Проблема с определением встроенной звуковой карты
I_am_use_Mint62
01 ноя 2019, 14:01
Всем добрый день!
1. Сегодня перешел с Windows 10 на LM 19.2 Tina x64.
2. DE: Cinnamon
3. Железо:
  Host: 1068565pc Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64
  bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.3
  Distro: Linux Mint 19.2 Tina base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Desktop System: Digma product: EVE 100 ET1015EW
  v: N/A serial: N/A
  Mobo: Digma model: EVE 100 ET1015EW v: 1.0 serial: N/A
  UEFI: American Megatrends
  v: N1003TQD.C3L3LW.HaoQin.X003.2017.1227.1634
  date: 12/27/2017
  ID-1: axp288_fuel_gauge charge: 9% condition: N/A
  model: N/A status: Charging
  Topology: Quad Core model: Intel Atom x5-Z8350 bits: 64
  type: MCP arch: Airmont rev: 4 L2 cache: 1024 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
  bogomips: 11520
  Speed: 1493 MHz min/max: 480/1920 MHz Core speeds (MHz):
  1: 564 2: 560 3: 844 4: 737
  Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor
  x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Configuration Registers
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting
  unloaded: fbdev,vesa resolution: 1024x600~60Hz
  OpenGL:
  renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (Cherrytrail)
  v: 4.5 Mesa 19.0.2 direct render: Yes
  x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Imaging Unit
  driver: N/A bus ID: 00:03.0
  Message: No Device data found.
  IF-ID-1: wlan0 state: up mac: <filter>
  Local Storage: total: 29.12 GiB used: 7.38 GiB (25.4%)
  ID-1: /dev/mmcblk0 model: DF4032 size: 29.12 GiB
  ID-1: / size: 28.04 GiB used: 7.38 GiB (26.3%) fs: ext4
  dev: /dev/mmcblk0p2
  System Temperatures: cpu: 56.0 C mobo: N/A
  Processes: 206 Uptime: 1h 24m Memory: 1.86 GiB
  used: 1.04 GiB (55.8%) Init: systemd runlevel: 5
  Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.19 inxi: 3.0.32
hw-probe: 4. В устройствах ввода-вывода звука нет ничего. Вот прям так, ни-че-го. Ни одного устройства. Так, в винде они отображались как ES8316 AudioCodec, Intel SST Audio Device(WDM) - Микрофон и Динамики. Как настроить их в Mint, не знаю. По найденным инструкциям получилось черти-что, пришлось переустановить систему.
5. Скрины:
Заранее благодарю.
upd.
root@1068565pc:/home/mint# dmesg | grep kernel
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x99/0x4fd with crng_init=0
[ 0.000000] Memory: 1820668K/2003900K available (12300K kernel code, 2473K rwdata, 4272K rodata, 2408K init, 2416K bss, 183232K reserved, 0K cma-reserved)
[ 2.901851] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 1cc14bc8298a06d551159822c55fa35abd77a621'
[ 3.044979] Freeing unused kernel image memory: 2408K
[ 3.060906] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
[ 3.063978] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 3.065569] Freeing unused kernel image memory: 1872K
[ 7.898381] r8723bs: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 4058.628274] perf: interrupt took too long (2533 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 78750
[ 4465.520153] perf: interrupt took too long (3180 > 3166), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 62750
[ 4862.574579] perf: interrupt took too long (4001 > 3975), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 49750
[ 4948.797745] perf: interrupt took too long (6015 > 5001), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 33250
root@1068565pc:/home/mint# dmesg | grep acpi
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[ 0.041163] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.256136] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.257324] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[ 0.257379] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[ 0.617999] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 3.607887] acpi device:01: registered as cooling_device4
[ 8.225284] intel_sst_acpi 808622A8:00: LPE base: 0x91400000 size:0x200000
[ 8.225290] intel_sst_acpi 808622A8:00: IRAM base: 0x914c0000
[ 8.225367] intel_sst_acpi 808622A8:00: DRAM base: 0x91500000
[ 8.225377] intel_sst_acpi 808622A8:00: SHIM base: 0x91540000
[ 8.225389] intel_sst_acpi 808622A8:00: Mailbox base: 0x91544000
[ 8.225396] intel_sst_acpi 808622A8:00: DDR base: 0x20000000
[ 8.227712] intel_sst_acpi 808622A8:00: Got drv data max stream 25
[ 24.728064] intel_sst_acpi 808622A8:00: FW Version 01.0b.02.02
01 ноя 2019, 14:17
I_am_use_Mint62, вот если бы открыл свою пробу и посмотрел то увидел бы это
Тебе нужно ядро свежее поставить. Зайди в менеджер обновлений, настройки(или вид не помню как называется), там есть обновить ядро, там выбери ядро 5 версии, поставь его и перезагрузись.
