Проверка fs в режиме восстановления.
volp
29 окт 2019, 17:37
Доброго дня. Ос - Mint 19.2 Mate 64x . Столкнулся с тем, что при попытке запустить проверку fs из режима восстановления выдало следующее -см. скрин , файла этого действительно нет , но все ссылки гугла ведут на связь rcS c UTC , а причем тут e2fsck ? Вопрос у меня что делать, чтобы в этом режиме работал e2fsck.
29 окт 2019, 18:00
Раздел примонтирован , это не есть хорошо.
http://linux-notes.org/proverka-fajlovo ... -na-linux/
29 окт 2019, 18:45
Если хочешь раздел проверить - лучше всего загрузись с livecd и там уже проверяй
volp
29 окт 2019, 19:48
29 окт 2019, 18:45
С этим никто не спорит , но раз есть такая возможность в загрузке, это же должно работать . На LM 18.3 это работало. Вот что я вижу когда гружу init 1
Благодарил (а): 212 раз
29 окт 2019, 22:45
volp писал(а):
29 окт 2019, 17:37
Так он не будет смонтированный раздел проверять, и отмонтировать ты его не можешь (судя по скрину)
volp
31 окт 2019, 17:59
Задам вопрос по другому . Вот пункт загрузки Recovery
	recordfail
	load_video
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	set root='hd0,msdos1'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  85f6a1b3-5408-4bc2-97d8-792413d4927c
	else
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 85f6a1b3-5408-4bc2-97d8-792413d4927c
	fi
	echo	'Загружается Linux 4.15.0-55-generic …'
        linux	/boot/vmlinuz-4.15.0-55-generic root=UUID=85f6a1b3-5408-4bc2-97d8-792413d4927c ro recovery nomodeset
	echo	'Загружается начальный виртуальный диск …'
	initrd	/boot/initrd.img-4.15.0-55-generic
Что надо поменять, чтобы была возможность отмонтирования и проверки корневой системы.
31 окт 2019, 18:18
volp писал(а):
31 окт 2019, 17:59
Я тоже , эта проверка производится по дефолту при каждой загрузке. Или есть принципиальная необходимость делать это в режиме рекавери?
volp
01 ноя 2019, 14:11
etamax, Возникла ситуация после отключения эл-ва , после которой нормальный режим не запускался , от рековери тоже не оказалось толку, пришлось делать флешку - с нее как раз проверку и исправления fs и сделал . Теперь хочу разобраться, почему штатный режим восстановления не работает.
