Дистрибутив для старого ноутбука.
Всем привет!
Решил рассказать о моем пути выбора дистрибутива и о проблемах которые меня преследовали и преследуют.
Есть старый ноутбук Acer с процессором Intel Pentium M, 1,5 ггц, рам 1,25 гб. Решил я его использовать в качестве источника музыки в связке с цап, усилителем и акустикой.
Опыт общения с Линукс у меня есть и потому стал подбирать, пробовать различные дистрибутивы. Много писать не буду суть вопроса в том что в итоге на мой ноутбук установился и стал условно нормально работать только Линукс Минт 13. Работает хорошо, достаточно шустро насколько способно это устаревшее железо да и кроме как источника звука мне от него ничего и не требовалось. Но вот просто стало интерестно почему так? Почему только 13 версия? Суть проблем которые возникали при пробах заключается в том что что 18, что 17 и прочие версии при попытке перезагрузиться или выключить ноутбук система выходит на логотип минта на экране и все - просто тупо зависает! Система может работать без нареканий и в тестовом режиме и после установки, все хорошо, но вот стоит попытаться выключить или перезагрузить и все... проблема...! Пробовал Ксубунту, Лубунту, с учетом слабых характеристик ноутбука, все тоже самое!
На 13 Минте, как я уже писал, все работает и меня устраивает только одно немножко напрягает это не возможность обновления системы с учетом старого, не поддерживаемого дистрибутива. Но фиг с ним. Хочется все же разобраться с основной проблемой. Почему некоторые, считай, большинство дистрибутивов Минта и не только не отключают - не перезагружают мой ноутбук!?
- Решено: 38
ну вот для начала убрать
quiet splash
в груб и посмотреть что реально происходит при выключении - может он не виснет, а завершает какие-либо задачи - по умолчанию таймаут по 90с, а если подвисших задач не одна то и может казаться что тупо висит...если там всё чисто, то смотреть логи - явно что-то не дружит со старым железом - опять же самое простое это не гнаться за ядрами последними (там много чего из старого железа уже выкинуто), а поставить 4.4 и посмотреть как оно там себя ведёт
etamax,
Вот так не получается.
bums@bums-Aspire-E1-571G:~$ sudo grub-update
[sudo] password for bums:
sudo: grub-update: command not found
Попробовал полазить с флешки. Все работает, работает быстро, чувствуется что дистрибутив легкий но... тоже ноутбук не отключается...!
- Решено: 3
У меня тоже Acer (только посвежее 2014г.) и такая же проблема на 5-м ядре. На предыдущих ядрах система зависала ещё при загрузке. На ядре 4.4 и ниже всё тип-топ. История для некоторых моделей Асеров повторяется однако..
В моем случае причиной происходящего является свободный видеодрайвер nouveau и в принципе легко устраняется. В твоём случае по всей видимости другая.
В данном случае это одно и то же, и Runtu туда же.
Ну так подробности нужны, а их нет. Завис на логотипе ни о чем конкретном не говорит. WWolf подсказал как посмотреть.
У меня зависает на kvm, попробовал несколько решений из сети - не помогло и забил, ибо нуво-драйвер меня не интересует. Проще его просто заблокировать или поставить проприетарь, тогда всё корректно загружается-выключается. Это на всех линукс-дистрах так. Но есть одно исключение - попробуй Astra Linux, там hardened-ядро (с улучшенной поддержкой) - у меня она и на ядрах выше 4.4 без доп. движений грузится и выключается.
А нечего там смотреть при ситуации когда выключается 13-я и не выключаются последующие. На 99% проблема в ядре, вернее каком-то его модуле.
