Установка kde приложения = краш системы
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
15 окт 2019, 21:54
Добрый вечер, форум. Странный произошел случай и что-то я не могу понять, о чём он говорит.
Сегодня на стабильно работающей системе (почти 2 года работы) решил установить kdenlive. По окончанию установки все приложения перестали запускаться, значок запуска идёт заданное системой ему время, но ничего не происходит (автоматически система не выключается). При перезагрузке, загрузка завершалась, оставался черный экран и курсор и процесс не шёл.
При разных попытках восстановить систему, решил просто вытащить нужные данные через live CD и переустановить систему.
На заново установленной системе (точно такая же установлена на нетбуке) при попытке установить kate командой sudo apt install kate произошел точно такой же случай.
После очередной переустановки системы установил сначала "inxi", проблем не возникло. После снова попробовал установить kate и результат тот же.
Есть ли у кого-то какие-то предположения с чем это связано?
Все данные ниже с очередной переустановки системы после установки kate, но до перезагрузки, которая опять повторит сценарий с черным экраном и курсором.
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   199   051    Pre-fail  Always       -       2532
  3 Spin_Up_Time            0x0027   140   135   021    Pre-fail  Always       -       3983
  4 Start_Stop_Count        0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       3904
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   050   050   000    Old_age   Always       -       36712
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       3820
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       824
193 Load_Cycle_Count        0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       3079
194 Temperature_Celsius     0x0022   107   091   000    Old_age   Always       -       36
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Aborted by host               90%     34580         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     34206         -
System:    Host: MyFavoritePC Kernel: 5.0.0-29-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.4.0
           Desktop: KDE Plasma 5.16.5 (Qt 5.12.3) Distro: KDE neon User Edition 5.16
Machine:   Device: desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A78L-M/USB3 v: Rev X.0x serial: N/A
           BIOS: American Megatrends v: 2101 date: 12/02/2014
CPU:       8 core AMD FX-8320E Eight-Core (-MCP-) arch: Bulldozer rev.0 cache: 16384 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 55039
           clock speeds: max: 3200 MHz 1: 1514 MHz 2: 2146 MHz 3: 1503 MHz 4: 1502 MHz 5: 1503 MHz 6: 1503 MHz
           7: 1503 MHz 8: 1489 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Baffin [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: ati,amdgpu (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,radeon)
           Resolution: 1600x900@60.00hz
           OpenGL: renderer: Radeon RX 560 Series (POLARIS11, DRM 3.27.0, 5.0.0-29-generic, LLVM 8.0.0)
           version: 4.5 Mesa 19.0.8 Direct Render: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Device aae0 driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k5.0.0-29-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 port: e800 bus-ID: 03:00.0
           Card-2: Realtek RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter driver: rtl8192cu usb-ID: 001-003
           IF: wlx60e3270c6235 state: N/A mac: N/A
Drives:    HDD Total Size: 640.1GB (1.3% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200AAKX size: 320.1GB temp: 36C
           ID-2: /dev/sdb model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 320.1GB temp: 29C
Partition: ID-1: / size: 37G used: 5.7G (17%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /boot size: 276M used: 97M (37%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
           ID-3: /home size: 256G used: 2.2G (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 39.0C mobo: 36.0C gpu: 36.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 2360 sys-1: 0
Info:      Processes: 252 Uptime: 5 min Memory: 1121.1/7972.4MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: N/A
           Client: Shell (bash 4.4.201) inxi: 2.3.56
Starting pkgProblemResolver with broken count: 0
Starting 2 pkgProblemResolver with broken count: 0
Done
  kate5-data libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5 libqt5sql5 libqt5widgets5 libqt5xml5 qt5-gtk-platformtheme
Предлагаемые пакеты:
  darcs exuberant-ctags git mercurial subversion
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  kate kate5-data
Следующие пакеты будут обновлены:
Обновлено 8 пакетов, установлено 2 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 416 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 15,2 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 22,9 MB.
