[/sarcasm] :-D
Ара Магеддон
Решено: 18
04 ноя 2019, 20:22
04 ноя 2019, 20:05
А можно какого-нибудь бота прикрутить, которых ходил бы по новым темам и требовал вывод inxi при его отсутствии?
(или пусть просто требует, без проверки. В 80% случаев он не ошибется :) )
stanukih
05 ноя 2019, 06:10
System:    Host: ИмЯ-КоМпЬюТеРа Kernel: 5.3.0-19-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
           Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 Tina base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:   Type: Laptop System: TOSHIBA product: Satellite C850-BLK v: PSKC8R-066010RU serial: <filter>
           Mobo: Type2 - Board Vendor Name1 model: Type2 - Board Product Name1 v: Type2 - Board Version serial: <filter>
           UEFI [Legacy]: Insyde v: 1.30 date: 03/29/2012
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 0% condition: 88.8/88.8 Wh (100%) model: TKBSS NS1P3SZMC2WR status: Unknown
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Core i5-2540M bits: 64 type: MT MCP arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 3072 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 20752
           Speed: 824 MHz min/max: 800/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 804 4: 800
Graphics:  Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics vendor: Toshiba America Info Systems
           Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile
           v: 3.3 Mesa 19.3.0-devel (git-ff6e148 2019-10-29 bionic-oibaf-ppa) direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Toshiba America Info Systems
           Sound Server: ALSA v: k5.3.0-19-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8723AE PCIe Wireless Network Adapter driver: rtl8723ae v: kernel port: 3000 bus ID: 02:00.0
           Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Toshiba America Info Systems driver: r8169 v: kernel
           port: 2000 bus ID: 03:00.0
           IF-ID-1: anbox0 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 931.51 GiB used: 445.77 GiB (47.9%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10JPVX-00JC3T0 size: 931.51 GiB temp: 41 C
Partition: ID-1: / size: 91.17 GiB used: 30.49 GiB (33.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /home size: 535.85 GiB used: 207.64 GiB (38.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 2.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-0
Sensors:   System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: N/A
Info:      Processes: 238 Uptime: 4m Memory: 5.70 GiB used: 1.11 GiB (19.5%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0
           Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
E: Для пакета «v4l2loopback-modules» не найден кандидат на установку
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 5
Причина: bbcode
05 ноя 2019, 06:14
 ! Сообщение из: darkfenix
stanukih, настоятельно рекомендую ознакомиться и использовать Панель форматирования текста в темах/ответах
04 ноя 2019, 20:22
Не поверите, но это даже как-то обсуждалось, но то ли ботов не нашли, то ли пришли к выводу что это бессмысленная затея - не помню результат обсуждения :hoho:
Ара Магеддон
Решено: 18
05 ноя 2019, 20:12
stanukih писал(а):
05 ноя 2019, 06:10
Пардон, не посмотрел, там уже только сорцы для сборки. Сам модуль выпилили по какой-то причине :sad:
(v4l2loopback-dkms ставится, устройство создается, но не работает)
stanukih
07 ноя 2019, 15:59
Это характерно для всех убунтоподобных или только для минта?
07 ноя 2019, 16:18
stanukih, скорее всего для всех убунтоподобных
