Uplay в Wine под Linux
Нативные и в Wine - настройка, обсуждение, решение проблем
Решено: 198
Благодарил (а): 642 раза
Сообщение Chocobo » 16 дек 2016, 14:46
Здесь могла бы быть объемная статья по укрощению сервиса цифровой дитрибуции игр от Ubisoft - Uplay, но её не будет.
Uplay отлично устанавливается и заводится начиная с версии wine-staging 2.0-rc1, последней доступной на момент написания этого поста, в репозитории wine-builds
Ради эксперимента - установил и поиграл в Prince of Persia: Sands of time, которую среди некоторых прочих - еще пару дней (15-18 декабря) можно получить бесплатно, в рамках празднования Ubisoft собственного тридцатилетия :bravo: :
ravial555
Благодарил (а): 16 раз
Re: Uplay в Wine под Linux
Сообщение ravial555 » 16 дек 2016, 17:53
что то не вышло у меня. Думаю я вайн не установил как надо
vikmint@vikmint-Satellite-U940 ~ $ env WINEPREFIX="/home/vikmint/.wine" wine C:\\Program\ Files\ \(x86\)\\Ubisoft\\Ubisoft\ Game\ Launcher\\Uplay.exe
fixme:actctx:parse_manifest_buffer failed to parse manifest L"C:\\Program Files (x86)\\Ubisoft\\Ubisoft Game Launcher\\XAudio2_7.X.manifest"
fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly L"XAudio2_7.X" (9.29.1962.0)
vikmint@vikmint-Satellite-U940 ~ $ err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
fixme:winsock:WSAEnumNameSpaceProvidersW (0x32a330 0x33dff4) Stub!
fixme:advapi:GetExplicitEntriesFromAclW 0x1654ac 0x33fbbc 0x33fbc8
fixme:advapi:GetExplicitEntriesFromAclW 0x1654ac 0x33fc00 0x33fc04
fixme:advapi:GetExplicitEntriesFromAclW 0x1654ac 0x33fbb8 0x33fbc4
err:ole:CoGetClassObject class {5a508685-a254-4fba-9b82-9a24b00306af} not registered
err:ole:CoGetClassObject no class object {5a508685-a254-4fba-9b82-9a24b00306af} could be created for context 0x1
fixme:ntdll:NtQueryInformationToken QueryInformationToken( ..., TokenSessionId, ...) semi-stub
fixme:file:MoveFileWithProgressW MOVEFILE_WRITE_THROUGH unimplemented
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 16 дек 2016, 17:55
ravial555, а какая версия вайна?
wine --version
Плюс, судя по выхлопу - стоит совсем не staging, он отмечается в начале такими строчками:
fixme:winediag:start_process Wine Staging 2.0-rc1 is a testing version containing experimental patches.
fixme:winediag:start_process Please mention your exact version when filing bug reports on winehq.org.
ravial555
Сообщение ravial555 » 16 дек 2016, 18:06
wine-1.6.2((( точно не вышло что то у меня установить другой вайн, хотя делал всё как на сайте по ссылке.
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 16 дек 2016, 18:08
ravial555, как-то так:
sudo add-apt-repository ppa:wine/wine-builds
sudo apt-get update
sudo apt-get install --install-recommends wine-staging-compat
ravial555
Сообщение ravial555 » 16 дек 2016, 18:39
Всё, магазин заработал. ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Буду пробовать Far Cry) Первые 3 пункта у меня похоже были установлены. А вот последняя команда нет. Скопирую этот список на pfd и распечатаю. Пригодится, если линукс придется переустанавливать. Надо быпочитать об установке последних версий вайн. Спасибо ещё раз.
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 16 дек 2016, 18:57
ravial555, смотря какой FarCry, если 3 - то шансы есть
Вот выше вряд ли, из-за зачаточных наработок с directx11 :sad:
ravial555
Сообщение ravial555 » 16 дек 2016, 19:06
Не пошёл сволочь тот что в наборе бесплатном. Что то с графикой. Звук есть и черный экран, с какими то остатками от графики) игрушка довольно старая вроде)) я думаю тут все дело в моём железе. Всё-таки у меня ноут.
ravial555
Сообщение ravial555 » 16 дек 2016, 19:34
Принц тоже не пошёл) Так что если вы не жёлтый утёнок с тортиком - готовьтесь к заморочкам)))
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 16 дек 2016, 19:38
ravial555, покажи inxi -Fxz
Принц у меня взлетел сам, без рукоприкладства
ravial555
Сообщение ravial555 » 16 дек 2016, 19:44
Ну что же. Тут только 2 варианта. Либо железо. Либо я что то намутил с вайном и драйверами. Последнее очень даже возможно - чайник я. Но от Линукса чудес и не жду. На винде и то не всегда всё работает.
Вернуться в «Игры»