Хотите продолжить? [Д/н] y
Пол:1 http://archive.neon.kde.org/user bionic/main amd64 kate5-data all 4:19.08.2-0xneon+18.04+bionic+build32 [5 816 kB]
Пол:2 http://archive.neon.kde.org/user bionic/main amd64 libqt5core5a amd64 5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65 [2 031 kB]
Пол:3 http://archive.neon.kde.org/user bionic/main amd64 libqt5dbus5 amd64 5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65 [231 kB]
Пол:4 http://archive.neon.kde.org/user bionic/main amd64 qt5-gtk-platformtheme amd64 5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65 [150 kB]
Пол:5 http://archive.neon.kde.org/user bionic/main amd64 libqt5network5 amd64 5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65 [694 kB]
Пол:6 http://archive.neon.kde.org/user bionic/main amd64 libqt5gui5 amd64 5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65 [2 889 kB]
Пол:7 http://archive.neon.kde.org/user bionic/main amd64 libqt5sql5 amd64 5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65 [147 kB]
Пол:8 http://archive.neon.kde.org/user bionic/main amd64 libqt5widgets5 amd64 5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65 [2 230 kB]
Пол:9 http://archive.neon.kde.org/user bionic/main amd64 libqt5xml5 amd64 5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65 [130 kB]
Пол:10 http://archive.neon.kde.org/user bionic/main amd64 kate amd64 4:19.08.2-0xneon+18.04+bionic+build32 [916 kB]
Получено 15,2 MB за 5с (2 857 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета kate5-data.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 141610 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/0-kate5-data_4%3a19.08.2-0xneon+18.04+bionic+build32_all.deb …
Распаковывается kate5-data (4:19.08.2-0xneon+18.04+bionic+build32) …
Подготовка к распаковке …/1-libqt5core5a_5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65_amd64.deb …
Распаковывается libqt5core5a:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) на замену (5.12.3+dfsg-1+18.04+bionic+build59) …
Подготовка к распаковке …/2-libqt5dbus5_5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65_amd64.deb …
Распаковывается libqt5dbus5:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) на замену (5.12.3+dfsg-1+18.04+bionic+build59) …
Подготовка к распаковке …/3-qt5-gtk-platformtheme_5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65_amd64.deb …
Распаковывается qt5-gtk-platformtheme:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) на замену (5.12.3+dfsg-1+18.04+bionic+build59) …
Подготовка к распаковке …/4-libqt5network5_5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65_amd64.deb …
Распаковывается libqt5network5:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) на замену (5.12.3+dfsg-1+18.04+bionic+build59) …
Подготовка к распаковке …/5-libqt5gui5_5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65_amd64.deb …
Распаковывается libqt5gui5:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) на замену (5.12.3+dfsg-1+18.04+bionic+build59) …
Подготовка к распаковке …/6-libqt5sql5_5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65_amd64.deb …
Распаковывается libqt5sql5:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) на замену (5.12.3+dfsg-1+18.04+bionic+build59) …
Подготовка к распаковке …/7-libqt5widgets5_5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65_amd64.deb …
Распаковывается libqt5widgets5:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) на замену (5.12.3+dfsg-1+18.04+bionic+build59) …
Подготовка к распаковке …/8-libqt5xml5_5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65_amd64.deb …
Распаковывается libqt5xml5:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) на замену (5.12.3+dfsg-1+18.04+bionic+build59) …
Выбор ранее не выбранного пакета kate.
Подготовка к распаковке …/9-kate_4%3a19.08.2-0xneon+18.04+bionic+build32_amd64.deb …
Распаковывается kate (4:19.08.2-0xneon+18.04+bionic+build32) …
Настраивается пакет libqt5core5a:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) …
Настраивается пакет libqt5dbus5:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) …
Настраивается пакет libqt5network5:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) …
Настраивается пакет libqt5xml5:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) …
Настраивается пакет libqt5gui5:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) …
Настраивается пакет libqt5sql5:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) …
Настраивается пакет qt5-gtk-platformtheme:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) …
Настраивается пакет kate5-data (4:19.08.2-0xneon+18.04+bionic+build32) …
Настраивается пакет libqt5widgets5:amd64 (5.13.1+dfsg-0+xneon+18.04+bionic+build65) …
Настраивается пакет kate (4:19.08.2-0xneon+18.04+bionic+build32) …
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme (0.17-2) …
Обрабатываются триггеры для mime-support (3.60ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.27-3ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) …
При попытке запустить графические приложения из ещё живой консоли:
KCrash: crashing... crashRecursionCounter = 2
KCrash: Application Name = kate path = /usr/bin pid = 8432
KCrash: Arguments: /usr/bin/kate
KCrash: Attempting to start /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/drkonqi from kdeinit
sock_file=/run/user/1000/kdeinit5__0
KCrash: Application Name = okular path = /usr/bin pid = 8449
KCrash: Arguments: /usr/bin/okular
Постораюсь пока не выключать компьютер с уже потенциально убитой системой.
