Проблема выхода из ждущего режима при закрытии крышки.
DekaPeace
03 ноя 2019, 14:44
]Здравствуйте! К сожалению, столкнулся с неприятной проблемой: При закрытии крышки нетбук как положено переходит в ждущий режим, нормально пробуждается, появляется окно ввода пароля - ввожу, и после ввода черный экран (экран выключается?) . Индикаторы показывают, что нетбук работает, но не реагирует на нажатие клавиш. При этом ждущий режим работает корректно через графическое меню. Простите, я совсем новичок в линуксе.
Характеристики системы:
  Host: jp-ActionZero Kernel: 4.15.0-66-generic i686 bits: 32 compiler: gcc
  v: 7.4.0 Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Laptop System: Acer product: Aspire One 522 v: V1.09
  serial: <filter>
  Mobo: Acer model: Aspire One 522 v: V1.09 serial: <filter> BIOS: Acer
  v: 1.09 date: 03/21/2011
  ID-1: BAT1 charge: 13.0 Wh condition: 39.4/48.8 Wh (81%)
  model: Sanyo AL10B31 status: Discharging
  Topology: Dual Core model: AMD C-50 bits: 64 type: MCP arch: Bobcat
  L2 cache: 512 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a ssse3 svm bogomips: 3990
  Speed: 799 MHz min/max: 800/1000 MHz Core speeds (MHz): 1: 898 2: 799
  Device-1: AMD Wrestler [Radeon HD 6250] vendor: Acer Incorporated ALI
  driver: radeon v: kernel bus ID: 00:01.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x720~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD PALM (DRM 2.50.0 / 4.15.0-66-generic LLVM 8.0.0)
  v: 3.3 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
  Device-1: AMD Wrestler HDMI Audio vendor: Acer Incorporated ALI
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1
  Device-2: AMD SBx00 Azalia vendor: Acer Incorporated ALI
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:14.2
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-66-generic
  Device-1: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 2000
  bus ID: 06:00.0
  IF: enp6s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter vendor: Foxconn
  driver: ath9k v: kernel port: 2000 bus ID: 07:00.0
  IF: wlp7s0 state: up mac: <filter>
  Local Storage: total: 232.89 GiB used: 11.99 GiB (5.1%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD2500BPVT-22ZEST0
  ID-1: / size: 228.23 GiB used: 11.99 GiB (5.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  System Temperatures: cpu: 72.8 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 72 C
  Processes: 162 Uptime: 1d 16h 50m Memory: 1.63 GiB used: 888.3 MiB (53.2%)
  inxi: 3.0.32
Забыл добавить, что возможно проблема связана с драйверами видеокарты? :
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 3
Причина: bbcode
Благодарил (а): 794 раза
03 ноя 2019, 16:45
DekaPeace, ноутбук старенький, видяха старенькая. В этой утилитке драйверов на нее не будет. Можно попробовать поставить драйвер на нее в минт 18.3, но придется с бубном потанцевать. Легко драйвер ставится в минт 17.3.
Так что да - твоя проблема, вероятней всего, связана с драйвером на видяху.
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
03 ноя 2019, 17:01
Вот этот баг на ланчпаде: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1759950
Можете полазить с переводчиком - там народ пишет, что проблема в xfce4-power-manager, и помогает отключение экрана блокировки, там где пароль запрашивается (где он отключается в xfce - не вспомню при всем желании).
Также попробовать избавиться от light-locker и поставить xfce4-screensaver (именно это разрабы и грозятся сделать в Mint 19.3. Видать, не зря).