I_am_use_Mint62
01 ноя 2019, 14:25
01 ноя 2019, 14:17
I_am_use_Mint62, вот если бы открыл свою пробу и посмотрел то увидел бы это Screenshot_20191101_161442.pngТебе нужно ядро свежее поставить. Зайди в менеджер обновлений, настройки(или вид не помню как называется), там есть обновить ядро, там выбери ядро 5 версии, поставь его и перезагрузись.
Там две версии: 5.0 и 5.3, какое лучше установить?
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
01 ноя 2019, 15:00
I_am_use_Mint62 писал(а):
01 ноя 2019, 14:25
Бери поновее
I_am_use_Mint62
01 ноя 2019, 15:52
После обновления ядра на версию 5.3:
root@1068565pc:/home/mint# inxi -Fxz
  Host: 1068565pc Kernel: 5.3.0-19-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
  Type: Desktop System: Digma product: EVE 100 ET1015EW v: N/A serial: N/A
  UEFI: American Megatrends v: N1003TQD.C3L3LW.HaoQin.X003.2017.1227.1634
  date: 12/27/2017
  ID-1: axp288_fuel_gauge charge: 50% condition: N/A model: N/A
  status: Charging
  Topology: Quad Core model: Intel Atom x5-Z8350 bits: 64 type: MCP
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 11520
  Speed: 480 MHz min/max: 480/1920 MHz Core speeds (MHz): 1: 480 2: 480
  3: 480 4: 480
  Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (Cherrytrail)
  v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
  Imaging Unit
  driver: intel_atomisp2_pm v: kernel bus ID: 00:03.0
  Sound Server: ALSA v: k5.3.0-19-generic
  Local Storage: total: 29.12 GiB used: 8.72 GiB (29.9%)
  ID-1: / size: 28.04 GiB used: 8.71 GiB (31.1%) fs: ext4
  dev: /dev/mmcblk0p2
  System Temperatures: cpu: 58.0 C mobo: N/A
  Processes: 211 Uptime: 11m Memory: 1.85 GiB used: 854.9 MiB (45.1%)
  inxi: 3.0.32
ничего не выдает:
тоже ничего не выдает:
01 ноя 2019, 16:11
Было
01 ноя 2019, 14:01
  driver: N/A
Стало
01 ноя 2019, 15:52
  Imaging Unit
Проверяй звук
I_am_use_Mint62
01 ноя 2019, 16:43
И на dmesg | grep kernel(acpi) ничего не выдает
01 ноя 2019, 16:46
Звук то прибавь , он стоит на нуле.
I_am_use_Mint62
01 ноя 2019, 16:47
etamax писал(а):
01 ноя 2019, 16:46
Его не прибавить, т.к. устройств вывода нет. Кнопка попросту неактивна.
01 ноя 2019, 16:49
I_am_use_Mint62, на первом скрине поста 7 регулятор объём недоступен?
01 ноя 2019, 16:50
I_am_use_Mint62,
sudo apt install pavucontrol
Найти в меню, запустить и посмотреть что там с настройками
I_am_use_Mint62
01 ноя 2019, 16:50
etamax писал(а):
01 ноя 2019, 16:49
так точно!
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
01 ноя 2019, 16:54
Это у вас нашёлся кодек intel, который идет в довесок к встроеной видеокарте и звук по HDMI гонит. Можете в alsamixer посмотреть.
А нужно заводить ES8316. Навскидку нагуглил это: https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=303806.0
Из дома ещё попробую что-то поискать.
Ара Магеддон
Решено: 18
01 ноя 2019, 17:10
01 ноя 2019, 17:00
alsamixer
Там если F6 нажать - будет выбор звуковой карты. Выбираете ES и смотрите, что там делается.
Ещё попробуйте скачать скрипт, в свойствах поставить права на выполнение и запустить в терминале:
https://www.dropbox.com/s/96fnjtejpo7fs ... 16.sh?dl=0
(и перезагрузиться)
I_am_use_Mint62
01 ноя 2019, 17:34
Ара Магеддон, ES8316 завел согласно скрипту, перезагрузил, теперь в pavucontrol:
И микрофон не работает, хоть и графика есть звука. Фантомная. А когда видео включаешь(или музыку) при подключении наушников и на встр.колонки и на наушники одновременно подается звук.
I_am_use_Mint62
01 ноя 2019, 17:44
darkfenix, может давай я удаленный доступ тебе настрою? Потому что в alsamixer много ползунков, я когда вчера там ковырялся, включаю звук - а из динамиков шипение, как будто кота 3 дня не кормил
I_am_use_Mint62
01 ноя 2019, 18:09
Ара Магеддон, может я тебе открою удаленный доступ? Мне кажется так проще будет
Вернуться в «Звуковые карты»
