gparted неполучается увеличить размер раздела
Владислав
Благодарил (а): 12 раз
16 окт 2019, 10:54
Здравствуйте , у меня есть диск 298 гигов из них:
sda3:103.12гигов
sda6:48гигов
всё остальное это 144 гига неразмеченной области.
Мне нужно вот эти 144 гига объеденить с sda6 как это сделать.
ЗАХОЖУ в свойства sda6 ,а там написано что его можно ровно на столько вот на столько 48 гигов расширить.
Скажите , это из-за чего может быть?
16 окт 2019, 10:55
Владислав, покажи скрин gparted
Владислав
16 окт 2019, 11:08
etamax,
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 16
Причина: картинка
16 окт 2019, 11:10
Владислав, это надо делать с флешки в лайв режиме , чтоб разделы были отмонтированы. У тебя скрин загруженной системы , так не выйдет.
16 окт 2019, 11:21
PS. Обьединить с sda6 потребуются серьёзные телодвижения , риск, и время.
16 окт 2019, 11:34
Владислав, не размеченную область объединить с sda6 не выйдет, т.к. этот раздел находится в расширенном разделе, а неразмеченная область за его пределами. Точнее можно, сначала увеличить расширенный раздел, затем sda6, но это все чревато потерей данных при любом чихе. Лучше перенеси данные и переустанови систему с переразметкой разделов.
Владислав
16 окт 2019, 12:02
etamax, а скажите если флешки нет , ну тоесть надо скачать и записать систему по новый.Нужно знать только sudo.
Я прав?
16 окт 2019, 12:04
Владислав писал(а):
16 окт 2019, 12:02
Да , надо сделать загрузочную флешку с линуксом и загружаться и работать с неё.
Владислав писал(а):
16 окт 2019, 12:02
Этого вопроса не понял.
16 окт 2019, 12:05
sudo dd if=/путь/файл.iso of=/dev/sdX bs=512 status=progress
где sdX - девайс, не раздел на девайсе.
lsblk покажет.
Владислав
16 окт 2019, 12:32
darkfenix, а что такое расширенный раздел.
ДА и что вы так переживаите за данные , я уже один раздел перетащил ну вернее поменял местами и ничего.
16 окт 2019, 12:35
Владислав писал(а):
16 окт 2019, 12:32
это контейнер для разделов. Поскольку таблица разделов MBR может иметь только 4 первичных раздела , а в расширенный можно вставить гораздо больше. Логических.
colonel
Решено: 21
16 окт 2019, 18:12
16 окт 2019, 11:34
..не размеченную область объединить с sda6 не выйдет, т.к. этот раздел находится в расширенном разделе, а неразмеченная область за его пределами.... ... ...
в общем так и есть , и верно то что операции с разделами опасны
впрочем, исходя из скрина гпартеда (что чего и как имеется) можно поступить несколько проще без переустановки системы
например , в том же гпартеде загрузившись с флешки скопировать sda6 на свободное место , после чего удалить и своп и старый sda6- и расширенный (екстендед) разделы, расширить до необходимого размера новозаписанный раздел sda6 оставив место для свопа, затем создать на оставленном месте раздел своп.
примерно так -
UUID перенесённого таким образом раздела не меняется,
но всё ж возможно потребуется восстановление загрузки (загрузчика).
или как вариант для копирования\переноса раздела можно попробовать инструмент Диски - сделать образ sda6 и записать с его же помощью его на пустом месте перед этим удалив в гпартеде всё ненужное - "своп и старый sda6- и расширенный (екстендед)" , ну и затем увеличивать sda6 и создавать своп
( не помню точно но возможно и при таком копировании UUID сохранится)
и да ... в любом случае при пересоздании своп в fstab надо будет записать (поправить) UUID раздела своп а то не не будет своп при загрузке подключаться
(добавлено)
зы
проверил , при копировании раздела утилитой Диски UUID сохраняется ...
и ещё... скорее всего, на 99,999999.... % при переносе корневого раздела (в котором каталог boot) на другое место на диске , и скорее всего прикаком либо другом объединении "144 гига ...с sda6 " придётся восстанавливать загрузку
Dja писал(а):
16 окт 2019, 12:05
...sudo dd if=/путь/файл.iso of=/dev/sdX bs=512 status=progress ...
... штатный дефолтный инструмент что в меню под названием Диски ( gnome-disks) позволит записать исошник и без красноглазых терминальных командов для создания загрузочной флешки, да и ещё имеются штатные инструменты для записи исошников , например - минтстиковское Создание загрузочного USB-носителя (mintstick -m iso)
Благодарил (а): 212 раз
16 окт 2019, 19:45
Владислав писал(а):
16 окт 2019, 12:32
На программном уровне не стоит переживать, я очень много раз перемещал разделы у себя и других и в ситуациях похлеще - сбоев не было.
Но вот например если внезапно отключат электричество, а у тебя ПК без ИБП..
В любом случае начинающим в этом деле сначала крайне рекомендуется сделать бэкап системного раздела на другой диск.
colonel писал(а):
16 окт 2019, 18:12
Хорошие варианты :thumbs:
Только загрузчик в любом случае придется восстанавливать, т.к. изменится начало раздела. Загрузчик не требуется восстанавливать если изменяешь границы раздела с конца.
colonel писал(а):
16 окт 2019, 18:12
Как вариант, для сохранения UUID своп-раздел можно и не удалять-по новой создавать, а после удаления sda6 по той же методике переместить его в конец диска и привести расширенный sda4 к его размеру.
А ещё проще, потом создать своп-файл вместо него.
Владислав писал(а):
16 окт 2019, 10:54
sda3:103.12гигов
Что у тебя на несмонтированном sda3? Если другой линукс, то из-под него провернуть всё это будет проще и быстрее.
colonel
Решено: 21
16 окт 2019, 21:15
AlexZ писал(а):
16 окт 2019, 19:45
Только загрузчик в любом случае придется восстанавливать, т.к. изменится начало раздела...
собсно об этом было в добавлении и указано что в 99,99999999999999........ % ;) :smile:
AlexZ писал(а):
16 окт 2019, 19:45
...Как вариант, для сохранения UUID своп-раздел можно и не удалять-по новой создавать, а после удаления sda6 по той же методике переместить его в конец диска и привести расширенный sda4 к его размеру.
можно
но удалить и снова создать с правкой UUID будет очень намного быстрее
AlexZ писал(а):
16 окт 2019, 19:45
согласен. но есть подозрение что там файлопомойка на месте где когда то винда стояла
17 окт 2019, 14:00
colonel писал(а):
16 окт 2019, 18:12
Команда - одна. Гуйных утилин у каждого свои. Стоит или не стоит еще вопрос. dd стоит стопудово. Будь то дебьян, убунту, арчи, редхаты и прочие. Слишком долго мышом тыкать во всякие диски и вникать в то как оно должно писать.
colonel
Решено: 21
17 окт 2019, 16:18
Dja, это что за жалкие отмазки красноглазого фаната :-D
17 окт 2019, 16:22
colonel, Полковник , Джа струсил. :-D
Благодарил (а): 406 раз
17 окт 2019, 16:43
etamax, Dja, AlexZ, Ничё так Вы бодягу развели!.. А по мне, так Колонел вполне доходчиво всё разъяснил.
17 окт 2019, 16:44
x230, в том то и дело, что тут без скринов не обойтись. Команду же написал и готово.
17 окт 2019, 16:46
x230, не для всех