DekaPeace
03 ноя 2019, 17:06
darkfenix, хорошо, спасибо за ответ. Попробую поставить 17.3 . Получается тогда нужные драйвера сами подхватятся? Или их можно будет с оф.сайта поставить? (там вроде висят какие-то драйвера под ubuntu/linux)
03 ноя 2019, 18:40
DekaPeace, в 17.3 драйвер как раз будет в менеджере драйверов
DekaPeace
04 ноя 2019, 08:42
darkfenix, в общем установил 17.3 xfce x32, дрова сразу подцепились. Но при попытки установить проприетарные дрова, после перезагрузки вроде графический интерфейс падает, и я могу работать только в tty1 ( оттуда я вынес пакеты, и обновил Х, и система вновь запустилась но на свободных драйверах) . Хотелось бы решить проблему с запуском проприетарных драйверов, потому что с ними вроде система запускается быстрее. сейчас покажу ошибку выдаваемую fglrx\ fglrx-updates и лог папки на которую ссылается:
3
4
Xorg.0.log
X.Org X Server 1.17.1
Release Date: 2015-02-10
[ 29.239] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 29.239] Build Operating System: Linux 3.13.0-86-generic i686 Ubuntu
[ 29.239] Current Operating System: Linux jp-ActionZero 4.4.0-148-generic #174~14.04.1-Ubuntu SMP Thu May 9 08:18:11 UTC 2019 i686
[ 29.239] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-148-generic root=UUID=88ff34f7-5d87-4731-b353-2bbc92b55eb0 ro quiet splash vt.handoff=7
[ 29.239] Build Date: 31 May 2016 04:26:00AM
[ 29.239] xorg-server 2:1.17.1-0ubuntu3.1~trusty1.1 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 29.239] Current version of pixman: 0.30.2
[ 29.239] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 29.239] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 29.240] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Nov 4 08:38:01 2019
[ 29.270] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 29.271] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 29.271] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 29.271] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 29.271] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 29.309] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[ 29.310] (==) Automatically adding devices
[ 29.310] (==) Automatically enabling devices
[ 29.310] (==) Automatically adding GPU devices
[ 29.469] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 29.469] Entry deleted from font path.
[ 29.469] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 29.469] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 29.507] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 29.507] Entry deleted from font path.
[ 29.507] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 29.507] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 29.507] (==) ModulePath set to "/usr/lib/i386-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 29.507] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 29.509] (II) Loader magic: 0x705640
[ 29.509] (II) Module ABI versions:
[ 29.509] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 29.509] X.Org Video Driver: 19.0
[ 29.509] X.Org XInput driver : 21.0
[ 29.509] X.Org Server Extension : 9.0
[ 29.510] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 29.518] (--) PCI:*(0:0:1:0) 1002:9804:1025:0543 rev 0, Mem @ 0x80000000/268435456, 0x90500000/262144, I/O @ 0x00004000/256
[ 29.519] (II) LoadModule: "glx"
[ 29.669] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 30.359] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 30.359] compiled for 1.17.1, module version = 1.0.0
[ 30.359] ABI class: X.Org Server Extension, version 9.0
[ 30.359] (==) AIGLX enabled
[ 30.359] (==) Matched fglrx as autoconfigured driver 0
[ 30.359] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[ 30.359] (==) Matched fglrx as autoconfigured driver 2
[ 30.359] (==) Matched ati as autoconfigured driver 3
[ 30.359] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 4
[ 30.359] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 5
[ 30.359] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 6
[ 30.359] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 30.359] (II) LoadModule: "fglrx"
[ 30.361] (WW) Warning, couldn't open module fglrx
[ 30.361] (II) UnloadModule: "fglrx"
[ 30.361] (II) Unloading fglrx
[ 30.361] (EE) Failed to load module "fglrx" (module does not exist, 0)
[ 30.361] (II) LoadModule: "ati"
[ 30.362] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[ 30.362] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[ 30.362] compiled for 1.17.1, module version = 7.5.0
[ 30.362] Module class: X.Org Video Driver
[ 30.362] ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[ 30.362] (II) LoadModule: "radeon"
[ 30.363] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[ 30.637] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[ 30.638] compiled for 1.17.1, module version = 7.5.0
[ 30.638] Module class: X.Org Video Driver
[ 30.638] ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[ 30.638] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 30.638] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 30.639] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 30.639] compiled for 1.17.1, module version = 1.17.1
[ 30.639] Module class: X.Org Video Driver
[ 30.639] ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[ 30.639] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 30.640] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 30.640] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 30.640] compiled for 1.17.1, module version = 0.4.4
[ 30.640] Module class: X.Org Video Driver
[ 30.640] ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[ 30.640] (II) LoadModule: "vesa"
[ 30.641] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 30.641] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 30.641] compiled for 1.17.1, module version = 2.3.3
[ 30.641] Module class: X.Org Video Driver
[ 30.641] ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[ 30.641] (==) Matched fglrx as autoconfigured driver 0
[ 30.641] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[ 30.641] (==) Matched fglrx as autoconfigured driver 2
[ 30.641] (==) Matched ati as autoconfigured driver 3
[ 30.641] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 4
[ 30.641] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 5
[ 30.641] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 6
[ 30.641] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 30.641] (II) LoadModule: "fglrx"
[ 30.643] (WW) Warning, couldn't open module fglrx
[ 30.643] (II) UnloadModule: "fglrx"
[ 30.643] (II) Unloading fglrx
[ 30.643] (EE) Failed to load module "fglrx" (module does not exist, 0)
[ 30.643] (II) LoadModule: "ati"
[ 30.643] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[ 30.643] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[ 30.643] compiled for 1.17.1, module version = 7.5.0
[ 30.643] Module class: X.Org Video Driver
[ 30.643] ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[ 30.643] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 30.644] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 30.644] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 30.644] compiled for 1.17.1, module version = 1.17.1
[ 30.644] Module class: X.Org Video Driver
[ 30.644] ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[ 30.644] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 30.644] (II) Unloading modesetting
[ 30.644] (II) Failed to load module "modesetting" (already loaded, 0)
[ 30.644] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 30.645] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 30.645] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 30.645] compiled for 1.17.1, module version = 0.4.4
[ 30.645] Module class: X.Org Video Driver
[ 30.645] ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[ 30.645] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 30.645] (II) Unloading fbdev
[ 30.645] (II) Failed to load module "fbdev" (already loaded, 0)
[ 30.645] (II) LoadModule: "vesa"
[ 30.645] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 30.645] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 30.645] compiled for 1.17.1, module version = 2.3.3
[ 30.646] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 30.646] (II) Unloading vesa
[ 30.646] (II) Failed to load module "vesa" (already loaded, 0)
[ 30.646] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI FireMV 2400 PCI,
ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP),
ATI Radeon 9600TX NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP),
ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO2, SUMO2, SUMO2,
SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, ATI Radeon HD 4200,
ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, PALM, PALM, CYPRESS,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
AMD Radeon HD 6900 Series, AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN,
CAYMAN, AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series,
BARTS, BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, ARUBA, ARUBA,
ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA,
ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI,
TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI,
TAHITI, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN,
PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN,
VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE,
VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND,
OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND,
HAINAN, HAINAN, HAINAN, HAINAN, HAINAN, HAINAN, BONAIRE, BONAIRE,
BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE,
BONAIRE, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI,
KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI,
KABINI, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS,
MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS,
MULLINS, MULLINS, MULLINS, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI,
KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI,
KAVERI, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII,
[ 30.663] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 30.663] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 30.664] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 30.664] (++) using VT number 8
[ 30.731] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[ 30.731] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 30.740] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 30.740] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 30.740] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 30.741] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 30.741] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 30.741] compiled for 1.17.1, module version = 0.0.2
[ 30.741] ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[ 30.741] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 30.741] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 30.741] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 30.741] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[ 30.741] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[ 30.741] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[ 30.741] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[ 30.741] (--) RADEON(0): Chipset: "AMD Radeon HD 6250 Graphics" (ChipID = 0x9804)
[ 30.748] (II) Loading sub module "dri2"
[ 30.748] (II) LoadModule: "dri2"
[ 30.748] (II) Module "dri2" already built-in
[ 30.748] (II) Loading sub module "exa"
[ 30.748] (II) LoadModule: "exa"
[ 30.749] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[ 30.804] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[ 30.804] compiled for 1.17.1, module version = 2.6.0
[ 30.804] ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[ 30.804] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: enabled
[ 30.804] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling 2D: enabled
[ 30.804] (II) RADEON(0): KMS Pageflipping: enabled
[ 30.804] (II) RADEON(0): SwapBuffers wait for vsync: enabled
[ 30.804] (II) RADEON(0): Output LVDS has no monitor section
[ 30.806] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 has no monitor section
[ 30.816] (II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
[ 30.818] (II) RADEON(0): EDID for output LVDS
[ 30.818] (II) RADEON(0): Manufacturer: AUO Model: 20d5 Serial#: 0
[ 30.818] (II) RADEON(0): Year: 2009 Week: 1
[ 30.818] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[ 30.818] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[ 30.818] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 22 vert.: 13
[ 30.818] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[ 30.818] (II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified
[ 30.818] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 30.818] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[ 30.818] (II) RADEON(0): redX: 0.579 redY: 0.348 greenX: 0.336 greenY: 0.554
[ 30.818] (II) RADEON(0): blueX: 0.156 blueY: 0.135 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 30.818] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[ 30.818] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[ 30.818] (II) RADEON(0): clock: 63.0 MHz Image Size: 222 x 125 mm
[ 30.818] (II) RADEON(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1360 h_blank_end 1410 h_border: 0
[ 30.818] (II) RADEON(0): v_active: 720 v_sync: 723 v_sync_end 729 v_blanking: 740 v_border: 0
[ 30.818] (II) RADEON(0): Unknown vendor-specific block f
[ 30.818] (II) RADEON(0): AUO
[ 30.818] (II) RADEON(0): B101EW02 V0
[ 30.818] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[ 30.818] (II) RADEON(0): 00ffffffffffff0006afd52000000000
[ 30.818] (II) RADEON(0): 0113010380160d780a43259459568d28
[ 30.819] (II) RADEON(0): 22505400000001010101010101010101
[ 30.819] (II) RADEON(0): 0101010101019c18008250d014203020
[ 30.819] (II) RADEON(0): 3600de7d000000180000000f00000000
[ 30.819] (II) RADEON(0): 00000000000000000020000000fe0041
[ 30.819] (II) RADEON(0): 554f0a202020202020202020000000fe
[ 30.819] (II) RADEON(0): 004231303145573032205630200a008a
[ 30.819] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output LVDS
[ 30.819] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x60.4 63.00 1280 1328 1360 1410 720 723 729 740 -hsync -vsync (44.7 kHz eP)
[ 30.819] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x59.9 38.25 800 832 912 1024 600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz)
[ 30.819] (II) RADEON(0): Modeline "848x480"x59.7 31.50 848 872 952 1056 480 483 493 500 -hsync +vsync (29.8 kHz)
[ 30.819] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x59.7 26.75 720 744 808 896 480 483 493 500 -hsync +vsync (29.9 kHz)
[ 30.819] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.4 23.75 640 664 720 800 480 483 487 500 -hsync +vsync (29.7 kHz)
[ 30.820] (II) RADEON(0): EDID for output HDMI-0
[ 30.832] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[ 30.832] (II) RADEON(0): Output LVDS connected
[ 30.832] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 disconnected
[ 30.832] (II) RADEON(0): Output VGA-0 disconnected
[ 30.832] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[ 30.832] (II) RADEON(0): Output LVDS using initial mode 1280x720
[ 30.833] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[ 30.833] (II) RADEON(0): mem size init: gart size :3fdde000 vram size: s:10000000 visible:f804000
[ 30.833] (II) RADEON(0): EXA: Driver will allow EXA pixmaps in VRAM
[ 30.833] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
[ 30.833] (II) Loading sub module "fb"
[ 30.833] (II) LoadModule: "fb"
[ 30.834] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 31.048] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 31.048] compiled for 1.17.1, module version = 1.0.0
[ 31.048] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 31.049] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 31.049] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 31.049] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 31.049] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 31.049] (II) Unloading modesetting
[ 31.049] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 31.049] (II) Unloading fbdev
[ 31.049] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 31.049] (II) Unloading fbdevhw
[ 31.049] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 31.049] (II) Unloading vesa
[ 31.049] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 31.110] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[ 31.110] (II) RADEON(0): [DRI2] DRI driver: r600
[ 31.110] (II) RADEON(0): [DRI2] VDPAU driver: r600
[ 31.126] (II) RADEON(0): Front buffer size: 3840K
[ 31.126] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 225086K
[ 31.148] (==) RADEON(0): Backing store enabled
[ 31.148] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[ 31.148] (II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
[ 31.148] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[ 31.148] (II) Solid
[ 31.148] (II) Copy
[ 31.148] (II) Composite (RENDER acceleration)
[ 31.148] (II) UploadToScreen
[ 31.148] (II) DownloadFromScreen
[ 31.149] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[ 31.149] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[ 31.149] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[ 31.152] (II) RADEON(0): Set up textured video
[ 31.152] (II) RADEON(0): [XvMC] Associated with Radeon Textured Video.
[ 31.152] (II) RADEON(0): [XvMC] Extension initialized.
[ 31.152] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 31.154] (--) RandR disabled
[ 32.235] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[ 32.235] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[ 32.235] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[ 32.235] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es2_profile
[ 32.235] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[ 32.235] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[ 32.235] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[ 32.235] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[ 32.235] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[ 32.239] (II) AIGLX: Loaded and initialized r600
[ 32.239] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 32.260] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 338 x 190
[ 32.392] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm
[ 32.419] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 32.419] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 32.419] (II) LoadModule: "evdev"
[ 32.420] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 32.484] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 32.484] compiled for 1.17.1, module version = 2.9.0
[ 32.484] Module class: X.Org XInput Driver
[ 32.484] ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[ 32.484] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 32.484] (**) Power Button: always reports core events
[ 32.484] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[ 32.485] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 32.485] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 32.485] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 32.485] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[ 32.485] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 32.485] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 32.485] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 32.485] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 32.485] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 32.485] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 32.495] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-5BD46092C922CD443B4EABE4B26B5EFCDED629BD.xkm
[ 32.517] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5)
[ 32.517] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 32.517] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[ 32.517] (**) Video Bus: always reports core events
[ 32.517] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event5"
[ 32.518] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[ 32.518] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[ 32.518] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[ 32.518] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6/event5"
[ 32.518] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 32.518] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 32.518] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 32.518] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 32.518] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 32.518] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 32.520] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 32.521] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 32.521] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 32.521] (**) Power Button: always reports core events
[ 32.521] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[ 32.521] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 32.521] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 32.521] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 32.521] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 32.521] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 32.521] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 32.521] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 32.521] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 32.521] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 32.521] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 32.524] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[ 32.524] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 32.524] (II) This device may have been added with another device file.
[ 32.525] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[ 32.525] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 32.525] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[ 32.525] (**) Sleep Button: always reports core events
[ 32.525] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event1"
[ 32.525] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[ 32.526] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[ 32.526] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[ 32.526] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[ 32.526] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 32.526] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 32.526] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 32.526] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 32.526] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 32.526] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 32.529] (II) config/udev: Adding input device HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event8)
[ 32.529] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 32.529] (II) This device may have been added with another device file.
[ 32.530] (II) config/udev: Adding input device WebCam (/dev/input/event7)
[ 32.530] (**) WebCam: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 32.530] (II) Using input driver 'evdev' for 'WebCam'
[ 32.530] (**) WebCam: always reports core events
[ 32.530] (**) evdev: WebCam: Device: "/dev/input/event7"
[ 32.531] (--) evdev: WebCam: Vendor 0x64e Product 0xd214
[ 32.531] (--) evdev: WebCam: Found keys
[ 32.531] (II) evdev: WebCam: Configuring as keyboard
[ 32.531] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input8/event7"
[ 32.531] (II) XINPUT: Adding extended input device "WebCam" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 32.531] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 32.531] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 32.531] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 32.531] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 32.531] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 32.533] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Mic (/dev/input/event9)
[ 32.533] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 32.533] (II) This device may have been added with another device file.
[ 32.534] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Headphone (/dev/input/event10)
[ 32.534] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 32.534] (II) This device may have been added with another device file.
