Manjaro kde p5 я4.19
L1bre
Сообщение L1bre » 14 окт 2019, 19:59
У меня в системе есть два жестких диска на одном стоит Os
на другом всякий мусор - у меня с ним проблема мелкая
на нем нечего не сохраняется и нечего с него не запускается. пока не зайду в него сам
после захода все работает прекрасно (этот жесткий прекрасно видит os с его работой нету проблем)
НО после каждой перезагрузки все возвращаться на круги своя
к примеру музыка в плеере работала до перезагрузки
после перезагрузки выдает ошибку что файлов нету
захожу через проводник на жесткий перезапускаю плеер все работает ошибок нету
я не знаю как правильно прогуглить это :))) все что выдавало совсем не связанно с этой проблемой
и как это обзывается
что надо искать
до этого не было такого на mint и debian
меня это как бы не сильно напрягает. но все же хочется исправить это недоразумения
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 14 окт 2019, 20:24
Телепаты в отпуске. Подробности в студию.
inxi -Fxz, cat /etc/fstab, mount, lsblk, sudo fdisk -l
Покажи вывод этих команд.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение Whowka » 14 окт 2019, 20:29
L1bre, "Manjaro kde" юзал только в "производной": "MagOS", но может быть проблема в том, что 2-й диск автоматом не монтируется. У меня что-то подобное с "minidlna" ( но там символические ссылки на другой диск в путях прописаны). Вот пока не зайдёшь на этот диск—ниччо не видать. Может покопать в эту сторону?
Сообщение symon2014 » 14 окт 2019, 20:31
L1bre писал(а):
14 окт 2019, 19:59
что надо искать
Погугли fstab и монтирование диска при загрузке.
L1bre
Сообщение L1bre » 14 окт 2019, 22:36
помогло Fstab спасибо