Решение rogoznik » 10 дек 2019, 18:56
MrTowelie, тут нужно понимать. Если собрался что-то установить, а у тебя не обновлена система - сначала обнови систему и только потом устанавливай что хотел
15 окт 2019, 22:21
MrTowelie писал(а):
15 окт 2019, 21:54
Лично я бы не рискнул устанавливать kde приложения в другое графическое окружение, так как оно может потянуть за собой зависимости и пакеты с непредсказуемым результатом. Если очень надо, то, по-моему мнению, лучше поставить самодостаточное appimage. Для kdeenlive, например, - https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/d ... ppimage%2F Скачать и запустить. Предварительно убедиться, что в свойствах скачанного файла не потеряно "исполняемый".
MrTowelie
Решено: 8
15 окт 2019, 22:26
madesta писал(а):
15 окт 2019, 22:21
Всё бы ничего, но я их устанавливаю в KDE neon User Edition 5.16.
Благодарил (а): 54 раза
15 окт 2019, 22:27
Основное подозрение: Память глючит.
С глючащей памятью на машине может творится всякая дичь, и подобное - еще не самое странное что я видел. Битая память не обязательно сразу вызывает явные проблемы - иногда проявляется только на вот таких специфических операциях.
Как вариант - может и просто материнка/чипсет помирать собрались.
Из рекомендаций для диагностики - попробовать поставить систему на btrfs, и смотреть за состоянием раздела через sudo btrfs dev stat /
btrfs в отличии от ext4 активно проверяет записанное и считанное через контрольные суммы, и быстро показывает любые проблемы с дисковыми операциями, в том числе и те, что вызваны глюками памяти. Если показанная по вышеуказанной команде статистика начнет показывать наличие ошибок на любых операциях (числа статистики начнут отличаться от нолей) - серьезный повод проверять железо всерьез.
А ext4 полностью полагается на исправность железа. Если биты в памяти или в процессе записи/чтения (скажем из-за глючного дата-кабеля) искажаются - она никак это не отследит. Собственно дата-кабель тоже может быть причиной, но тут симптом слишком невнятный. В случае дата-кабеля результат обычно проявляется куда ярче и быстрее - до полного развала FS на диске прямо в процессе работы не дожидаясь перезагрузок.
MrTowelie
Решено: 8
15 окт 2019, 22:44
slant, хорошо, спасибо за информацию. Попробую переустановить систему с данной файловой системой, и повторить те же операции при включенной диагностике.
Дополнение: Firefox из консоли запускается, все остальные графические приложения - нет.
Попробовал пропустить тест memtester 6500 10, он не выявил ошибок, но есть сомнения в эффективности данного инструмента.
Благодарил (а): 406 раз
15 окт 2019, 22:52
MrTowelie, а представь, что плюс к тому, что сказал slant, еще и обновы Плазмы прилетели теперь Plasma 5.17.
Выключайся, проверяй железо, грузись заново.
А на закуску: команда neon'а отказалась жишь от kate и использует kwrite. ... Просто на всякий случай...
15 окт 2019, 22:57
MrTowelie писал(а):
15 окт 2019, 22:44
Для теста памяти я доверяю только memtest x86, запускаемому с live носителя без os, напрямую. Любой тест памяти запускаемый из OS может протестировать только свободную память, что не даст гарантии отсутствия проблем в занятой части. Вот отсюда можно взять, и на многих дистрибутивах он в комплект live диска входит (доступен как одна из опций при загрузке) https://www.memtest86.com/
MrTowelie
Решено: 8
16 окт 2019, 05:01
Тест memtest x86 не выдал ошибок.
sudo btrfs dev stat / - все нули даже после установки kde-приложения.
Устанавливал Synaptic, Pinta, Geddit, всё продолжало работать. Установил Ktorrent, все kde приложения перестали запускаться, остальные приложения запускались. Перезагрузка из консоли и снова чёрный экран и курсор.