[ 32.535] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event4)
[ 32.535] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 32.535] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 32.535] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 32.535] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event4"
[ 32.535] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 32.535] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 32.535] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 32.535] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input4/event4"
[ 32.536] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 32.536] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 32.536] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 32.536] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 32.536] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 32.536] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 32.538] (II) config/udev: Adding input device ETPS/2 Elantech Touchpad (/dev/input/event6)
[ 32.538] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[ 32.538] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[ 32.538] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[ 32.538] (II) LoadModule: "synaptics"
[ 32.539] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[ 32.567] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[ 32.567] compiled for 1.17.1, module version = 1.8.99
[ 32.567] Module class: X.Org XInput Driver
[ 32.567] ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[ 32.567] (II) Using input driver 'synaptics' for 'ETPS/2 Elantech Touchpad'
[ 32.567] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: always reports core events
[ 32.567] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 32.600] (II) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: ignoring touch events for semi-multitouch device
[ 32.601] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: x-axis range 0 - 1408 (res 31)
[ 32.601] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: y-axis range 0 - 576 (res 31)
[ 32.601] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: pressure range 0 - 255
[ 32.601] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: finger width range 0 - 15
[ 32.601] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: buttons: left right double triple
[ 32.601] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: Vendor 0x2 Product 0xe
[ 32.601] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: touchpad found
[ 32.601] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: always reports core events
[ 32.624] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input7/event6"
[ 32.624] (II) XINPUT: Adding extended input device "ETPS/2 Elantech Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 12)
[ 32.624] (**) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[ 32.624] (**) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) MaxSpeed is now 1.75
[ 32.624] (**) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) AccelFactor is now 0.131
[ 32.625] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 32.625] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration profile 1
[ 32.625] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 32.625] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 32.626] (--) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: touchpad found
[ 32.627] (II) config/udev: Adding input device ETPS/2 Elantech Touchpad (/dev/input/mouse0)
[ 32.627] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[ 32.636] (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event11)
[ 32.636] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 32.636] (II) Using input driver 'evdev' for 'Acer WMI hotkeys'
[ 32.636] (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
[ 32.636] (**) evdev: Acer WMI hotkeys: Device: "/dev/input/event11"
[ 32.636] (--) evdev: Acer WMI hotkeys: Vendor 0 Product 0
[ 32.636] (--) evdev: Acer WMI hotkeys: Found keys
[ 32.636] (II) evdev: Acer WMI hotkeys: Configuring as keyboard
[ 32.636] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input12/event11"
[ 32.636] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 13)
[ 32.636] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 32.636] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 32.636] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 32.637] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 32.637] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 32.638] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/event12)
[ 32.638] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 32.638] (II) This device may have been added with another device file.
[ 32.639] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/js0)
[ 32.639] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 32.639] (II) This device may have been added with another device file.
[ 173.972] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-802A24DB8FB68929C843CF2DC4032F03A158FC7F.xkm
[ 175.667] (II) RADEON(0): EDID vendor "AUO", prod id 8405
[ 175.667] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 175.667] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0 63.00 1280 1328 1360 1410 720 723 729 740 -hsync -vsync (44.7 kHz eP)
[ 175.685] (II) RADEON(0): EDID vendor "AUO", prod id 8405
[ 175.685] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 175.685] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0 63.00 1280 1328 1360 1410 720 723 729 740 -hsync -vsync (44.7 kHz eP)
[ 176.528] (II) RADEON(0): EDID vendor "AUO", prod id 8405
[ 176.529] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 176.529] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0 63.00 1280 1328 1360 1410 720 723 729 740 -hsync -vsync (44.7 kHz eP)
[ 181.186] (II) RADEON(0): EDID vendor "AUO", prod id 8405
[ 181.186] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 181.186] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0 63.00 1280 1328 1360 1410 720 723 729 740 -hsync -vsync (44.7 kHz eP)
[ 182.198] (II) RADEON(0): EDID vendor "AUO", prod id 8405
[ 182.198] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 182.198] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0 63.00 1280 1328 1360 1410 720 723 729 740 -hsync -vsync (44.7 kHz eP)
[ 182.219] (II) RADEON(0): EDID vendor "AUO", prod id 8405
[ 182.219] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 182.219] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0 63.00 1280 1328 1360 1410 720 723 729 740 -hsync -vsync (44.7 kHz eP)
[ 182.242] (II) RADEON(0): EDID vendor "AUO", prod id 8405
[ 182.242] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 182.242] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0 63.00 1280 1328 1360 1410 720 723 729 740 -hsync -vsync (44.7 kHz eP)]
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
04 ноя 2019, 11:33
Попробуйте по этому гайду. Помнится на 17.1 так ставил.
DekaPeace
05 ноя 2019, 19:19
В итоге для меня оптимальным решением стало: установить 18.3 х32 (драйвера свободные сразу установились сами) и все функции связанные с ждущим режимом работают корректно.
Вернуться в «Видеокарты»