Пытался вытаскивать по одной из плашек оперативной памяти (у меня двухканал стоит) - результат тот же.
Попробую другой дистрибутив с поддержкой kde (тот же Kubuntu) и отпишусь будет ли повторяться сценарий.
MrTowelie
Решено: 8
16 окт 2019, 06:15
Странно, но в Kubuntu 18.04.3 такой проблемы не наблюдается. И kate, и ktorrent, и kdenlive устанавливаются и не портят работу других приложений и сами запускаются.
Система после их установки загружается стабильно.
Потестирую ещё на днях, когда свободное время будет, и отпишу финальный результат после всех необходимых мне настроек.
При этом на нетбуке с kde neon с той же загрузочной флешки нет никаких проблем и тот же набор программ устанавливается и работает стабильно.
MrTowelie
Решено: 8
16 окт 2019, 22:31
Адекватная работа Kubuntu навеяла на мысль.
Взял снова образ KDE Neon, который у меня был (на сайте версия уже новее). Установил. Поставил ядро версии новее. Вбил в терминал sudo apt full-upgrade.
После уже попробовал установить kde приложения и с проблемами не столкнулся.
Так и не понял, почему она возникла и почему появлялась после переустановки, но чувствую, что теперь перед каждой кнопкой "Обновить все пакеты" буду делать точку восстановления.
Есть предположение, что проблема изначально была вызвана каким-то из обновлений, просто у меня долго не было необходимости доустанавливать что-то из kde приложений, чтобы её вызвать.
Благодарю форум за своевременную реакцию на созданную тему.
Благодарил (а): 212 раз
16 окт 2019, 23:58
MrTowelie писал(а):
16 окт 2019, 22:31
KDE neon очень часто релизится, даже чаще роллинг-дистров типа Arco или PCLinuxOS. А в последнее время вообще зачастил. На дистровотче видел появилась версия 20191014, а на след.день 20191015. Похоже неспроста..
17 окт 2019, 09:28
AlexZ писал(а):
16 окт 2019, 23:58
версия 20191014
Прилетела Plasma 5.17.0, а на след.день - вдогонку - из этого же обновления, то чего не успели майнтейнеры состряпать.
Да всё норально. Это даже хорошо, что так часто обновляется. Чувствуется "рука большого брата" только в хорошем смысле, - что люди заботятся о проекте.
А кто хочет стабильности до плесени, то - пожалуйста на Kubuntu 18.04.3 и радоваться плюшкам раз в год.
А neon постоянно радует.
17 окт 2019, 20:22
x230, вдогонку ещё чего-то не успели - сегодня новый релиз 20191017 :smile:
17 окт 2019, 20:26
AlexZ, да блин это не релизы. Просто они пересобирают исошку с новыми обновлениями, чтоб юзеру не качать их после установки. Возьми минт - образ не обновляется с момента релиза, и после установки приходится ставить кучу обновлений.
17 окт 2019, 21:35
darkfenix, да понятно, блин, но не каждый же день да через день. Роллинг-дистры обычно выпускают их раз в месяц-два.
18 окт 2019, 08:06
AlexZ, а этим так хочется. Настроили автоматическую сборку. Обновления вышли - образ собрался
MrTowelie
Решено: 8
21 окт 2019, 00:11
Обновил один из пакетов okular уже на нетбуке, обновилось вместе с ним несколько пакетов. Словил ту же проблему. До перезагрузки прописал в консоль sudo apt full-upgrade . В результате после перезагрузки проблема не возникла.
Похоже, что у kde plasma есть какая-то несовместимость между пакетами до kde plasma 5.17 и после 5.17. (до обновления okular был kde 5.16.7 вроде)
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
21 окт 2019, 01:41
AlexZ писал(а):
17 окт 2019, 21:35
Та лаадна... В Puppyrus раз в неделю чё-нить, да прилетало... :smile:
22 окт 2019, 21:38
Whowka, Puppyrus 1807, 1808.. 1908,1909 что на арче, что на дебиане.. http://about.puppyrus.org/news/
Whowka
23 окт 2019, 19:19
AlexZ писал(а):
22 окт 2019, 21:38
Ну да, лоханулся я с "определениями" :smile:
